Wie macht ihr es ?
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    Wie macht ihr es ?
    Ich fange ja jetzt mit rückenflug an, und da musste ich mein sauber eingestellter SJM400 immer aussteuern.
    Nach ein bisschen überlegen war mir klar das die für schwebeflug eingestellte TS nicht 90° hatte und das er deshalb auf dem rücken wegzog. (der Hero Effekt ist umgekehrt auf dem rücken.)
    So habe ich meine Lösung gefunden: Option 4.
    Ich stelle die TS auf genau 90° und programmiere ein Mischer der pitch+ > roll links und pitch - nach roll rechts gibt.
    Damit ist mein rückenflug einwandfrei.
    Und wie macht ihr es ?
    Gruß Marcel
    0
    www.helidigital.com
  • häng-air
    häng-air
    Re: Wie macht ihr es ?
    Hä? Ich mach gar nichts :-) Hängt er halt schräg...
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      Schräg hängen tut er ja so oder so!  Wenn du nichts machst hast du wohl option 2 gemacht ohne es zu merken das du auf dem rücken aussteuern musst!
      www.helidigital.com
      • prinzi
        • 25.08.2005
        • 982
        • Philipp
        ich glaube da hast Du einen Denkfehler. Denn bei Roll ist es egal ob er normal, oder am Rücken liegt. Deshalb kann Roll auch ohne weiters per Trimm neutralisiert werden. Bei Nick ist es nicht so. Wennst da nach vorne trimmst und Du drehst ihn auf den Rücken wirkt die Trimmung genau umgekehrt. Somit sollte der Schwerpunkt genau passen.
        Na mitgekommen?
        Schau Dir das mal anhand einen Spielzeuges an.
        lg
        Prinzi
        Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          Ich bin ok das roll dasselbe bleibt.  Aber der Hero nicht! der bläst ja in die andere richtung ... deshalb musst du roll umgekehrt trimmen auf dem rücken.
          Na mitgekommen?
          www.helidigital.com
          • Skump
            Skump
            Also ich weiss nicht, ich hab da garnichts eingestellt, mein Rappi fliegt aufm Rücken genaus so richtisch wie richtisch rum...
            Markus
            • prinzi
              • 25.08.2005
              • 982
              • Philipp
              Hast recht! Denkfehler von mir
              Aber mir ist es auch eher egal, ich steure einfach aus. Ich fummle auch recht selten an der Trimmung herum. Ist mir eher im Rundflug wichtiger dass er neutral fliegt und da fällt das nicht so ins gewicht.
              Mach Dir keine Gedanken drüber und steure einfach aus.
              lg
              Prinzi
              • brollimaster
                brollimaster
                Häh*
                Was trimmst Du denn am Heck*
                Gruß Björn
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8599
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  klingt eher danach, dass die TS nicht gerade rauf runter geht. Sprich wenn die TS bei pos. und neg. Pitch gleich steht, schwebt der Schrauber auch richtig. Denn er Seitwärtsschub ist immer in die gleiche Richtung bezogen auf den Hubschrauber. Aus Sicht des Modellpiloten schiebt er aber in die andere Richtung. Nur das ist nicht wichtig.
                  Albert
                  • HelisamV2
                    • 10.04.2005
                    • 2114
                    • Sam
                    • Heilbronn
                    Ich hab Option 2 gewählt..
                    Ich stelle die TS im schweben so ein das er möglichst spät wegdriftet.
                    Wenn ich ihn auf den Kopf stelle steuere ich es anscheinend aus aber ich bin eh die ganze Zeit am steuern,deshalb fällt es mir eh nicht auf
                    Aber ich habs auch nicht ganz geschnallt was du da meinst.
                    Nachtrag: Ausserdem muss man unterscheiden zwischen Verbrenner und Elektro Heli..Beim Verbrenner der de Tank hinten hat ,oder vorne jeh nach dem verschiebt sich sowieso der Schwerpunkt..Zwar nicht Roll aber trotzdem muss man immer aussteuern und deswegen steuere ich auch Roll aus .
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      Albert
                      Aber aus der sicht des Helis ist die schwerkraft umgekehr! und deshalb der hauptrotorschub und, um den heroschub auszugleichen, muss er entgegengesetz schräg blasen.
                      meine TS war 100% gerade auf der ganzen strecke. Erst mit dem mischer wird es nicht mehr gerade und deshalb fliegt er dann gerade.
                      www.helidigital.com
                      • UbootPit
                        UbootPit
                        sorry ich steh irgendwie im Wald ld...
                        Also wenn ich meinen Hubi auf den Rücken lege, dann schwebt er mind. genauso gut wie "richtig rum"
                        Ich habe null und gar nix beigemischt oder verändert.
                        Manchmal habe ich sogar das Gefühl, er schwebt auf dem Rücken besser als andresrum
                        Schau mal bei 2:10 min
                        Darum geht es doch, oder??
                        Der ist völlig neutral und will nirgends hin, muß kaum was machen.
                        Viell. versteh ich auch was falsch??
                        Peter
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          Schöner Rückenflug
                          also Peter, das ganze ist ja sehr gering.
                          2 zahn trim nach rechts normal, und 2 nach links auf dem rücken.
                          Ich selber habe bloss 5% dazu gemischt. Warscheinlich je nach heli auch noch anders.
                          Der geringste Wind und das ganze muss so oder so ausgesteuert werden...
                          Marcel
                          www.helidigital.com
                          • helipilot
                            helipilot
                            Ich mach da auch gar nichts. Meiner hängt sehr stabil schräg in der Luft, ob nun richtig rum oder auf dem Kopf.
                            Thomas
                            • heli-jürgen
                              • 11.08.2004
                              • 415
                              • Jürgen
                              • Raum Karlsruhe
                              also mit dem Schwerpunkt hat das Schräghängen gar nichts zu tun sondern mit der Einleitung eines Kraftmoments durch den Heckrotor unterhalb der Hauptrotorebene.
                              Legt man den Heckrotor auf die Höhe der Hauptrotorebene (es gibt solche Mechaniken wie der Maxi-Joker 2TT von Minicopter etc.) dann ist dieser Effekt weg.
                              Gruß Jürgen
                              nur noch Elektro
