Heckrotor umdrehen? geht das?
  • gonzohs
    gonzohs
    Hallo Leute,
    ich habe ein kleines Problem bei dem ich mir hier Hilfe erhoffe. Ich habe meine Hirobo Shuttle in einen JetRanger-Rumpf gebaut. Mein Höhenleitwerk ist, wenn ich von hinten auf den Rumpf schaue auf der rechten Seite angebracht. Wenn ich meine Mechanik nun in dem Rumpf plaziere und den Heckrotor anbaue dann sind die Heckrotorblätter nur ca 1,5 cm beim drehen von besagtem Höhenleitwerk entfernt. Ich bin mir nicht sicher, ob diese 1,5 cm ausreichen ohne das mir die HeRo-Blätter während des Flugs an das Leitwerk anschlagen. Sollte das nicht reichen, frage ich mich gerade ob man den Heckrotor quasi um 180 Grad dreht so, das die Blätter auf der anderen Seite drehen. Technisch ist das kein thema. Ich müsste bei meinem Shuttle nur die beiden Servos tauschen, damit die Anlenkung für den HeRo auf der anderen Seite vom Chassis vorbeiläuft. Dann müsste ich schauen, wie ich den Riemen drehen muss und schauen ob das so funktioniert. Ist mein Gedankenspiel irrsinn oder möglich*?
    Grüsse Frank
  • Michael Faupel
    Michael Faupel
    Re: Heckrotor umdrehen? geht das?
    Hallo Frank,
    kannste machen. Beim Original sitzt der Heckrotor ja auch links .
    Mußt den Riemen aber andersrum drehen damit der Hero wieder nach oben , gegen den Rotorstrahl läuft.
    LG Michael
    • gonzohs
      gonzohs
      genau deswegen kam ich ja auf diese Idee.
      Danke für die Antwort.
      Grüsse
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        • Heigenbrücken/Habichsthal
        MUSS der gegen den hauptrotor laufen? also dass das nach unten laufende Blatt hinten am heli ist?
        www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
