Probleme beim Auswuchten der Rotorblätter
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    Hi Jungs, habe ein kleines Problem beim Auswuchten meiner Rotorblätter, wollte die Blätter (Blattschmied) aneinanderschrauben, allerdings funktioniert das nicht, da ich sie nicht so fest bekomme, das ich sie an eine Schnur hängen kann. Das liegt wahrscheinlich an der Messingbuchse die in den Blättern eingearbeitet ist, auch wenn ich die Schraube fest anziehe, knicken die Blätter beim hochheben immer nach unten ab, hat jemand ne Idee wie ich das am besten hinbekomme?
    Gruss Chris
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: Probleme beim Auswuchten der Rotorblätter
    Ich würde ein Stück 1000er Schleifpapier dazwischenlegen.
    Kurt
    • Ovid
      Ovid
      Jup, genauso habsch is auch schon gemacht! Oder ein Stück Schwamm, hat auch schon gefunzt!
      • pressluftsiggi
        pressluftsiggi
        dann werd ich das mal probieren, die idee mit dem schleifpapier hatte ich auch schon, habe aber nur 100er da, werd mir dann wohl feineres besorgen. @Ovid was für einen Schwamm hast du benutzt?
        Gruss Chris
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Trockenen?
          Kurt
          • Ovid
            Ovid
            Scotch power bride mit mega Saugkraft! Ne, einen ganz normalen Spülischwamm und dann ein relativ dickes Stück!
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Blattschmieds wuchten bringt eh nix...die laufen sehr ruhig, alle...und ich hatte nicht nur ein Paar
              Dennis
              Mikado Logo 600 3D V-bar
              • ralfio
                • 21.06.2007
                • 869
                • Ralf
                • Down Under
                ich kann Dennis nur zustimmen. Die Blätter von Blattschmied sind von Haus aus schon gewuchtet und paarweise aufeinander abgestimmt. Da braucht man eigentlich nichts mehr ändern. Habe auch schon mehrere Paare verbraucht
                Natürlich solltest du nicht Blätter aus verschiedenen Sätzen benutzen, sonst kommst du ums auswuchten nicht herum.
                Ralf
                GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                Graupner MX-20, Taranis X9E
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Genau, wobei ich der Meinung bin dass manso so genau wie der Schmied nicht hinbekommt, noch dazu gehöen beide lätter getauscht, denn auch wenn man nichts sieht müssen beide Blätter gebremst worden sein...also zwangsläufig irgendwo eingescglagen sein!
                  Dennis
                  • pressluftsiggi
                    pressluftsiggi
                    Habs hinbekommen, einfach Schrumpfschlauch dazwischen dann hälts
                    Gruss Chris
