Kugellager noch brauchbar?
  • Ornith Elektro
    • 27.01.2006
    • 83
    • Wolfgang
    • Augsburg und München
    ich habe eine, vielleicht blöde, Frage.
    Wie erkenne ich ob ein Kugellager noch brauchbar ist?
    Klar, wenn es schwergängig ist, dann erkenne es sogar ich.
    bei meinem Ornith habe ich aber das Gefühl, dass er immer lauter wird und die Leistung abnimmt.
    Ohne Belastung dreht sich der Hauptrotor sehr leicht, aber ist dass dann acuh unter Last so?
    Wie kann ich das testen?
    Der Heli hat nun gut 10 Flugstunden in 2 Jahren drauf. natürlich auch den ein, oder anderen Absturz bzw harte Landung.
    Um die Lager für die HRW zu tauschen muss ich den heli aber seeeehr stark zerlegen, so dass ich das nicht mal so als Test machen möchte?
    Gibt es eine Testmethode?
    Danke für Infos
    Wolfgang
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Kugellager noch brauchbar?
    Verkante das Lager und drehe dann mal an der Welle. Welle ins Lager rein, zu einer Seite ziehen und dann drehen, wenns dann unrund läuft ist es nicht mehr so fit.
    GruÃ? Andy
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Verkante das Lager
      wenn man es verkanten kann, ists hin.
      Gruß Klaus
      • Acer99
        Acer99
        Lager gehören so wie das ein oder andere Teil am Heli bei mir zu der Kategorie, die rausfliegen, wenn ich ihnen nicht mehr traue....
        Anders ausgedrückt: So einen Pfennigartikel würde ich nicht mühsam untersuchen mit dem Ergebnis, dass man sich danach immer noch nicht ganz sicher ist, sondern ausbauen, wegwerfen und neue Lager rein.
        OL
        • Ornith Elektro
          • 27.01.2006
          • 83
          • Wolfgang
          Danke erst mal für die Feedbacks.
          Mir geht es weniger um die Kosten, als um die Arbeit, den ganzen Heli zu zerlegen.
          Gestern lief er wieder wie am Schnürchen??
          Werde mal die anderen Komponenten gründlich kontrollieren.
          Wolfgang
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Hallo Wolfgang,
            Helipiloten sind komische Menschen.
            Kaufen sich für viel Geld Arbeit.
            Gruß Klaus
            • Acer99
              Acer99
              Ja, Helifliegen, das letzte Hobby.
              Aber zumindest das Domlager sollte doch schnell gewechselt sein, hat ja auch einiges zu verdauen.
              10h sind aber eigentlich nix. Wenn die Lager nicht ab Herstellung Schrott waren und richtig verbaut wurden, dürften die nicht verschlissen sein.
              Mit welchem ßl hast Du die denn geschmeirt?
              Oliver
              • Agusta
                Agusta
                ..Lager besitzen das glückseelige Talent, lauter zu werden, bevor sie vollkommen in Richtung Schrott galoppieren...aber mal im Ernst...Oli hat Recht...raus damit ,wenn die Teile schon suspekt erscheinen. Stundenlang rumfummeln ist nunmal eine Eigenschaft dieses Hobbys.
                • Ornith Elektro
                  • 27.01.2006
                  • 83
                  • Wolfgang
                  gut zu hören, das 10 Stunden für ein Kugellager, auch im Modellgheli, eigentlich nix sind.
                  Ich habe die Kugellager bisher gar nicht geschmiert. Sollte ich das?
                  Wie schon gesagt, im Freilauf dreht der Rotor wunderbar leicht und läuft recht lange nach.
                  Beim Drehen per Hand kann ich auch kein Ruckeln feststellen.
                  War wahrscheinlich auf der falschen Fährte.
                  Ich habe das einstufige Getriebe gefettet, so dass er schon ein bisschen "ruhiger" geworden ist.
                  Wolfgang
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Hallo Wolfgang,
                    das zieht aber Schmutz an und schmirgelt auf Dauer die Zähne weg.
                    Gruß Klaus
                    • Ornith Elektro
                      • 27.01.2006
                      • 83
                      • Wolfgang
                      Hallo Klaus,
                      danke für die Info, klingt einleuchtend.
                      Was ist dann besser? Graphitpulver oder gar nichts?
                      Danke Wolfgang
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Hallo Wolfgang,
                        also ich mach gar nichts.
                        Gruß Klaus
