Schwerpunkt ausmessen
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Was ist denn nun der letzte Stand wie ich den Schwerpunkt meines Helis am besten ausmessen kann?
    Ich dachte die Methode mit der Paddelstange halten und schauen wo er hinpendelt sei die beste Methode aber habe hier bereits wieder was anderes gelesen...
    Was ist denn nun Sache?
    Grüsse
    Renzo
  • Alex M.
    Alex M.
    AW: Schwerpunkt ausmessen
    Hi Renzo,
    beim Verbrenner den Tank halb voll machen, beim Elektro den Akku nur halb laden.
    Dann den Heli an den Blatthaltern nehmen, und 90° zu dir drehen.
    So sollte der Heli genau im Wasser sein.
    Gruß Alex
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Die ROtorwelle als Pendelachse nehmen. Sieht dann aus wie ne Propwaage. Eine Welle (Rotorwelle) dadrauf der Heli quer. Die Seite die runterght ist zu schwer. Aber Achtung!!! Heli umdrehen nicht vergessen, die dinger haben nen Freilauf
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        am besten nimmst du einen Hauptrotorblatthalter in die Hand und hälst ihn mit gestreckten Arm waagerecht von dir weg. Wenn der Heli dann dann waagerecht stehen bleibt, dann passt es. Wenn er allerdings kippt, nach vorn oder nach hinten, dann musst du dir was überlegen.
        Gruß Marko
        Ups, da waren mal wieder welche schneller.
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          @ Alex: toll?? und wie soll das gehn? 1. ungenau 2. was wenn du keine Paddelstange hast??
          Dennis
          • Eschi
            Eschi
            Hallo Renzo
            ich halte den Heli am Rotorkopf fest, sodass die Rotorwelle waagerecht zum Boden steht.
            Ist der Heli schwanzlastig zeigt das Heckrohr zum Boden usw.
            Gruß Max
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              @ Max:
              für deine Antwort gilt das Gleiche: DU siehst eine Tendenz, aber das ganze ist verdammt ungenau. Die Winkelabweichung, selbst bei groben Verstößen ist einfach zu klein.
              Dennis
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                Zuerst einmal Danke für die bereits vielen Antworten
                So genau weiss ich's jetzt aber noch nicht...
                Muss ich ihn nun an der Rotorwelle ausmessen? WO genau halte ich da den Heli? An der Rotorkopfbremse?
                Oder nun doch an den Blatthaltern?!
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  Hallo nochmals,
                  Habe noch folgendes beim Heli Wiki gefunden...
                  Möchte man feststellen, ob der Schwerpunkt an der richtigen Stelle liegt, hält man den Heli an den Blatthaltern, so dass die Rotorblätter senkrecht zum Boden stehen. Der Heli schaut jetzt nach oben.
                  Das Halten an den Blatthaltern ist für den Heli nicht schädlich, im Flug müssen die Blatthalter wesentlich größere Kräfte aushalten.
                  Jetzt sollte der Heli seine Nase langsam nach unten drehen.
                  • Joschi
                    • 14.06.2006
                    • 553
                    • Jost
                    • 84562
                    ... an den Blatthaltern.
                    Edit: grrrrr.... schon wieder einer schneller
                    ... schöne Grü�e
                    Jost
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Aber Achtung, nochmal: wenn ein E-Heli mit nicht-Tango-Motor, dann kann sich der Heli mit seinem Eigengewicht so nur mit dem Freilauf drehen, gegen den Motor kommt er nicht an. Also: Ritzel raus oder Motor vom Hauptzahnrad wegschieben.
                      Beim V-Heli dreht sich's i.d.R. in beide Richtungen leicht, da die Kupplung ja nur durch Fliehkraft greift.
                      Grüßle
                      Eddi
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        Hallo Edi,
                        Hast recht, muss man beachten
                        Wo genau liegt nun eigentlich der Schwerpunkt? Bei Heli Wiki steht 1,5 cm vor der Rotorwelle, daher muss er ein wenig nach vorne kippen...
                        Gruess
                        Renzo
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          wegen Betrugsverdacht
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          @gandhara05
                          Wie sieht denn dein konstruktiver Beitrag hierzu aus ? Die angesprochenen Varianten scheinen Dir ja nicht zu gefallen/überzeugen.
                          Jetzt bin ich sehr gespannt was von Dir kommt !!
                          Gruss Arne
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            dann sei nich so gespannt, sondern entspanne dich und lies mal den 2. Beitrag nach der Frage. Ich war wohl in diesem Thread der erste der diese Methode, wenn auch nicht superpräzise, beschrieben hat. Und ich denke unter eine Propellerwaage sollten sich die meisten etwas vorstellen können. Nur dass wir hier keinen Prop auswiegen, sondern nen Heli, wie praktisch , dass der schon eine Welle hat über die man ihn auswiegen kann, das Problem mit dem Freilauf habe ich auch angeschrieben. Versteh ich grad nicht warum die Begründing mit der zu geringen Winkel abweichung wie schon 100-fach diskutiert dir plötzlich von mir nicht ausreicht.
                            Dennis
                            • Ingo V
                              Ingo V
                              Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
                              Hallo Edi,
                              Würde mich auch interessieren.
                              MfG Ingo
