In meinem rappi ist das Lüfterrad so herum eingebaut das die Schaufeln des Rades oben sind.Das würde heissen er zieht die Hitze vom Motor der ja unterm Lüfterrad ist an und pustet sie nach oben raus..Ist das so richtig? Deswegen wäre es ratsam den Schacht da wo die Glühkerze sitzt dicht zu machen um eine bessere Kühlung zu erreichen.
Nun habe ich aber auch Helis gesehen wo das Lüfterrad andersrum montiert ist..Also die Schaufeln nach unten zum Motor hin.
Heisst das nun daß das Rad jetzt zum Motor bläst?Und nicht die Hitze zieht und nach oben ausstösst?
Welche der beiden Varianten sind richtig und wo täusche ich mich?
Habe ich bei den 2ten Version einen Denkfehler und das Rad pustet nicht sondern saugt auch? Oder Saugt es allgemeint nicht sondern pustet zum Motor runter? Ich check das nicht so richtig und frage deshalb weil ich meine Kühlung verbessern möchte. Und da ist es ja ratsam zu wissen wie es überhaupt funktioniert und ob es 2 Arten der Kühlung gibt.
Danke schonmal im Vorraus das ihr euch meine dummen Fragen antut.
