Blätter auswiegen bzw. einfache Waage selbst bauen?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    hat jemand ein paar Tipps wie man einfach die Rotorblätter auswiegen kann? Würde mir auch eine einfache Waage bauen.
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Blätter auswiegen bzw. einfache Waage selbst bauen?
    was wilslt du denn auswiegen? bei guten cfk/gfkblättern ist es eigendlich unnötig ...
    einfach: zusammenschraube und auf dieser Achse auswiegen ..
    sonst: http://www.helischool.de/rotor.htm
    GruÃ?, Torsten
    • Rubicon
      • 14.02.2007
      • 243
      Ansonsten gibt´s von Graupner ´ne Rotorblattwaage.
      Tom
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Die einfachste Variante ist wohl...Blätter mittels einer langen Schraube zusammen schrauben und ausrichten und das ganze dann entweder zwischen den Schraubstockbacken auspendeln oder auch nen Stück Styropor nehmen und 2 Rasierklingen senkrecht rein stecken und die Schraube darauf....pendelt sich in jedem Fall waagerecht aus wenn die Blätter passen
        Marcel
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Wenn du dir was gutes tun willst, dann kauf dir diese hier. (Shop ist wahllos ausgewählt)
          Und man glaubt es kaum, die deckt so manche Mogelpackung auf. Hatte in meiner Helizeit schon etliche Rotorblatthersteller gekauft, bei den wenigsten stimmte die Wuchtung genau. Bin da etwas pingelig, sollte man da aber auch sein, denn Vibrationen sind ärgerlich. Vorallem wenn man nicht weiß woher. Und da ist es sehr hilfreich wenn man die Blätter zu 100% ausschließen kann.
          Also auf den Spruch fertig gewuchtet kann ich nur lächeln . Doch es gibt auch Ausnahmen, die stimmten Tatsächlich perfekt.
          Die Qualität der Waage ist über jeden Zweifel erhaben. Absolut reproduzierbare Ergebnisse. Habe meine schon über 10 Jahre im Gebrauch, bis heute noch wie am ersten Tag.
          • lateralus
            lateralus
            wer es im Zeitalter der CFK- Blätter denn unbedingt machen möchte,
            sollte so wie in Fantus' Link beschrieben vorgehen.
            So habe ich es '85 mit 13 Jahren an Champion- Holzblättern gemacht
            und so wird es seit ca. 1827 im Schlüter- Buch, Kapitel IV
            "Bautechnik des Modellhubschraubers" Unterkapitel 12 beschrieben.
            Warum es so gemacht werden sollte kann man in Kapitel III
            "Die Rotorblätter und ihre Dynamik" nachlesen.
            Ich schraube (paarige!) CFK- Blätter mittlerweile einfach an und los.
            • HappyHippo
              HappyHippo
              hallo,
              zum auswiegen!
              ich musste 3 klebestreifen auf einer seite machen bei den original von align.
              nach meinem einschlag am freitag habe ich gleich andere rotorblätter bestellt!
              müssen diese nun auch ausgewogen werden oder kann man es sich bei diesen sparen?
              Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
              gruß
              alex
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Nein ein überprüfen sollte man sich nicht sparen. Hersteller sind auch nur Menschen mit Fehlern.
                • HeliTamer
                  • 05.09.2007
                  • 1361
                  • Patrick
                  • RLP
                  Was macht man wenn die Unterschiede zu groß sind? mit Klebeband wird man ja sicher sehr wenig Gewicht zusammenbringen.
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Das ist einfach, umtauschen. Denn wenn die Rotorblatthersteller schon damit angeben, fertig gewuchtet, dann sollte es auch bitteschön so sein.
                    • lateralus
                      lateralus
                      wesentlich wird wohl eher die Reproduzierbarkeit der nachträglichen
                      Messmethode sein.
                      Holzlatten hatte damals selbst nach dem statischen + dynamischen
                      Auswiegen nicht den Rundlauf heutiger GFK/ CFK- Blattätter aus der Schachtel.
                      Mit 'nem Tesastreifen war es da allerdings bei weitem nicht getan...
                      Jetzt kommt man mit dieser stark vom Anwender abhängigen Methode
                      um die Ecke und will damit im schlimmsten Fall Radix oder NHP- Blätter
                      "feinwuchten".
                      Da sollte jeder für sich nochmal in sich gehen und sich fragen, ob er die Zeit
                      nicht lieber für eine pedantischere Rotorkopfjustage verwenden möchte.
                      Bei Holzblättern gehe ich mit- da ist es leider absolut notwendig.
                      Aber wenn ich mir 'nen Tesastreifen um ein CFK- Blatt wickel'
                      müsste diese Optimierung bereits durch z. B. im Sommer unregelmäßig
                      auf beide Blätter verteilte Insektenleichen negativ beeinflusst werden.
                      • Lattinger
                        • 29.10.2005
                        • 1433
                        Messmethode sein.
                        Wie Klaus schon schrieb die Taxis Waage ist eine Wucht.
                        Ist es oft leider heute noch nicht.
                        Habe ich gemacht, nach einem Crash waren neue Blätter nötig, die Vibartionen habe ich nicht weg bekommen. Neue Wellen Lager und was weiss sich noch alles. Wenn ich die Waage schon gehabt hätte und die Blätter mal gewogen hätte wäre mir einiges erspart geblieben.
                        Wie gesagt ich lege jetzt jedes Blatt auf die Waage und nur selten sind die OK, bei manchen Herstellern fragt man sich aber was der Sch+++ soll.
                        Da ist der Vorlauf mal satte 3 mm daneben oder der Schwerpunkt mal 5 oder sogar 10 mm raus. Die Gewichstpaarung bekommen sie meistens hin da ist selten mehr als 1 g Unterschied.
                        Ich kann nur jedem empfehlen sein Blätter zu kontrollieren
                        Michael
                        Helis eben, was sonst?
                        • Agusta
                          Agusta
                          ..hat jemand Erfahrungen mit welchem Hersteller man gut fährt in Sachen Gleichheit?
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Die besten Erfahrungen hatte ich mit Airtec, die stimmten immer bis aufs letzte Quentchen.
                            Andere stimmen auch ab und zu, doch von Airtec hatte ich schon 3 Sätze und alle Perfekt.
                            Die AIRTEC Lüftungstechnik GmbH in Wien bietet Systeme für Wohnräume und Stiegenhäuser sowie Garagen und Gewerbe. Wir planen Lüftungsanlagen individuell.
                            • DMKOE
                              • 27.09.2002
                              • 594
                              • Jochen
                              Servus,
                              ich habe auch die Taxis-Waage in Gebrauch und wuchte/wiege auch für Bekannte deren Blätter. Es kommen mir also etliche Hersteller unter und leider ist die Genauigkeit offensichtlich abhängig von der Tagesform. Vom gleichen Hersteller einmal Blätter für den Logo und einmal Blätter für den Eco Royal bekommen. Die des Logos waren, auch mit dem Längsschwerpunkt(1mm) und dem Gewicht (0,025 gr) super gut, die des Eco waren vom Längsschwerpunkt (6mm) und dem Gewicht(0,9 gr) unter aller Kanone. Das betrifft meiner Erfahrung nach alle Hersteller.
                              Wuchten ist m.A. nach auch bei Plaste-Blättern absolut notwendig. Bei Holz sowieso....
                              MfG
                              Jochen
