Bodenresonanz: Das gibt's tatsächlich ...
  • noch-ein-Günter
    noch-ein-Günter
    fliege nun bestimmt schon weit über 100 Stunden mit meinem rel. kleinen Eloktro-Heli. Habe zum Starten und Landen immer so einen kleinen Läufer dabei. Ursprünglich um damit das punkgenaue Absetzen zu üben. Und aus Gewohnheit benutze ich den Läufer immer noch.
    Nun wollt ich gestern unbedingt was testen und war dazu in einer Tiefgarge. Bin wie üblich auf dem Läufer gestartet und hab den Heli mal auf dem blanken Boden abgesetzt. Soweit war alles OK. Erst als ich den Antrieb abgeschaltet habe, fing der Heli beim Ausdrehen (ca. 1/3 Drehzahl) auf einmal an wie wild zu schütteln. Dabei hat er die Kufen vom Boden gehoben. Hat nicht viel gefehlt und er wäre umgefallen.
    Muss gestehen, ich habe Berichte über "Bodenresonanzen" nie so recht ernst genommen - bis heute ...
    Gruss Günter
    PS: Mein Heli schüttelt schon immer ein bischen beim Ausdrehen bei ca. 1/3 Drehzahl. Das klingt dann aber gleich wieder ab, ist also völlig harmlos - solange der Heli auf einem Teppich o.ä. steht.
  • Frank Liewald
    Frank Liewald
    Re: Bodenresonanz: Das gibt's tatsächlich ...
    Diesem Effekt kann man entgegenwirken, indem man den Heli nach dem ausschalten noch weiterhin ein wenig Pitch gönnt.. oder halt vorsichtig in den Negativpitchbereich geht... aber vorsichtig! Also nicht zu schnell rein langen ... wenn du allerdings Pitch und Gas gemischt hast (weis ja nicht wie du deine Helis fliegst) dann funktioniert das ganze natürlich nciht.
    • noch-ein-Günter
      noch-ein-Günter
      Zitat von Frank Liewald
      Diesem Effekt kann man entgegenwirken, indem man den Heli nach dem ausschalten noch weiterhin ein wenig Pitch gönnt ...
      Hi Frank,
      vielen Dank für den interessanten Hinweis. War derart überrascht, dass ich drauf und dran war, wieder Gas zu geben - mit wohl ungewissem Ausgang. Hab einfach starr ausgeharrt und gehofft, dass das nochmal gut geht. Gas und Pitch sind bei mir getrennt.
      Werd mir eine Wiederholung künftig einfach verkneifen.
      Gruss Günter
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Ich geb dann voll negativ! Der kippt sonst bei dem kleinsten Windstoß um!
        Dennis
        Mikado Logo 600 3D V-bar
