Schwerpunkt von Heli
  • Tom1
    Tom1
    Hallo zusammen
    Wie ist der Schwerpunk bei einem Heli zu bestimmen?
    Gruss Thomas
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    Re: Schwerpunkt von Heli
    Hallo Thomas,
    wie meinst Du das?
    Schwerpunkt ist Mitte Rotorwelle, das dürfte klar sein.
    Am Besten prüfst Du den Schwerpunkt, wenn Du den Heli an einem Blatthalter
    so hältst, daß die Rotorwelle horizontal ist und der Heli sich auspendeln kann.
    Der Heli sollte dann im Besten Fall weder hinten (mit dem Schwanz) noch
    vorne (mit der Schnauze) wegdrehen, sondern in der Waagrechten bleiben.
    Ist es so für Dich verständlich erklärt?
    GruÃ? Edgar
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      Ich mache das immer so:
      Heli zur Seite kippen, dabei am Rotorkopf halten!
      Wenn der Heli jetzt kippt siehst du ob er Heck oder Kopflastig ist!
      Ich mache es immer so das er leicht (sehr leicht) Hecklastig ist! hab damit bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht!
      Edit: Edgar war schneller
      NOVA 7.0
      • Späne
        Späne
        Hi Thomas,
        am Rotorkopf nehmen, und wie im Messerflug von dir weghalten und gerade ausrichten (Heckrohr parallel zum Boden)
        --> du siehst, ob er die Nase hoch (hecklastig) oder runter (frontlastig) dreht.
        Flo
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          Heli an den Blättern mit beiden Händen so anfassen, so dass die Blätter einen 90° Winkel zur Längsachse des Helis bilden. Gewicht verschieben bis der Heli/Taumelscheibe parallel zum Boden ist. Weiss nicht ob das so richtig ist, jedenfalls mach' ich das so.
          edit: andere waren schneller
          Gruss, Philipp
          6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
          • benjaminmaurice
            benjaminmaurice
            Einfachste Variante: Am Rotorkopf hochhalten. Der Heli sollte bei korrektem Schwerpunkt entweder gerade oder leicht nach vorne geneigt in der Luft liegen. Ggf. den Akku verschieben. Auf diese Weise habe ich mein Rexchen und den Zwerg-Titan austariert - Funktioniert bestens.
            Grüsse aus Zürich
            Benjamin
            • Edgar
              • 20.08.2001
              • 1270
              • Edgar
              • Hechingen
              Hallo Makis (Joakim),
              Ja ja, die schnellen Schwaben, gelle
              GruÃ? Edgar
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                @ Benjamin
                Das ist leider sehr ungenau. Man sieht da nur Tendenzen. Probiers mal aus wie beschrieben.
                Nur habt ihr alle was veregssen: Heli umdrehen, es gibt auch noch nen Freilauf
                Mikado Logo 600 3D V-bar
                • Edgar
                  • 20.08.2001
                  • 1270
                  • Edgar
                  • Hechingen
                  Beim Verbrenner spielt es keine Rolle, da die Fliehkraftkupplung ja auch offen ist (gehe zumindest
                  davon aus, daß der Motor nicht läuft )
                  Und beim Elektro kommt es auf den Motor an:
                  Bei einem Innenläufer spielt es auch keine Rolle, da er sich auch ohne Freilauf leicht drehen läßt
                  Bei einem Außenläufer hast Du Recht, da kann es eine Rolle spielen
                  GruÃ? Edgar
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Hat nix mit Innenläufer oder Aussenläufer zu tun. Hab nen HP300 und der hat ein extremes Rastmoment.
                    Der Tango wiederum hat natürlich, da eisenlos, garkeins.
                    • Tom1
                      Tom1
                      Danke für die Info.
                      Gruss Thomas
