Heli zittert gibt selbst Gas - Empfang gestört ?
  • Ash Riddick
    Ash Riddick
    Hallo Helis,
    ich habe heute bemerkt, das mein Heli plötzlich Gas gibt und aufsteigen will, dabei befand ich mich im Schwebeflug, ca. 1 m über dem Boden. Dann hat er zeitweise kurz kein Gas mehr angenommen. Und der Heckrotor zitterte zuweilen.
    Mein Heli ist ein DF 37, der von dem Crash letzte Woche (nur eine Blatthalterung war gebrochen) noch wie eine EIns vor mir stand, da zuckte nix.
    Nun, habe ich auch gleich nach dem Einbau der Halterung ein 1 Meter langes PVC Röhrchen gekauft und darin die Antenne verlegt.
    Diese ging aus dem Empfänger heraus und wurde gleich nach hinten zum Heckrotor gezogen, wo sie dann eine 180 Wendung macht und an die linke Kurfe durch die beiden Antennenhalterungen ging.
    Ich vermute, das dadurch irgendeine Elektromagnetische Störung verursacht wurde !?
    Dann habe ich nach dem Zucken gleich die Antenne neu verlegt, so ähnlich wie ich es vorher hatte (völliger Mist ).
    Allerdings lief da der Heli einwandfrei. Ich hatte die Antenne mehrmals um die Heckstreben und das Heckrohr gewickelt (schön sauber ).
    (Schade ich habe versucht ein Foto hier zu zeigen, aber ich habs nicht hinbekommen, da steht nur -img-)
    Könnte ich mir generell etwas dazu sagen, wie ich 1. die Antenne optimal verlegen (ohne das sie irgenswo herunterhängt) und 2. wie der Empfänger ausgerichtet sein muss, jetzt läuft die Antenne in Richtung Motor (vorne bei meinem Heli) heraus und die Stecker im Empfänger gehen nach hinten, damit ich besser umstecken kann.
    3. Der Regler liegt so wie der Empfänger im Bauch des Helis nur unten und die 3 Kabel zum Moteor gehen hinten geraus und werden an der Unterseite nach vorn zum Motor verlegt, dabei haben sie alle einen Abstand von 1,5 cm zueinander.
    (Ich muss ja mit Textbeschreibung das Bild ersetzen )
    Zu meiner Hardware: X-Fly 40A Regler, Empfänger von Walkera (wohlgemerkt der funzte noch vor einigen Tagen, der ist nicht schlecht, nur weil er von Walkera ist )
    Nun hoffe ich, das ihr Wissenden mir helfen könnt
    Andreas
  • Olikopter
    • 09.07.2007
    • 421
    • Oliver
    • Bochum
    Re: Heli zittert gibt selbst Gas - Empfang gestört ?
    Hört sich erstmal nach Störung an... aber woher die kommt...?!
    Vielleicht hat der Empfänger beim Crash was abbekommen, vielleicht der Regler (irgendwo ein Wackelkontakt, der Störungen verursacht)?!
    Probier mal, ob Du bei abgeklemmtem Motor auch Störungen hast.
    Das kann (leider) sehr viele Gründe haben, viel Glück beim Suchen
    Oliver
    • Eberhard
      Eberhard
      Auf dem Antriebsmotor des Helis findest Du Entstörkondensatoren, sofern es ein Bürstenmotor ist. So ein Kondensator kann bei einem Absturz oder auch durch Vibrationen schon mal mürbe werden, daß ein Beinchen abbricht. Dann stört das Bürstenfeuer des Motors den Empfang teilweise erheblich.
      • Ash Riddick
        Ash Riddick
        Danke zunächst für die Antworten.
        Am Motor kanns nicht liegen, ist ein Align 430L Brushless.
        Wackelkontakte gibts bei mir nicht, alle Stecker oder Teile die verrutschverdächtig sind, werden mit Kabelbindern gehalten !
        Wie soll ich denn am Besten den Empänger anordnen, wo soll die Antenne hinzeigen ?
        Ash
        • Frank Liewald
          Frank Liewald
          Kann auch der Quarz sein, das war nach einem Chrash mal das Problem bei mir...
          jedoch könnte es sehr viele Ursachen haben....
          Wickeln der Antenne ist glaube ich das schlechteste, was man so an Antennenverlegung machen kann.
          Jede Schlaufe / jedes parallell legen der Antenne verkürzt die Wirkung dieser.
          Zur Antennenverlegung (bei einem Rex).
          Man sollte nicht die an den Kufen vorhandenen Löcher verwenden um die Antenne dort durch zu führen.
          Diese sind viel zu nah am Chassis und damit zu nahe an den Störquellen.
          Die Antenne sollte (Beispiel wenn der Empfänger hinten sitzt) z.B. mit einem Spritschlauch links unten an der Kufe befestigt werden, dann vorne links an der Kufe.
          Dann in einem Bogen (mit Röhrchen oder Spritschlauch) an die vordere rechte Kufe in das nun unten mit Kabelbindern befestigte Röhrchen nach hinten legen. Ein wenig Kabel schaut nun meist noch aus dem Röhrchen heraus, das bei Bedarf sogar ohne Probleme noch ein paar (betohnung auf paar) Zentimeter gekürzt werden kann. (nicht für größere Modelle zu empfehlen, dort reicht der Plazt jedoch auch).
          Ich merke grad, das es wirklich schwer zu beschreiben ist... und hoffe, du hast verstanden wie ich es meine.
          Gruß Frank
          • Ash Riddick
            Ash Riddick
            Hallo Frank, du meinst das der Quarz herausgerutscht ist ? Teste ich, sah aber nicht so aus.
            Ich habe mir diese Röhrchen gekauft (1m lang) ich könnte sie nun auf Kufenlänge schneiden und an jeder Kufe befestigen. Nun die Antenne hinten aus dem Chassis herausführen und hinten links in das Rohr einführen (wenn man von oben auf den Heli schaut, Heck zu sich) dann die Antenne nach vorn durch das Rohr ziehen, rüber zur rechten Kufe, vorn rein, durch und hinten raus. Jetzt ist das Kabel aber 1 m lang, ergo ich habe einen riesen Rest. Den könnte ich gerade zum untersten Ende des Leitwerks ziehen und mit einem Gummi straff halten .
            (Wenn ich wüßte, wie man Bilder einbindet, könnte ich eine Skizze zeigen, stattdessen bekomme ich immer - [img][/img] -)
            Der Empfang könnte so auch am Boden (Schwebeflug und in der Luft) gewährleistet sein !?
            Andreas
            • Frank Liewald
              Frank Liewald
              Nein nicht heraus gerutscht....
              Quarze sind sehr Vibrationsempfindlich und ich habe schon mehrfach Probleme mit "Crash-Quarzen" gehabt.
              Tausch es einfach mal mit einem anderen aus und schau ob es was gebracht hat...
              wenn ich dazu komme, dann mache ich heute Abend mal ein Foto von der Antennenverlegung bei mir...
              Gruß Frank
