f3c mit 50 grösse heli.
  • thomas.w
    thomas.w
    Halla Alle helifreaks.
    Ich habe vor 5 jahre heli geflogen und will jetz gerne wieder anfangen, aber ich möchte gerne ein 50er heli kaufen blos weis ich nicht welcher.
    Die 2 modelle die ich mir anschaue ist t-rex 600 nitro   und  Hirobo sceadu
    Da ich kein 3d fligen wil brauche ich was sehr stabil swebt um das f3c program zu fligen.
    kan jemand mir helfen das wäre super.
    weis jemand auch ob da platz vür ein 60 motor in diese 2 modelle.
    ich komme von Dänemark deswegen die viele schreib fehlers.
    Mfg. Thomas.W.
    Ps. die umfrage der erste ist t-rex     nr 2 ist der hirobo
    ich bin neu hir auf die seite sorry.
    1
    t-rex 600 nitro
    0%
    0
    hirobo sceadu
    0%
    1
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: f3c mit 50 grösse heli.
    und wie kann ich sehen wo ich ankreuzen muß wenn bei beiden möglichkeiten das gleiche steht??
    ULi
    • thomas.w
      thomas.w
      hallo Uli_esa
      der oberste ist der t-rex der also nr 2 hirobo
      Danke.
      • Olo
        Olo
        • 09.06.2003
        • 786
        • Oliver
        Hi.
        Ich bin den Rex nicht selbst geflogen. Kann aber sagen, daß die Sceadu fast schon selbstständig schwebt. Mit den Gewichten in den Paddeln und der selbststabilisierenden Einstellung am Rotorkopf kannst sicher um einen Grashalm kreisen :-)
        Grüße,
        Olo
        • Jörg
          Jörg
          ich habe mir genau für diesen Zweck einen Sceadu EVO OP aufgebaut, die Flugeigenschaften des SD-G Alu Kopfes sind doch noch mal was ganz anderes im Vergleich zum FZ-IV Plastik Kopf. Der SD-G geht sprichwörtlich 'wie auf Schienen'. Vor allem beim Schweben ist die Laufruhe nicht zu überbieten.
          Das muss man beim Vergleich zum T-Rex berücksichtigen, da der OP natürlich auch eine andere Preisklasse ist.
          Wenn Du 'nur' einen normalen Sceadu EVO in betracht ziehst spricht auch nicht viel gegen einen T-Rex 600 Nitro. Hier ist natürlich zu berücksichtigen das der Rotorkopf auf '3D' optimiert ist und von Haus aus nicht so viele Einstellmöglichkeiten bietet wie der des Sceadu.
          Ich bevorzuge den Sceadu, T-Rex Nitro fliegen macht aber auch Spaß .
          Jörg
          • thomas.w
            thomas.w
            hallo Jörg
            Ich habe gelesen das man probleme mit die külung von moter krigen kan hast du probleme damit gehabt.?
            danke vü diene antwort
            Mfg. Thomas.w.
            • Jörg
              Jörg
              mit Wildcat 30% DLV gibt's keine Probleme .
              Im normalen EVO fliege ich WC 15%.
              Ohne Nitro hatte ich nur mit Webra Motoren ohne Kolbenring in den Sceadus Temp. Probleme. Und das auch nur im Sommer. Und die dann ebenfalls im Raptor 50.
              Beim Nitro Rex muss sich das erst noch zeigen ob das Gebläse hält was es dem Aussehen nach verspricht, im Moment ist ja eher Herbst .
              Jörg
