Nylon Mutter / Selbstsichernde Mutter mit Loctite zusätzlich sichern?
Ich habe einen Mini Titan und möchte die 2 Muttern (gekontert halt) die den Rotorkopf auf der Welle halten durch eine selbstsichernde Mutter ersetzen.
Meine Frage ist, ob man auf die selbstsichernde Mutter zusätzlich noch Loctite tun sollte?
Oder ob eben gerade nicht weil sich evtl loctite und das nylon nicht vertragen..
Re: Nylon Mutter / Selbstsichernde Mutter mit Loctite zusätzlich sichern?
Wenn Du mit einem ordentlichen (Steck-)Schlüssel an die Mutter kommst, kann Loctite jedenfalls auch nicht schaden.
Ich hab bei meinem Heckrohrhalter mal Loctite an eine Selbstsichernde Mutter getan, die hat sich dann beim Lösen im Plastiksechskant gedreht und den schön rund gemacht. Zum Glück kam ich gerade noch mit einer Spitzzange dran, sonst hätt ich wohl die erste Schraube mittels Bohrer "köpfen" müssen.
