Heck dreht ab bei pitch
  • consch
    consch
    Hi!
    Habe gerade den erstflug mit meinem TT e620 geacht. Echt geiles Teil!
    Nur mit dem Heck hab ich ein Problem. Bei voll pitch macht der Heli fast eine 45° Drehung.
    Ist das normal?
    Fliege bis jetzt den Gy601 im Verbrenner. Da gibt es sowas nicht.
    Gruß Cosnch
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: Heck dreht ab bei pitch
    wenn der Riemen nicht durch geht, dann würde bzw habe ich grössere Blätter drauf gemacht. Von K&S zb mit 95mm aus Plastik. Dann ist der Spuk vorbei. Hab das auch wenn mit viel Pitch und sehr viel Leistung fliege. Da reicht die Kraft einfach nicht mehr aus von den kleinen.... anscheinend.
    Flieg mit 43% Empf mit 601.
