Vorsicht bei Holzblätter
  • siegi
    siegi
    leider habe ich einen Alptraum selbst erlebt, mein heli Xcell ist förmlich explodiert.
    Grund: ein Rotorblatt hat sich aus der scheinbar sicheren Verankerung gelöst u. ist Gott sei Dank in das angrenzende Feld geflogen. Das Blatt ist aus Holz u. mit Blei an den Spitzen beschwert.
    Mein Fazit: Ein Rotorblatt aus Holz kommt bei mir nicht mehr zum Einsatz!
    Vielleicht ist diese Info für Einige sinnvoll.
    Siegi
  • gx555
    gx555
    Re: Vorsicht bei Holzblätter
    Mit zu hoher Drehzahl oder Beschädigungen an den Blättern kriegst Du das auch mit CFK-,GFK- oder Alu-Blättern hin.
    gx
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Hi !
      Du hast Dich doch sicher an die vom Blatthersteller max. angegebene Drehzahl gehalten ?
      Hans-Willi
      • Ing.Robert Babouk
        • 23.11.2001
        • 108
        Hallo Siegi.
        Ja das ist schon ein Alptraum.
        Ich möchte Euch auch von einem "Erlebnis der anderen Art" mit Holzblättern erzählen.(Geschichte klingt sehr unwahrscheinlich, ist aber wahr.)
        Also Zoom 450 mit orig.Holzblätter in der mitte des Sportplatzes hochlaufen lassen.
        Das erste Mal auf ca 2300 Upm erhöht. Zuhause in der Garage gottseidank nur immer mit 2100 getestet.
        Plötzlich nur ein etwas lauteres Plop-Wum und BEIDE Blätter fliegen weg.
        Zoom hat sich fürchterlich geschüttelt war aber(wie bei mir immer bei den ersten Flügen) auf dem Angstgestell.Und Autorot-Schalter schnell abgeschalten.
        Die holzblätter sind bei den Schrauben ausgerissen.
        Dem Heli ist absolut nicht passiert, kein Schaden. Auch die Blätter waren in ca. 20m zu finden und nicht weiter beschädigt.
        Habe versuchsweise die Blätter beim Loch gekürzt, neues Loch gebohrt, eine Messinghülse eingeklebt, natürlich ausgewuchtet und sie fliegen ohne Vibs.
        Habe aber trotzdem auf Blattschmied gewechselt. Diese Balsablätter sind mir jetzt doch sehr suspekt.
        So viel Glück auf einmal hat man glaube ich nur einmal im Leben.
        Beide Blätter gleichzeitig gebrochen, kein Blatt hat mich getroffen, nicht schon beim testen in der Garage passiert, nichts kaputt.
        Ich habe dabei gelernt mehr Respekt vor den Dingern zu haben. Wie ist das bei Euch die Ihr 3000Upm und mehr fliegt?
        Gruß Robert
        Grü�e aus �sterreich.
        • ozzzi
          • 19.05.2002
          • 306
          • Sascha
          Hx
          Holzblätter mit 2000 Umin. ach du Sch...
          Kein Schwein fliegt mit 3000 Umin.
          dann kannste den Heli auch direkt in die Tonne kloppen.
          Ozzzi
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            irgendwo stand mal das bei Holzblättern bei 1600 1/min Schluss ist. Also die bis 2300 1/min hochlaufen zu lassen ist schon sehr mutig.
            Uli
            • gx555
              gx555
              @Ing.Robert Babouk: welche maximale Drehzahl ist denn auf dem Beipackzettel der Blätter/in der Bauanleitung angegeben ?
              gx
              • TommyB
                TommyB
                Ich kenne das Gewicht der Holzlatten nicht, habe aber mal mit den 385er CFK Blattschmied-Blättern gerechnet
                (46 Gramm)... bei 2300 1/min und Blattschwerpunkt auf der Hälfte der Blattlänge zieht jedes Blatt mit
                ca. 500N (also 50KG Gewichtskraft) nach aussen - ganz schön viel für so ein dünnes Stück Holz...
                Thomas
                • silas
                  silas
                  Siehe auch hier: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=69369.0
                  und mein Beitrag daraus:
                  Ich wollte letztens auch nicht auf die Blätter vom Schmid warten:
                  Mir hat's meinen Tomahawk am Boden zerissen, weil die Plastiköse von einem Blatt ausgerissen ist.
                  Die Wucht (von dem verbliebenem Blatt)hat direkt meine HauRoWelle gebrochen und allen meinen Servos
                  beim Abgang nen Getriebeschaden spendiert
                  Allerdings waren das auch Holzis für knapp 10Eus aus Amiland ohne Anleitung->selber Schuld
                  mfg
                  und hier Migge:
                  Soweit ich mich noch erinnern kann stand bei meinen Holzis (die weißen Latten) Max 2400 RPM drauf.
                  @ Uli_ESA: kommt ja auch drauf an welche Länge/Gewicht die haben
                  mfg Silas
                  • ozzzi
                    • 19.05.2002
                    • 306
                    • Sascha
                    Hy
                    ich verstehe nicht warum Holzlatten mehr als 1600 Umin. drehen sollen?
                    Drehzahlen von mehr als 2000 Umin. sind zum Kunstflug da und dazu nimmt man GFK/CFK-Blätter.
                    Ich bin in den 80ern mit Holzlatten geflogen, wenn der Heli geerdet wurde
                    hauen die Holzlatten alles am Arsch, nicht so mit GFK-Blättern, (trotz höherer Drehzahl) zB. der Blatthalter bleibt ganz usw.
                    Ozzzi
                    • Ing.Robert Babouk
                      • 23.11.2001
                      • 108
                      Also ich hab zwar jetzt erstmals die Bauanleitung gelesen
                      konnte aber keine Angaben über UPM finden. Aber in den versch. Forum´s lese ich immer von 2300 - 3000 UPM
                      Der zoom ist erst ab 2000 UPM fliegbar. Darunter schwabbelt er nur rum. Ich fliege KEIN 3D.
                      Ich glaube aber, daß die Blätter an der Wurzel / Loch schon einen Defekt hatten, oder einen Prod.Fehler. Das beide Blätter def sind habe ich ja noch
                      nirgendst gelesen, immer nur das eines ausreisst - Heli dann kaputt.
                      Erwähnen möchte ich noch, das es beim Hochlaufen eine Drehzahl gibt, bei der es den Zoom ganz schön schüttelt. Das ist so arg, daß ich einstweilen
                      noch das "verlängerte Landegestell" drauflasse damit er beim hochlaufen nicht kippt.
                      Das schütteln war aber schon immer vorhanden, habe auch schon die Hauptrotorwelle und die Blattlagerwelle gewechselt, ohne ßnderung.
                      Auch alle anderen Trick´s wie Blätter locherer - fester, usw. getestet. Ist halt so. Wahrscheinlich haut´s ihm beim hochlaufen eh nicht um.
                      Habe halt jetzt, (nach diesem Blatterlebnis) etwas mehr Spundes.
                      Gruß Robert
                      • NorbertL
                        NorbertL
                        wenn ich das hier lese, frage ich mich, ob es nicht vorteilhafter ist, gleich zu Beginn andere Blätter bei meinem Dragonus zu nehmen.
                        Im Bausatz waren 325er Holzblätter drin.
                        Norbert
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Weder noch. Wesentlich ist die Drehzahl (quadratisch); Masse und Schwerpunktabstand gehen nur einfach in die Zentripetalkraft ein (Klugscheiss )
                          Eine Latte mit 23g Masse, 155mm Schwerpunktabstand und 2.800/min^-1 zehrt schon bei eine Blattspitzengeschindigkeit von 327km/h mit fast 300N an der kleinen Hülse, das sind etwa 31kg Masse.
                          Schaut euch mal den AUfbau von den Holzlatten an:
                          Bei den "grossen" Latten ist an der Bohrung noch eine Verstärkung aus festem Holz, die bei den "kleinen" Latten meist komplett fehlt.
                          • silas
                            silas
                            @ JMalberg: ich sagte AUCH nicht hauptsächlich. *rechtfertig*
                            was ich eigentlich sagen wollte ist, dass man Holzlatten sehr wohl höhere UPM als 1600 zumuten kann solange es keine 70cm Teile sind...
                            und @NorbertL: jap, es IST vorteilhaft...
                            Hast du's mal ohne "verlängertem Landegestell" versucht?
                            Ich hatte auch mal starke Vibs - Landegestell runter -> jetzt fliegt er ohne jeden Zitterer
                            mfg
                            • NorbertL
                              NorbertL
                              Zitat von silas
                              ...@NorbertL: jap, es IST vorteilhaft...
                              Danke Dir, sind schon auf meiner Wunschliste.
                              Norbert
