Mobiler Starter (mit Akkupacks) für 50-90er Helis?
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Mobiler Starter (mit Akkupacks) für 50-90er Helis?
    Der K&S von RC-City ist auch sehr gut....
    Sorry, das ist der letzte Dreck, merkt man u.U. erst an einem 90er. Der Freilauf ist mickrig, die Klinge zu weich und zu lang. Kann ich nur vor warnen!
    Tom
    • dl7uae
      dl7uae
      Mist, man kann derzeitig nicht editieren!
      K&S: Ich meinte die Starterklinge mit Freilauf. War möglicherweise auf dem Holzweg, wenn ich K&S im Zusammenhang mit Starter höre, gerate ich immer wegen dieser 50EU-Investruine in Rage.
      EZ180: Der schafft meinen 60er Webra nur, wenn ich ihm 24V anbiete. Der Wellendurchmesser ist auch ungünstig. Ein Getriebe ist gut, leider ist der Motor entsprechend murkelig ausgefallen.
      Tom
      • saschaheh
        saschaheh
        was haltet ihr von dem http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=49720 würde der für meinen OS 50 hyper reichen oder soll ich mir einen anderen zulegen? hat den jemand von euch?
        will aber einen mit akkus nicht mit kabeln
        mfg sascha
        • Marcy
          Marcy
          hatte auch das Problem das ich meine 90'er nicht richtig gestartet bekommen habe.
          Hatte mir 3 verschiedene Starter zugelegt die z.t. für Motoren bis 25ccm angegeben
          waren, keiner hatte genug kraft.
          Habe mir nun auch den Sullivan DynaTron zugelegt, der ist bis 24 V ausgelegt,
          betreibe ihn mit 2 x 10 Zellen Nimh. Dieser Starter zieht die 90'er problemlos durch.
          • Thomas-So
            Thomas-So
            Nun... die Probleme sind meistens nicht genug geladene Akkus. Bei meinem Raptor 90SE mit TT-Motor muss schon etwas starkes ran. Gewaltige Kompression ist zu überwinden.
            Hier mein momentanes Equipment:
            und hier der, der noch Umgebaut wird:
            Startstrom bei festgehaltener Welle 8.5Amp.
            • dl7uae
              dl7uae
              Moin Thomas,
              wenn die Friktionskupplung noch reicht, der Tinnef-Freilauf von K&S das überlebt und der 12V-Bleiakku das von der Spannungslage noch bringt ..........
              dann sei versichert, es gibt NOCH Schlimmeres. 8A sind auch kein Hit, schon für den Bleiakku, nicht aber für pushed NiXX C-Zellen, denen entnimmt man, vorgewärmt, 100A und mehr.
              Sei froh, dass Du es nicht brauchst, - aber, verpass Deinem Starter einen ordentlichen geklemmten Freilauf mit gehärteter Klinge (die von K&S sieht nur so aus, soll sie sicher) und hänge ihn mit kurzen dicken Kabeln an 12-14x NiXX und Du kannst die Grenzen der Festigkeit der Sechskantaufnahme und die Qualität der Bürsten des Motors schnell ausloten. Mein OS91-SZH hat mich leider dazu gebracht, bevor ich ihm 'ne dickere Zylinderkopfdichtung verpasste.
              Tom
              • Gero Adrian
                Gero Adrian
                Moin
                oder man baut komplett selber
                • HaubenDesign.de
                  HaubenDesign.de
                  Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                  Code:
                  Das Gehäuse ist aus Niro-Blech und der Deckel aus Plexiglas mit 0,2mm Echt-Carbon Platte überzogen.
                  und der Motor?
                  Tom
                  Jau, genau danach hatte ich u.a. gefragt, denn auf den K&S Starter bin ich Anfangs durch folgenden Artikel aufmerksam geworden:
                  http://www.rcline.de/modules.php?nam...howpage&pid=57 (Hochleistungs- Starter Nr. 1358 von K&S.)
                  Wer hat denn sonst noch Erfahrung mit diesem Teil gemacht?
                  Jan-Henrik
                  • saschaheh
                    saschaheh
                    hallo
                    ich noch mal.
                    eine frage: ich werd heute warscheinlich wieder was betsellen und da soll der starterHier dabei sein. und da frag ich mich ob da bei den startern auch startverlängerungen dabei sind?
                    warscheinlich nicht oder.
                    hab da mal eine rausgesuchtHier
                    würde die passen?
                    ich hoffe mir kann jemand helfen
                    mfg sascha
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Du musst wissen, ob Du einen Freilauf am Starter brauchst oder der Heli ihn hat. Beim Freilauf (plus Starterklinge) meide K&S, auch von Graupner verkauft. Die Klinge im Link ist ein Einsatz für die Friktionskupplung (Gummi). Die hat ihre Grenzen, geht aber wahrscheinlich auf jeden Fall noch bei 50er Motoren. Ansonsten ist eine Klinge (mit/ohne Freilauf), die man auf den Starterschaft aufklemmt, sicher besser. Dabei auf den Wellendurchmesser achten (Standard 8mm, gibt aber auch Starter mit 10mm - dieses Getriebedingens - oder zöllige Wellen, z.B. alte Dynatrons) und nichts mit Adaptereinsatz (Plastik) nehmen. Meide lange Klingen, wenn's geht, die eiern dann u.U. so stark, dass Dir der Starter aus der Hand springt. Sie zu, eine wirklich gehärtete Klinge (Sechskant) zu bekommen.
                      Tom
                      • ka8
                        ka8
                        • 12.06.2006
                        • 585
                        • Weilerswist
                        Hallo Sascha,
                        ich würde Klinge mit Freilauf von RD-Modelltechnik oder Helitron nehmen. Die kosten zwar das 3 fache, halten dafür aber auch was andere versprechen.
                        Gruß Thomas
                        [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
                        • saschaheh
                          saschaheh
                          ich würde aber gerne alles beim lindinger bestellen.
                          dann hab ich versandkosten frei.
                          mfg sascha
                          Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2008, 13:46.
                          • Fabian_F
                            • 31.12.2006
                            • 1079
                            • Fabian
                            • Wiese
                            Tom
                            Ich verwende das Teil an einem 90er mit YS...
                            Ohne Probs und wenn einen die lange Klinge stört, kürzt man sie halt...
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Fabian, tja.., zugegeben, mein OS91 ging sauschwer..
                              Hab' dann das Ding von Helitron genommen, das ist was ganz anderes, - musste trotzdem 'ne dickere Dichtung beim OS nehmen.
                              Tom
                              • Fabian_F
                                • 31.12.2006
                                • 1079
                                • Fabian
                                • Wiese
                                Tja, da schafft sich dann aber jeder Starter wund..... Das hat garnix mit K&S zu tun.
                                Ist mein erster Starter und kenn die anderen daher auch nicht so gut (nur von Bildern) aber hab an meinem K&S mit 4s Kokam nix zu meckern, geht echt gut.
                                Mir is lieber die Klinge geht bei ner Blockade kaputt als wenn dann irgendwas an der Startwelle am Heli aufgefressen wird...
