Wie kann ich meinen Heli starten??
  • HeliEcke
    HeliEcke
    ich hab einen Elektro-Starter und einen Stecker für die Zündkerze. Der Starter läuft über eine 12 Volt Batterie.
    ABER: Wie kann ich die Zündkerze an werfen? Es ist eine 1,5 Volt soweit ich weiß. Aber alle Batterien die ich habe sind entweder zu schwach oder zu stark. Ich bräuchte also eine zwei Volt Batterie (wenn es so was gibt), wenn ja wo bekomme ich eine solche her?
    Oder was kann ich da sonst tun.
    HeliEcke
  • Drumbo
    Drumbo
    Re: Wie kann ich meinen Heli starten??
    Servus..
    Also ich kenn das nur aus dem TruckModellbau..
    1) 1.5 Volt hat ne normale AA Batterie..
    2) normalerweise wird die Zündkerze mit einem Zündkerzenstecker, den man aufsetzt heiss gemacht. und dann mim elektrostarter
    die ganze geschichte zum laufen gebracht.. Wenn der Motor dann läuft, dann kannste den Glühkerzenheizstecker abmachen =)
    Wenn du akkus nimmst 1,2 V dann sollte der "Glühvorgang" auch gehen nur länger dauern bis sie heiss ist.
    Aber lass dir da mal die Tips von den Heli Piloten geben, vlt isses bei den Heli Verbrennern anders.. denke aber nicht.
    Simon
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Da stimmt was nicht....die erste Frage ist meinst du Glühkerze oder Zündkerze...ist ein Unterschied.
      Wenn du eine Glühkerze meinst, wovon ich ausgehe, dann nimm eine 2V Bleiakkuzelle. Mit 1.2V geht zwar auch, dauert dann aber nicht länger wie geschrieben, sondern glüht nicht so stark, das heißt dass es für Sprit mit wenig Nitro u.U nicht reicht.
      Bei einer Zündkerze brauchst du erstmal den passenden Motor dafür,nämlich einen Benziner. Die Kerze gibt immer nur einen Funken ab bei jeder umdrehung. Wo das passiert bestimmt ein Magnetschalter auf der Welle. Das ganze wird dann von einem Dauerhaft mitfliegenden Zündakku gespeist.
      Ich gehe aber davon aus, dass du einen Methanoler hast.
      Dennis
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • Hughes 500
        • 28.11.2006
        • 1119
        • Udo
        • Zülpich/Heimbach
        besorg dir ein Powerpanel. Da haste dann einen Anschluss für denn Strom zur Glühkerze.
        Das Panel wird an ein 12V Akku angeschlossen.
        Die Powerpanels gibts für ca. 20€
        Gr.Udo
        • HeliEcke
          HeliEcke
          Ja Danke,
          davon hab ich auch schon gehört aber wo bekomm ich so ein Teil her?
          HeliEcke
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Ganz ehrlich...
            In München um drumrum leben ja nicht nur ein Heliflieger.
            Tu dir einen Gefallen und treff dich mal mit jemanden oder gehe auf einen Vereinsplatz, denn da kriegst du dann auch mal alles erklärt.
            • BlackMoskito
              • 05.06.2001
              • 1218
              • Ingo
              moinsen!
              beim panel siehts dann so aus :
              ansonsten in jedem modellbauladen nen 2v-bleiblock kaufen ... oder du nimmst z.b. 2x rc-2400zellen seriell. die kannste dann auch mit 20c laden wenns mal schnell gehen muß ...
              Gruss Ingo
              www.BlackMoskito.de
              • Drumbo
                Drumbo
                hey das unterste Bild sieht aus wie ein Herzinfarkt im EKG
                • BlackMoskito
                  • 05.06.2001
                  • 1218
                  • Ingo
                  moinsen!
                  schau mal auf meiner hp nach ... da gibts alle infos zum glühkerzen strom ...
                  Gruss Ingo
                  www.BlackMoskito.de
                  • Hawk
                    Hawk
                    Zitat von HeliEcke
                    Ja Danke,
                    HeliEcke
                    Beim Netten Modellbauhändler!
                    Oder Internethändler wie: http://www.modellbau-friedel.com/lsh...t,,d,,,,,,.htm
                    Ab und an soll es sogar bei E-Bay Angebote geben....
                    Anders ausgedrückt bei den üblichen Orten wo es Modellbauartikel gibt.
                    Aber mal ganz ehrlich wen es bei so grundlegenden Dingen scheitert entschuldige bitte die Frage.
                    Hast du schonmal in irgendeiner Form mit Modellbau zu tun gehabt und dich über Modellflug erkundigt?
                    Hubschrauber sind kein Spielzeug zum mal eben ausprobieren!
                    Die können echt gefährlich werden.
                    Ich rate dir mach dich mit der Materie mal vertraut und lass jemanden über den Hubschrauber schauen!
                    Zum Beispiel in einem Verein in deiner nähe!
                    Oder schau mal auf der Messe Bodensee rein die geht ab Donnerstag (1.Nov) los und geht bis Sonntag (4.Nov). Da kann man auch viele Informationen einholen und auch das ein oder andere Kaufen.
                    Versicherungsschutz hast du?
                    Hierzu Findest du zum Beispiel beim DMFV Informationen.
                    Die Meisten ßblichen schon bestehenden Versicherungen bieten keinen Schutz.
                    • SledgeHammer
                      SledgeHammer
                      WOW ne pulsweiten-modulierte Glühkerze, geht bestimmt besser als eine die mit DC betrieben wird
                      Wieso eigentlich dieser aufwand*
                      Gruß Markus
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        weil, wenn man die Spannung mit einem Poti reguliert, das ganz nett mitglüht
                        GruÃ?, Torsten
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Das machen alle gängigen Powerpanels so, die haben auch nahezu alle die gleiche Schaltung drin.
                          • Pascal
                            Pascal
                            Beim großem C bekommst du die auch! Also eigentlich überall wo Modellbau angesagt ist
