Rotor Blätter ab, Heli Hochlaufen lassen, test 1-2-3...
  • Loucie
    Loucie
    *Tief luft hol*
    Wie erklär ichs am besten.
    Kennt ja jeder, der Heli ist fertig und muss nun "eingestellt" werden.
    Beispiel T-Rex 450.
    Blätter sind ab. Ich lass den Heli hochlaufen. Der Heli steht, weder am Heckrohr noch am Chassis sind ungewöhnliche Vibrationen.
    Der "Spurlauf" der Paddel passt. Pitch steht auf 0°
    Wenn ich nun Nick oder Roll gebe bleibt es bis 15-20° normal Ruhig. Dann fangen langsam Vibrationen an.
    Umso weiter der Knüppel weiter gedrückt wird umso größer werden die Vibrationen.
    Das "fühlt" sich so an als wenn sich ein Paddel verdreht hätte....Hat es aber nicht
    Das ist kein Fehler, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das beim 600er Rex auch ist dito beim Shark
    Aber WAS ist das? das müsste ja auch im Flug passieren. Die Vibrationen sind schon bei 3/5 Knüppelweg recht heftig.
    Mir ist klar das im Flug der Heli bei dieser Knüppelstellung der Heli natürlich in die gewünschte Richtung "kippt"
    Aber bei schnellen Manövern kommt die Rotor/Paddelstellung sicher mal in diesen Bereich.
    Bevor ich das aber weiter ausschmücke kann mir vielleicht jemand bereits Aufklärungsarbeit leisten
  • Andi-AS
    • 15.02.2003
    • 651
    Re: Rotor Blätter ab, Heli Hochlaufen lassen, test 1-2-3...
    Hallo Loucie
    Das ist Normal... Die Paddel erfahren eine ständige Beschleunigung/Verzögerung in Drehrichtung (bei zyklischen Ausschlägen) . Diese Beschleunigungen sind abhängig von der Drehzahl womit eine Frequenz erzeugt wird welche auch an den Ruderarmen zu sehen ist.
    Mich wundert schon seit Jahren das die Servos das mitmachen.
    Andi
    Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
    • Loucie
      Loucie
      Aber du siehst, 117 Aufrufe und keine hatte geantwortet....
      Was würd ich drum geben jetzt in die Hobbyräume mal zu schauen
      Ich oute mich jetzt trotzdem....Ich hab nicht kapiert was du mir damit sagen wolltest
      Kannst du das mal anders erklären ?
      • Chamäleon Maximum
        Chamäleon Maximum
        also ich habe das so verstanden, dass sich die Paddel wie das Vor- und Nachlaufen der Rotorblätter verhalten.
        Welche die "Schläge" die sie bekommen an die Servoarme weitergeben.
        Richtig
        Aber was das mit den Vibs ab 15-20° auf sich haben soll....
        Ich könnte es mir so erklären, dass die Paddel ohne Rotorblätter instabiler Laufen und dadurch zu schwingen anfangen.
        Und dieser Effekt mit montierten Rotorblättern durch die Rotorblätter ausgeglichen wird.
        Gruß Sascha
        • Loucie
          Loucie
          Hast Du es mal Probiert?
          • Chamäleon Maximum
            Chamäleon Maximum
            Also habe es nur ausprobiert ohne zu Steuern....
            das Richtig war mit Fragezeichen, nur habe ich das vergessen
            Gruß Sascha
            • Loucie
              Loucie
              Na dann Steuer doch mal
              ich glaub ich mach ein Video....
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                • Kelkheim im Taunus
                hi,
                hast du mal geschaut, ob sich irgendwelche teile am rotorkopf berühren und dadurch verspannen, wenn die vibrationen anfangen? z.b. ein kugelgelenk mit dem pitchkompensator, oder so!
                gibt mal voll roll und nick gleichzeitig, wenn er nicht dreht und drehe mal den rotorkopf langsam und schaue nach, ob sich irgend welche teile berühren und sich dadurch verspannen, das kann böse enden!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  • Toulouse / Frankreich
                  Wieviel Grad freiRaum zum Horizontal hat die flybar eigentlich ?
                  Könnte ja da anstossen... und dann wackelt alles.
                  In der Luft passiert das ja nicht weil da die Rotorebene den Paddels nach kommt.
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • Loucie
                    Loucie
                    schau ich gleich nochmal. Aber tritt ja auch bei 0° Pitch auf.
                    Ach was sag ich....ich schau mal eben...
                    So...da berührt sich nichts wenn man ihn von hand dreht.
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      hi,
                      auch bei voll roll und nick gleichzeitig nicht?
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        das beschriebene vibrieren ist völlig normal da dir der Zug der Blätter an den Blatthaltern fehlt welcher deine Mischebel in eine andere Lage bringt beim rotieren mit Blättern. Mit montierten Blättern sollten die Vibs weg sein...aus diesem Grunde gibts so ne Art Tennisbälle beim Verbrenner als Gewicht zum testen wie du es anstellst die in die Blatthalter geschraubt werden anstatt der Blätter...
                        Aber wiso überhaupt ohne Blätter testen - da bist doch meilenweit vom Betriebszustand entfernt also wir stelln die Helis immer mit Blättern ein und möglichst beim schweben !
                        Marcel
                        • DerMitDenZweiLinkenHänden
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Volle Zustimmung!
                          Kurt
                          • Loucie
                            Loucie
                            Bevor ich einen neuen Heli zum ersten mal mit Blätter hochlaufen lasse, teste ich ihn immer erst ohne Blätter.
                            Wenn da nichts vibriert und alles OK ist dann geh ich raus und der erste Testflug kommt.
                            Gerade beim kleinen Rex mit "günstigen" blättern vibriert schon gern mal was ...und wenns ohne Blätter nicht vibriert dann ist es klar was es ist wenn die Blätter dran sind.
                            Ich hatte ja auch geschrieben das das Normal ist aber nach einer Erklärung für das Phänomen gefragt.
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              wie wärs denn mal mit wuchten - sollte man mit allen Rotorblättern machen bzw diese vorher überprüfen auf Unwucht, das mach ich sogar mit sämtlichen CFK-Blättern immer
                              Erklärung für das Phänomen siehe oben...
                              Marcel
