Mein Heli springt nicht mehr an
  • Adrian S.
    Adrian S.
    ich bin am verzweifeln mein Heli springt nicht mehr an ich habe einen Webra Speed 55-P5 HC und fliege 10% Nitro.
    Ich habe die Kerze schon ausgetauscht aber es tut sich nicht.
    Der Motor dreht aber es kommt unten Sprit raus ich denke kommt von der Kerze.
    Ich weiss nicht mehr weiter ich habe auch echt langsam über Haupt keinen Bock mehr auf das ganze zeug
    Mfg Adrian
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Re: Mein Heli springt nicht mehr an
    Als erstes prüfst du mal ob der Sprit tatsächlich bei der Glükerze rauskommt und ob den Auspuff am Motor richtig dicht ist.
    Denn wenn du den Motor drehst kommt auch unverbrannter Sprit in deinen Schalli,also könnte der auch Siffen.
    Nur ist ein Schalli der undicht am Motor befestigt ist , nicht der Grund warum dein Motor nichtmehr anspringt.
    Also tausche deine Schläuche aus und schau auch mal ob der Schlauch im Tank auch noch dicht ist.
    Hilft das alles nichts dann baue den Motor aus und schau mal ob seine Kompression nachgelassen hat und schraube den Motor auf(Kühlkörper).Dann schaue hinein und berichte uns dann weiter
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      einfach Kerze testen, falls vorhanden Vernglüheinrichtung testen, dann Leerlaufnadel sauber einstellen, sonst geht da auch nix. Falls das alles ok ist und Sprit kommt kann es noch sein das du zu viel Gas gibts. Dann mag er auch nicht. Falls es das alles nicht ist..... ? bei mir is mal der Kolbenring gebrochen. Da geht dann auch nix mehr! bis man einen neuen Ring einbaut. Dann läuft er wieder.
      viel Glück!
      Normal Springt der Motor sofort an. Sogar bei Null Nitro Sprit.
      • pbskat
        pbskat
        Bevor wir hier alle in Blaue hinein analysieren, wäre ein wenig Vorgeschichte interessant. Wann ist er zuletzt angesprungen, was wurde kurz davor oder danach verändert, hat es beim letzten Lauf schon irgendwelche Anomalien gegeben, hast du ihn normal abgestellt oder ist er abgestorben, wie war beim letzten Flug die Temperatur, wie ist die Konfiguration (Motor, Kerze, Sprit, Stellung der Einstellschraube(n)), usw. Kurz alles, was der Community helfen könnte, deinen Fall zu analysieren und diagnostizieren.
        Gruss Peter
        • Adrian S.
          Adrian S.
          Also is mir bisschen peinlich aber denke war daran geleben das mein vorglüher nicht aufgeladen was hab mir jetzt ein Power Panel bestellt
          Alle die mir hier geholfen haben und sich so viel mühe gegeben haben bekommen von mir eins Ausgegeben in Dietzenbach, wenn ich komm
          Mfg Adrian
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            Hab gerade deine Fragestellung gelesen!
            Wenn du nicht selbst drauf gekommen wärst, hätte ich dir diesen Tipp gegeben.
            Ist mir selber schon einmal passiert.
            LG,
            Gottfried
            • Adrian S.
              Adrian S.
              Na zum glück bin ich nicht der einzige
              Lg Adrian
              • pbskat
                pbskat
                Hihi, wenn ich all die Blödheiten, die mir schon passiert sind, hier schreiben würde, müsste ich gleich anschliessend um die Löschung meines Accounts bitten. Ich finde es toll, dass du den Fehler zugibst. Meine Achtung hast du und ich werde mich in Zukunft sehr gerne wieder bemühen, dir zu helfen.
                Gruss Peter
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  schau, das wäre bei einem E-Heli böser ausgegangen .. denn abheben kann man da noch meist
                  GruÃ?, Torsten
                  • Alex M.
                    Alex M.
                    Aber hauptsache erstmal so richtig jammern!
                    Ich nehme an, das die Betonung ganz stark auf, "wenn ich komm", liegt.
                    Gruß Alex
                    • Adrian S.
                      Adrian S.
                      Gruss Peter
                      die wahrheit hilft einen doch meist weiter danke dir Peter
                      Fantus du bekommst von mir mal ganz frech das hier   gechenk für die lieber elektroflieger
                      Gruß Alex
                      Na klar Alex hilft meistens rum zu jammern
                      Und du liegst da ganz falsche
                      Mfg und einem dichen DANKESCHßN Adrian
                      • Alex M.
                        Alex M.
                        Du kommst also nach Dietzenbach?
                        Gruß Alex
                        • franzi
                          franzi
                          Gib mal die Kerze raus las in mit den Starter durchdrehen ,dann spritz du ein wenig Sprit in den Brennraum und probierst zum starten . Leerlaufnadel etwas mehr auf und die vollgasnadel zu .Vorher aber die kerze kontrolieren ob sie in Ordnung ist. wenn er da anspringt kriegt er keinen Sprit Schläuche anschauen im Tank kann auch der schlauch heruntergegangeg sein
                          Es könnte sein das er zuviel ansaugt das er nicht geht .
                          Kann auch sein das die Leerlaufnadel zuweit zu ist oder die Hauptnadel oder er ist irgend wo undicht
                          Grüsse Franz
                          • Adrian S.
                            Adrian S.
                            Gruß Alex
                            Nein leider nicht
                            • Adrian S.
                              Adrian S.
                              Frage noch zum Vorglühen benötigt doch man eine spannung von 1.2V .
                              Kann ich auch 1.5V benutzen?
                              Mfg Adrian
