Wie Kleberückstande auf Lack entfernen
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    ich lackiere derzeit meine Haube mehrfarbig, und habe folgendes Problem: bereits lackierte Stellen habe ich mit selbstklebender Abdeckfolie abgedeckt. Beim Abziehen bleiben Kleberückstände auf dem Lack zurück. Am liebsten würde ich die Stellen mit Aceton oder Spiritus reinigen und entfetten, diese greifen jedoch den Lack an.
    Wie bzw. mit was also reinige und entfette ich lackierte Stellen?
    Danke und...
  • Alex.
    • 04.05.2006
    • 19
    • Alex.
    Re: Wie Kleberückstande auf Lack entfernen
    Hi versuche es mal mit Silikonentferner,
    wenn der Lack richtig ausgehärtet ist sollte das eigentlich funktionieren. Gibt es u.A. in Bauhäusern.
    Gruß Alex.
    • Chamäleon Maximum
      Chamäleon Maximum
      ich habe meine Haube mit speziellem Kunstoffreiniger gereinigt! Hat wunderbar funktioniert, jedoch war sich nur weiß und es war noch kein Lack drauf!
      Aber ich denke der Kunstoffreiniger ist nicht so "agressiv" das sich gleich der Lack mit ablöst!
      Aber bevor du da rann gehst würde ich die Haube sehr gut durchtrocknen lassen!
      Gruß Sascha
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        Probiere es mal mit Wundbenzin!
        Michael
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Siliconentferner ist die richtige Wahl, allerdings gibt es welche für Wasserbasislacke und normale Lacke und noch viel wichtiger, wasserlösliche Airbrushfarben gehen immer weg. Die kannste mit garnichts abwischen, selbst trocken sollte man vermeiden.
          => am besten für die nächste Haube Klebebänder für den Autolackbercih kaufen und die sind Sauteuer. gutes Zeugs gibts bei www.h-haider.de
          Albert
          • DerRoteFilli
            DerRoteFilli
            danke für eure Antworten. Dann werde ich mich wohl demnächst mal zum Baumarkt schwingen
            • X.B.2408
              • 08.07.2007
              • 234
              • D.
              Kommt natürlich immer auf den Lack an auf welcher Lösemittelbasis der aufgebaut ist. Ich nehme für sowas immer ganz billigen Bremsenreiniger, das hat bisher auf allen Kunststoffen und Lacken usw. funktioniert.
              • Niko
                Niko
                Wenn es ein 2K Lack ist ... mit Terpentin
                • DerRoteFilli
                  DerRoteFilli
                  noch ne Frage: ich möchte Teile aus einem Dekorsatz verwenden. Kann ich die auf die Farblackierung aufkleben und mit Klarlack überlackieren, oder sollte ich erst klarlackieren, und den Dekor danach auftragen?
                  Danke und...
                  • DerRoteFilli
                    DerRoteFilli
                    War jetzt im Baumarkt und hab dort Silikonentferner gefunden... der ist allerdings zur Entfernung von Silikon-Dichtmasse, wie sie im Bad oder an Fenstern verwendet werden, ausgeschrieben. Marke und Name hab ich mir jetzt dummerweise nicht gemerkt...
                    Ist das nun das richtige?
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8599
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      Nein, Lackierfachhandel und dort Siliconentferner für Lack kaufen
                      Besser halten die Dekore, wenn du die noch klar überlackierts!
                      Albert
                      • m1508s
                        • 08.02.2006
                        • 533
                        • Zweibrücken / Pfalz
                        also ich poliere Klebstoffrückstände immer mit normaler Politur vom Lack.
                        O.k. es dauert etwas länger aber der Lack wird nicht von irgend einem verwendetem Lösungsmittel angegriffen.
                        GruÃ? Martin
                        Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
