Wie Heli in der Luft richtig trimmen?
  • Steffen 2.0
    Steffen 2.0
    nachdem das einstellen von meinem letzten neu hubi schon so weit zurück liegt, weiss ich nicht mehr so recht wie ich den Heli in der Luft sauber trimmen soll
    Im sim bin ich einfach immer einen meter abgehoben und hab dann entsprechenden getrimmt, ging allerdings nur, weil der FMS keinen bodeneffekt kennt (Anscheinend).
    Wenn ich jetzt in der Luft schwebe, und mal loslasse dann geht der Heli oft in verschiede Richtungen, ich denke je nachdem wie er vorher gestanden ist, also rotorkopf rechts geneigt nach rechts, rotorkopf links nach links.... so ganz gerade bekomm in irgendwie nicht und wenn ich trimme dann is mal zu weit hinten mal zu weit vorne... War zwar heute ein bischen Wind, aber so stark kann sich das ja wohl nicht auswirken oder?
    Auch bei ner Pirorette geht der Heli nach dem ich gedreht hab, stark in richtung. Wie genau fliegt ihr die eigentlich? im Sim is immer einfach nick und roll mitte und dann das heck rum. in echt würd er nach spätestens 2 umdrehungen am boden liegen -.- Schwerpunkt passt eigentlich, genau mittig. (heckrohr wagrecht)
    Ich hab den SJM 400 V2 mit den HS55 auf TS. (Sind nicht die stärksten aber sollte doch eigentlich gehen oder?) Der rotorkopf ist nicht der allerleichtgänigste, immer noch leichtgängiger als der vom T-rex, ich könnte mal versuchen die Kugel mit Waffenöl zu ölen, dann gehts aus erfahrung leichter. Soll ich mal veruschen, obwohl man das eigentlich nicht soll?
    viele Grüße Steffen
  • Kapfinator
    Kapfinator
    Re: Wie Heli in der Luft richtig trimmen?
    Hi!
    Nick trimmst du über den Schwerpunkt! Roll über den Sender! (Der Heli sollte vor dem Fliegen schon penibel eingestellt worden sein)
    Und ein 'bisschen' Wind kann bei der Größe schon zu manchen Fehlinterpretationen führen.
    Michael
    • Steffen 2.0
      Steffen 2.0
      Nick nur über den Schwerpunkt Dann is er glaub ich doch ein bischen schwanzlastig... Werd ich gleich mal versuchen
      • Ainag
        • 15.02.2007
        • 554
        • Bjoern
        • Wuppertal
        Bei den HS55 hat ich aufm Rex auch das Problem das sie nicht immer gut genug zurueckgestellt haben und dadurch
        der Heli nach dem Neutralisieren immer in eine andere Richtung ausgebrochen ist, meist nach hinten da das
        Nickservo erst einen Kurzen Impuls nach Vorn brauchte um wieder in seine Neutralposition zu kommen. Hab aber
        lang gebraucht um das zu bemerken...
        Nach dem Wechsel auf bessere Servos (HS65HB) war das Problem verschwunden.
        Trimmen brauchte ich bissher noch nie was am Heli. Da zahlt sich eine Ordentlich Einstellung der TS am Boden woll
        voll aus. Die TS wird stelle ich uebrigens mit Hilfe von 2 Legosteinen gerade ein.
        Gruss Andre
        Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
        Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
        • Steffen 2.0
          Steffen 2.0
          Das mit den Legosteinen hab ich leider erst gelesen nachdem ich die 15kg Legos verschenkt hatte (besser gesagt die Mutter :/)
          Werd mir mal was aus ähnlichem basten und dann nochmal gucken, bisher hab ich immer alles so pi*daumen eingestellt ging bisher ganz gut, aber jetzt will ich mal doch ein bischen "professioneller" werden
          Ich hatte eigentlich nur gehoft das es sowas wie ne Testfigur oder sowas gibt, z.B. einfach mal voll pitch und drehen und dann schauen wie der heli nach 10m steht oder sowas...
          Na ja, morgen is erst mal wieder schule (neue Schule :/) da werd ich dann die nächste, spätestens die übernächste woche nicht so viel zeit haben, allerdings sollte da noch zeit sein, mal alles nochmal leichtgänig zu machen (evtl. pfannen ausreiben) immerhin war der Rotorkopf schon mal leichtgäniger
          • Pitchkompensator
            Pitchkompensator
            Pfannen ausreiben würde ich bleiben lassen, die werden von allein früher oder später ausgeleiert ^^
            Ein Trick ist, mit ner Spitzzange die Kugelköpfe im aufgeklipsten Zustand rundherum und mit Gefühl an zudrücken. (rund zu machen)
            Die sind fertigungsbedingt nach dem aufklipsen nie genau rund auf der Kugel, so gings bei mir seither super alles perfekt leichtgängig zu bekommen!
            Die Servos sind was die Trimmung bzw Nullstellung betrifft, wie Andre schon sagte nicht gerade toll also nur durch andere Servos zu beseitigen.
            Ich empfehle am kleinen Rex (zwar etwas teurer aber langlebig!) die HS65MG auf die TS, da haste dann ruhe.
            Ein Heli wird aber nie wie am SIM still stehe bleiben sondern immer anfangen zu driften, selbst ein 90er steht nicht dauerhaft ruhig.
            Was die Position nach ne Pirouette angeht, ist der kleine Rex etwas empf. durch den Heckrotor, hilft also nur aussteuern!
            Hoffe ich konnte helfen...
            -Markus-
            • Steffen 2.0
              Steffen 2.0
              also ist es gar nicht so unnromal das er während der Piro. ein bischen abhaut? Dann bin ich ja beruhigt
              Heut nach der "Arbeit" werd ich mal noch nen Testflug mit jetzt exact ausgerichten Paddeln und Taumelscheibe machen und berichten.
              • Steffen 2.0
                Steffen 2.0
                So heute nachdem mir das Rad gestohlen worden ist, musste ich einach noch den heli ausprobieren, und was soll ich sagen? Die 4 Stunden die ich den Rotorkopf komplett auseinander genommen hab und alles neuprogrammiert habe etc. haben sich echt gelohnt!
                Endlich fliegt er so ziemlich wie im simulator, und plötzlich klappt auch rundflug auf 15x5m ohne vollpitch, bzw. funzt auch endlich vollpitch ohne das es den "Quirl" gibt
                Allerdings glaub ich das die servos immer noch zu schwach sind, die müssen ja die ganze paddelstange hochheben, und das ist selbst mit hand, find ich merkt man schon das gewicht na ja mal schauen, vieleicht bleibt er lang genug heil damit ich geld für neue Servos hab.
                Ach ja, bei Pirotte geht er immer noch ein bischen nach vorne links, aber ist schon deutlich besser! Auch merkt man ganz extrem den unterschied zwischen Conrad und S3114 servo
                • cruecke
                  cruecke
                  @ Andre : Seitdem ich deinen Post gelesen habe, daß Du die Taumelscheibe mit Hilfe
                  von zwei Legosteinen einstellst, frage ich mich wie das geht
                  Habe auch schon die Suchfunktion bemüht, aber nichts gefunden.
                  Bitte lass mich nicht dumm sterben !
                  Grüße, Andreas
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                    .... also, dass mit den Legosteinen würde mich auch interessieren!
                    Gruß Frank.
                    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                    MC-20 HoTT
                    • Roger
                      Roger
                      Hallo Frank,
                      ich weiss zwar nicht was Steffen 2.0 für einen Heli fliegt aber...
                      Bei deinem Fox gibt es von Vario ein Alu U-Teil das du zwichen Domplatte und Taumelscheibe klemmst und schon steht deine Taummelschebe in alle Richtungen "Null Grad" und ich glaube, Schwebepitch.
                      Alle anderen Einstellungen und Gestängelängen basieren darauf.
                      Bei allen Helis...
                      Bei dem Zossen den Steffen 2.0 fliegt passen wohl zwei Legos unter die TS...
                      Nachtrag:
                      O.K. ich hab nachgelesen, ein 400er da passt das ja mit dem Plastespielzeug ganz gut...
                      • Raptor50Titanium
                        Raptor50Titanium
                        Ein verbrauchtes Tesaband geht auch einfach die Kunstoffrolle aufschneiden und auf die Hauprotorwelle schieben.
                        Michael
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          Hallo Roger,
                          Jetzt ist mir alles klar.
                          Wir reden über den Nennabstand zwischen Taumelscheibe und Domlagerplatte. ok!
                          ...und der Abstand ist rein zufällig die Höhe vom Legobaustein.
                          ok....wünsche schon jetzt ein shönes WOE.
                          MC-20 HoTT
                          • Franz aus Wien
                            • 28.06.2004
                            • 999
                            • Franz
                            • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
                            ich habe meine Rotorköpfe auch immer mit dem U auf der Domplatte eingestellt. Es geht aber wesentlich genauer und billiger, wenn du dich an die Rotorkopfjustierung von Jörg-Michael Muß hältst. Findest du im Netz, ist eine .pdf Datei. Wenn du mir deine E-Mailadresse mitteilst, kann ich dir die Anleitung mailen. Ist absolut empfehlenswert. Eine korrekte Einstellung dauert aber schon ein paar Stunden.
                            Grüße,
                            Franz
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              Hi Steffen!
                              Pack mal in den SJM die Hitec HS-56, dann geht er präzise.
                              Hans-Willi
