Lehrgeld Kapitel 1: Man lernt nie aus !
  • Drumbo
    Drumbo
    So.. guten Abend.
    Heute habe ich meinen Eco 7 abgeholt. Danke für die Einführung @ VTSler
    Zu Hause angekommen, Spitz wie nachbars lumpi hab ich mich natürlich jetzt auf die Suche begeben, nach einem 40mhz Sender, da mein 35mhz modul heute nicht in der Post war..
    Nungut, ich hab noch einen alten 4 Kanal sender gefunden den ich vor knappen 10 jahren für Flächenmodelle benutzt hab..
    Natürlich habe ich nicht bedacht, dass das empfänger quarz und das sender quarz übereinstimmen müssen ( ich hab das dann wohl immer falsch verstanden und dachte das würde die Gigatronik alles machen )
    nungut, ich hab versucht wie ein könig hier den neuen Sender einzupflegen..
    Also Akku ran Sender eingeschaltet mit geeckten Hebeln das funktioniert.. ich dachte .. wow ich bin ja richtig gut
    Danach ging aber nichts.. bis auf einmal mein geschätzter Eco 7 begann ums heck zu tanzen und ehe ich mich versah schlug der heckrotor in meinen rumstehenden Schuh ein und... Zack =) Aus der traum vom Heckrotor
    ERGO... Wenn man sich nicht 100% sicher ist in dem was man tut, einfach mal die finger von lassen
    P.s.: die Heckrotorwelle ist auch leicht verbogen, konnte man aber richten... hab mir trotzdem ne neue bestellt.
    Und wenn ich ganz viel pech hab, wovon ich ausgehe schafft es ikarus nicht bis samstag den heckrotor samt welle zu liefern und ich sitz am wochenende zwar mit einem 35mhz sender und flugfertigen eco hier aber halt ohne Heckrotor
    Nunja lehrgeld bezahlt man bis ins hohe Alter
    Nur mal ne kurze Frage zum schluss dass ich wenn die Teile da sind nicht wieder einen fehler mache..
    1) Ich bauche in meine Grauppner funke das Grauppner 35.050 TX Quarz ein und in die Gigatronik 35mhz modul das 35.050 RX Quarz.
    2) rotorkopf und heckrotor bleibt erstaml abgebaut während der Progammierung
    3) danach mach ich alle Trimmhebel in 0 position und die invertierungssachen der Fernsteuerung ( mischer hat die vom Grauppner 47G nicht )
    Und danach versuche ich wieder ganz normal meinen Süßen völlig geil aussehenden Eco Sport zum laufen zu bekommen..
    Anschliessend montiere ich natürlich den heckrotor, und Hauptrotorkopf und ziehe sowohl beide Schrauben fest als auch die Imbusgeschichte mit der Mutter. Und montiere das lande gestellt..
    Hab ich was ELEMENTARES vergessen ,dass mich wieder ein paar Fluglose tage kosten könnte ?
  • Steffen 2.0
    Steffen 2.0
    Re: Lehrgeld Kapitel 1: Man lernt nie aus !
    bei 2. währe anzumerken dass man den motor nicht ohne last laufen lassen soll, also nicht mit abmontierten rotorkopf und blättern voll stoff geben!
    • key2
      key2
      Bevor Du die Sachen abmontierst könntest Du auch einfach die Motorkabel abziehen...
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        @Steffen 2.0:
        wieso nicht ?
        ich halte es für eine gute Idee die Einstellungen ohne Rotorblätter zu machen..
        mach ich auch immer so
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Zumal es sowieso ein Bürstenmotor ist....da ist es noch egaler
          Dennis
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • CamelBo
            • 09.04.2007
            • 209
            • Tobias
            Kanns sein das du den Eco7 auf der messe am Bodensee gekauft hast?
            ROCK THE PROTOS!
            • Drumbo
              Drumbo
              ne habs von jemand ausm Forum, und direkt in Siegen abgeholt.
              ( da flog er noch =)))) )
              Simon
              • Steffen 2.0
                Steffen 2.0
                Zitat von Kraeuterbutter
                @Steffen 2.0:
                wieso nicht ?
                also Blätter wird denke ich noch ok sein aber ganz ohne last kann der motor zu hoch drehen und der regler nicht mehr mitkommen... Hab das auch schon gemacht und es nix passiert, allerdings steht in den meisten regler anleitungen drinnen das nicht zu machen und bevor er jetzt gleich seinen Regler schrottet wollt ich noch waren
                • Drumbo
                  Drumbo
                  also ich würd halt alles konfigurieren und dann mal den pitch/gas hebel ein wenig hochziehen.. natürlich nicht auf volllast, aber halt funktionscheck ob er auf alles reagiert.
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Es ist ein Bßrstenmotor, den kannst du so laufen lassen bis du (oder der) schwarz wirst!
                    Dennis
                    • Steffen 2.0
                      Steffen 2.0
                      ok bei bürstenmotor kannste das vergessen
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        Dennis
                        dauert ja eh nicht lange
                        GruÃ?, Torsten
