Lama V4 Innere Welle entfernen
  • marel
    marel
    Hall junX,
    Ich hab ein Problem. Und zwar will ich die Innere Welle
    meines Hubis (V4) austauschen.
    hab die Blätter, das Zahnrad mit den zwei Madenschrauben
    entfernt. Jetzt wolte ich die Welle nach oben raus ziehen aber geht nicht !
    Ich denke das es ein den Lagern liegt die wahrscheilnich leicht eingepresst
    sind ?! Kann das sein. will nicht zu viel Kraft aufwenden oder muss man das ?
    danke für die antworten !
    mfg
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    Re: Lama V4 Innere Welle entfernen
    Batterie Fach Raus ,und beide Zahnräder ab. dann die Innenwelle nach oben rausziehen.
    Das kann ein wenig schwer gehen , weil die Klemmschraube Marken hinterlässt.
    • marel
      marel
      Ja batteriefach hab ich auch schon abgemacht.....
      hat nur ein kleiner "stubs" gefehlt, war zu ziemperlich !
      danke !
