Checkliste Helisetup
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    Servus Leute...
    Hab diese Woche für nen Kollegen, der gerade seinen neuen T-Rex 600 Nitro aufbaut ne Checkliste für die erste Einstellung seines Systems ab der Fertigstellung der Mechanik inkl. fertigem Elektronikeinbau bis hin zum Erstflug gemacht.
    Sie erfordert gewisse Grundkenntnisse und soll in erstes Linie dazu beitragen ohne mulmiges Gefühl und Angst etwas vergessen zu haben zum Erstflug schreiten zu können.
    Sie ist natürlich nicht zu 100% bzgl. Taumelscheibentyp, Sender, Kreisel und Drehzahlregler übertragbar aber vielleicht bewahrt sie ja den ein oder anderen vor bösem ßberraschungen während des Erstfluges.
    Info zur Checkliste: Sender FF-9S, Taumelscheibe CCPM, Kreisel: LTG-6100, Drehzahlregler: RevMax
    [SIZE="4"]Checklisten Helisetup:[/SIZE]
    I. Checkliste Sender:
    1. Taumelscheibentyp: Heli SR-3
    2. ßbertragungsart: PCM
    3. ATL (Standgastrimmung) = ON
    4. Schalter für Flugzustände und Autorotation festlegen
    5. Gaskurven aktivieren und einstellen
    6. Autorotation aktivieren
    7. Pitchwegbegrenzungen deaktivieren
    8. Verzögerung für Flugphasenwechsel auf Gas + Pitch
    9. Taumelscheiben-Gasbeimischung mind. 30%
    10. Nicht benötigte Geber deaktivieren
    11. Fail-Safe einstellen
    II. Checkliste Gasservo/RevMax:
    1. Servowege einstellen
    2. Motor-Aus einstellen
    3. RevMax kalibrieren:
    - Servoendpunkte Kanal 7 auf 95% begrenzen
    - Standgastrimmung = 0
    - Gaskurve Norm + Idle 1 linear (Wichtig: Punkt 1 = 0%)
    - Drehzahlreglermenü: Norm = 0%, Idle 1 = 100%
    - RevMax Sensor und Kalibrierung checken
    4. Drehzahlen im Drehzahlreglermenü auf Flugphasen programmieren
    III. Checkliste Taumelscheibe:
    1. Pitchrichtung (Servoumpolung) + Nick/Roll (Taumelscheibenmenü) einstellen
    2. Sender neutral (Knüppelmitte), keine Mischer/Trimmung, lineare Pitchkurve
    3. Servohörner rechtwinklig ausrichten (mechanisch + elektronisch)
    4. Taumelscheibe parallel ausrichten (Gestänge: Servo - Taumelscheibe)
    5. Servoendpunkte festlegen + Taumelscheibe in Endausschlägen parallel
    6. Taumelscheibenweg + Nick + Roll in Extrempunkten begrenzen
    7. 0° Pitch für Knüppelmitte einstellen (Gestänge: Taumelscheibe - Umlenkhebel)
    8. Pitchkurven mit Pitchlehre am Sender einstellen
    9. 25% Expo auf Nick + Roll, DualRate Nick + Roll = 100%
    IV. Checkliste Kreisel:
    1. Keine Mischer/Trimmung, Mode = GY
    2. Kanal 4 = 140%, DualRate Heck = 100%
    3. Normal-Mode mindestens 50%
    4. Receiver Select im Kreisel auf Futaba
    5. Servohorn rechtwinklig ausrichten (mechanisch + Center Trim)
    6. Rechtwinklige Anlenkungen an gesamter Heckanlenkung
    7. Heckservo(steuer)richtung über Servoumpolung im Sender einstellen (Kanal 4)
    8. Servolimits über Limit Set im Kreisel einstellen
    9. Servo Direction einstellen (Gyro-Wirkrichtung)
    10. Flight Mode = 3D
    11. Performance (-Gyro-Reaktionsgeschwindigkeit-) = High
    12. Smooth Control (Einrastverhalten) = 15%
    13. Expo auf Heck mind. 50 %
    14. Dualrate (Heckdrehrate) = 80%
    15. Empfindlichkeiten im Kreiselmenü auf Flugphasen programmieren
    Hier als Word-Dokument: Checkliste Helisetup
    MfG Tobi
    Zuletzt geändert von _Tobi_; 09.02.2008, 11:46.
  • rolfi
    rolfi
    AW: Checkliste Helisetup
    Dankeschön,
    sehr schöner Bericht. Hilft mir sicher weiter bei der Einstellung meines ersten richtigen Helis :-)!!
    • Dietmar Eiberger
      Dietmar Eiberger
      Hi Tobi!!
      Super Dankeschön kann man gebrauchen !!!
      Gruß Dietmar
      • BigAl
        BigAl
        Hallo Tobi,
        habe gestern meine FF9 2,4 GHz bekommen. Bin jetzt zwei Wochen auf Geschäftsreise und bekomme dann meinen 450er T-Rex. Du siehst, Dein Beitrag hätte nicht passender kommen können :-)
        Eine Frage: Ich bekomme einen 450er Rex (v2) mit 401er Gyro. Du hast ja den 450er auch. In wie weit weicht denn das Setup dann ab?
        Gibt es im I-Net irgendwo 'ne Seite wo die verschiedenen Combos (Heli/Regler/Gyro/Sender) mit Beispiel-Setups zu finden sind? Wenn nicht wäre das doch 'ne feine Sache. Hätte da noch nen paar 100 MB WEB-Space frei :-)
        Nochmals Danke und weiter so :-)
        Alex
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Haben wir (_Tobi_, _Mario_, pressluftsiggi,...) heute ausprobiert: Geht gut!
          • Chamäleon Maximum
            Chamäleon Maximum
            Sieht gut aus, ich denke wenn man Anfänger ist kann man sowas immer mal gebrauchen!
            Gruß Sascha
            • timo
              • 05.06.2002
              • 1148
              • timo
              • Allendorf - Haiger
              ich hätte noch eine kleine Ergänzung zu II 1.
              Man sollte die Wege wenn möglich nicht Begrenzen und wenn dann symmetrisch.
              Dieses gilt auch für das Gasservo!
              Mit einem Drehzahlregler bitte die Anleitung des jeweiligen Herstellers beachten.
              gruss timo
              http://mfsv-haiger.de
              "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
              • _Tobi_
                • 28.04.2005
                • 3829
                • Tobias
                • Südwestpfalz
                Servus Alex...
                Viel wird sich da, bis auf die komponentenspezifischen Einstellungen nicht ändern...
                Die Sender, sowie die Taumelscheibeneinstellungen bleiben nahezu gleich, wobei du natürlich Kleinigkeiten, wie ob die PCM fliegst, beachten musst...
                Ansonsten wird Punkt II. durch die Kalibrierung des Reglers (Align/Jazz) ersetzt, deren Anleitungen die Sache größtenteils sehr gut erklären.
                Die Checkliste für den 401 wird halt deutlich kleiner ausfallen, da er kinderleicht einzustellen ist. Du gibst im Sender erstmal 50% Normal-Mode vor. Dann achtest du lediglich auf, zur Anlenkung, rechtwinklige Servohörner, stellst Servowirkrichtung am Sender und Gyrowirkrichtung, sowie die Endausschläge (Limit) am Kreisel selbst ein, schaltest im Sender wieder in den Heading-Hold Modus (%-Zahl erfliegen) und hast Flugspaß . Die Drehrate änderst du dort ja über die Servoendpunkte des Heckservos...
                MfG Tobi
                • pressluftsiggi
                  pressluftsiggi
                  Vielen Dank für die Mühe Junger!!
                  Gruss Chris
                  • _Tobi_
                    • 28.04.2005
                    • 3829
                    • Tobias
                    • Südwestpfalz
                    Hehe, eijo mir wollen ja fliegen und nicht diverse Stunden mit der Einstellerei verlieren...
                    Bringt ja auch was, das konnt ma ja heute bewundern - schwer gerockt !!!
                    MfG Tobi
                    • leaf
                      • 28.12.2007
                      • 2092
                      • norman
                      Super Tobi,
                      kann man als beginner gut gebrauchen
                      Thanks.
                      leaf
