Drehzahlrechner V. 1.1 Update
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Hallo Leute
    Hab' euren Wünschen entsprochen, anbei ein Update zum Drehzahlrechner.
    - kv von 300 - 5000 über Textfeld, Abstufung in 5er Schritten
    - Lipo bis 16 Zellen
    Als kleines Feature habe ich noch eine Motoren Auswahl eingebaut, damit man sich nicht die kva raussuchen muss. Die Liste ist noch nicht vollständig.
    Ich möchte euch bitten, alle Motoren die ihr kennt, besitzt, wisst, hier reinzuschreiben. Bitte mit Hersteller Typ (xxxx KV/V). Je mehr hier mitmachen desto vollständiger wird die Liste, desto mehr können davon profitieren. Schreibt alle Motoren rein die ihr kennt.
    Zum DL geht es hier:
    JobMaster Automatic Conversion Scheduler. Replicate directories and/or convert doc, xls, txt, HTML to pdf, HTML, PPT to HTML, HTML to PPT, PPT to bmp, rtf, xls and many more
    Gruss, Philipp
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    AW: Drehzahlrechner V. 1.1 Update
    Hi Philipp!
    Das ist ne tolle Sache, vielen Dank!
    Schöne Grüße, Tobi
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
    • c1-olli
      c1-olli
      einfach grenzgenial ;-)
      OBL 43/11-30H - 1050 RPM/V
      Kora 15-10W - 1.133 U/min/V
      • Kholdstare
        • 14.11.2007
        • 1390
        • Philipp
        • Bern
        124mal gelesen und nur einer postet Motoren. Leute bitte postet eure Motoren, nur so wird die Liste umfangreich. Evt. kennt ja jemand eine Liste von der ich es übernehmen könnte.
        Gruss, Philipp
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Hallo Philpp,
          Tango 10-07 mit 700 U/V. Den Motor fliege ich im Logo 14.
          Eigestellt habe ich momentan 60% am Sender (FF7). Schätzungsweise 1900 am Rotor.
          Nach deinem Rechner sinds nur 1550. Wie kommt so eine Differenz zustande?
          Grüße Bernhard
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Hallo Philipp,
            Tango 45-06 = 640
            Tango 45-07 = 700
            Tango 45-08 = 800
            Tango 45-09 = 920
            Tango 45-10 = 1050
            Tango 45-13 = 1280 jeweils U/min/V
            GruÃ? Edgar
            • Edgar
              • 20.08.2001
              • 1270
              • Edgar
              • Hechingen
              Hallo Philipp,
              Orbit 10-16 = 1410
              Orbit 10-18 = 1280
              Orbit 10-22 = 1050
              Orbit 15-12 = 1290
              Orbit 15-14 = 1080
              Orbit 15-16 = 960
              Orbit 15-18 = 840
              Orbit 20-10 = 1130
              Orbit 20-12 = 950
              Orbit 20-14 = 810
              Orbit 20-16 = 720
              Orbit 20-18 = 640
              Orbit 25-8 = 1140
              Orbit 25-10 = 930
              Orbit 25-12 = 770
              Orbit 25-14 = 670
              Orbit 25-16 = 590
              Orbit 25-18 = 520
              Orbit 30-10 = 780
              Orbit 30-12 = 650
              Orbit 30-14 = 550 jeweils U/min/V
              GruÃ? Edgar
              • Kholdstare
                • 14.11.2007
                • 1390
                • Philipp
                • Bern
                Hallo Bernhard
                Rechnerisch stimmt die Drehzahl schon. Was hast Du für eine Funke? Wenn Du einen Bereich bei Gas von -100 - +100 hast, dann verschiebt sich der eingestellte Wert. Vielleicht kann hier jemand schreiben, welche Funken das betrifft, dann könnte ich das Programm so anpassen dass man die Funke auswählen kann.
                Gruss, Philipp
                • Edgar
                  • 20.08.2001
                  • 1270
                  • Edgar
                  • Hechingen
                  Hallo Philipp,
                  gibst Du wieder Bescheid, wenn die Neuerungen/ßnderungen eingeflossen sind?
                  Dann braucht man nur einen Download machen, wenn alles fertig ist
                  (und nicht mehrere um zu schauen, ob es fertig ist).
                  Danke und Gruß
                  GruÃ? Edgar
