Rotorblätter reinigen
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    mit welchen Mittel reinige ich am besten die Hauptrotor- und Heckrotorblätter wenn sie vom Gras schön grün eingefärbt und auch schon eingetrocknet sind?
    Grüße,
    Franz
  • Moepple
    Moepple
    Re: Rotorblätter reinigen
    Glasreiniger und Zewa?
    • Franz aus Wien
      • 28.06.2004
      • 999
      • Franz
      Ist das jetzt eine Frage oder eine Antwort?
      • jobuxxy2006
        jobuxxy2006
        Microfaser- Lappen und Wasser geht absolut klasse
        Mücken und Blattgrün geht ohne Chemie im Handumdrehen weg
        Gruss Thomas
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Wasser, Spüli, Alte Socke und Microfaser.
          Grobe Sachen auch mal mit dem Fingernagel
          • Moepple
            Moepple
            Beides
            Ich bin ja N00b, aber bekam neulich nach dem Kabelflug eben jenes in die Hand gedrueckt. Eine spruehflasche Glasreiniger und ne Rolle Zewa. Das ging damit super weg und ist seit "Koffer packen fuer Dietzenbach" Bestandteil meiner Startbox
            Und wie sagte der Herr N. so schoen: Immer das Blatt vorne einspruehen, damit die Elektronik nicht eingesprueht wird, und dann abwischen
            Am Heck das gleiche in Gruen.
            Moepple
            • ozzzi
              • 19.05.2002
              • 306
              • Sascha
              Hy
              mit Rotze geht astrein und ist billig, kannste auch nich
              zu hause vergessen.
              Ozzzi
              • Franz aus Wien
                • 28.06.2004
                • 999
                • Franz
                Danke für die Tipps!
                Ich bin ja N00b, aber...
                Was ist den das?
                @ozzi - läuft hier was verkehrt?
                Grüße,
                Franz
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  microfaser und wasser
                  GruÃ?, Torsten
                  • TommyB
                    TommyB
                    Was ist den das?
                    Eventuell meint Moepple auch eher das: http://en.wikipedia.org/wiki/Newbie
                    • Ainag
                      • 15.02.2007
                      • 554
                      • Bjoern
                      • Wuppertal
                      @Ozzzi,
                      Da sagst du was, fuer hartnaeckige oder Eingebrannte Sachen ist Rotze (nicht die aus der Nase...) das Mittel Nr1!
                      Liegt woll an den Enzymen darin oder so. Ich benutzt Rotze sogar Beruflich! Es ist das einzig wirklich gute Mittel
                      um die Keramikkoerper von Zuendelektroden von Brennern wieder Strahlend weiss zu kriegen. Ich weiss nur nicht
                      wie man das beim Kunden abbrechnen soll...
                      Achja, die Fliegen auf den Blaettern lass ich sozusagen als Trophae einfach drauf. Gibt eh alle Paar Monate neue...
                      Gruss Andre
                      Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                      Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                      • pbskat
                        pbskat
                        Eine alte Unterhose (natürlich gewaschen) - ist feinste Baumwolle die nicht fasert - und Clin oder Cif oder Badreiniger, jeweils in der Sprühflasche. Alle Grasflecken sind dann in der Unterhose.
                        Als Alternative könntest du noch das Gras mähen. Ein Rasen in Golfplatz-Qualität, wo die Halme zwischen 8 und 12 mm lang sind, hinterlässt keine Spuren am Heckrotor.
                        Alternative 2: wir haben am Platz irgend eine Mausfamilie, die den Platz mit einem weitverzweigten Tunnelsystem untergraben hat. Beim Starten stelle ich den Heli so hin, dass der Heckrotor über dem Mausloch ist und beim Landen bemühe ich mich, auch dort aufzusetzen.
                        Gruss Peter
                        • Moepple
                          Moepple
                          Ja, beides richtig
                          N00b war spassig gemeint.
                          Moepple
                          • Helifly
                            Helifly
                            Gruss Peter
                            Schonmal die Mechanik angeschaut wenn die Grasreste so richtig schön im ßl
                            kleben
                            Dann lieber nen grünen Heckrotor.
                            Grüße Chris
                            • Alex M.
                              Alex M.
                              kleben
                              Grüße Chris
                              vermutlich meinte er dies mit einem richtigem Rasenmäher zu tun, und nicht inverted.
                              Gruß Alex
