Bei meiner Hughes 500 ist keine obere Befestigung der Mechanik vorgesehen, d.h., sie ist theoretisch nur mit den Kufenschrauben auf der Bodenplatte befestigt.
Die Lage ist derzeit so:
senkrechte GFK-Außenwand - ca. 2cm Platz - Mechanikseitenteil - Mechanik - Mechanikseitenteil - ca. 2cm Platz - andere senkrechte Außenwand
Gestern habe ich beim Erstflug 2 "Puffer" als sehr festem Schaumstoff verwendet. Das Ergebnis war, dass der Schaumstoff ein paar Millimeter dauerhaft nachgegeben hat und die Zelle zu schwingen begonnen hat.
Ich suche daher ein Material, das einen Quader von 3x2x6cm bildet bzw. darauf zugeschnitten werden kann. Darauf möchte ich als "Minimalstdämpfung" eine Lage Autoreifen-Schlauch kleben. Das ganze mit Doppelklebeband einkleben und von außen durch den Rumpf mit einer Blechschraube sichern.
Bisher ist mir nur Kork eingefallen - der könnte aber an der Schraube durch die Vibrationen zu bröseln beginnen. Dannfällt mir der Dreck runter ins Hauptzahnrad.
Welches andere Material könnte ich verwenden?
Danke für eure Ideen!
Kurt
