Sind einige Vibrationen normal
  • Nightblue
    Nightblue
    Hallo Leute ich hab da mal wieder eine frage ... und hoffe ihr könnt mir bissel wieder helfen .
    Also folgendes Problem .
    Mein Rappi vibriert .. aber nur wenn er in einer niedgrigen drehtzahl sich befindet ,das kann man so beschreiben als wenn sich der heli sich schüttelt sieht echt komisch aus ,kann man sehr stark am landegestell beobachten. sobald ich kurz vorm abheben bin bzw schwebe ist alles super ruig das kann ich super an mein Abgassilikonschlauch sehn ,da wackelt nix mehr
    Ist es normal ,das bei niedriger rotationen Vibrationen anfangen ??
    PS
    Ich der heli ist neu also schliese ich jetzt mal irgendwelche wellen ,.... aus das die nicht rundlaufen. aber ich werde danach nochmal schaun
    Wäre dankbar für eure Meinungen .... bommt mich ruhig damit zu
  • Kapfinator
    Kapfinator
    Re: Sind einige Vibrationen normal
    Hi!
    Auf welchem Untergrund lässt du ihn hochlaufen (Bodenresonanz), wie fest sind die Rotorblätter angezogen...?
    Michael
    • Nightblue
      Nightblue
      also der untergrung ist weich (gras)
      die hauptrotorblätter hab ich so fest ,das die wenn ich den heli auf de seite kippe ,die rotorblätter gerade nicht einklappen ,heckblätter das die sich an der wurzel mit ganz leichten druck bewegen lassen .
      • Nightblue
        Nightblue
        ich bin auch noch dabei mein vergasser einzustellen ,,wenn ich zu fett hab vibriert es ganz schön heftig ,wenn ich magerer habe läuft schon viiiel ruiger , hab jetzt eine temp nach dem schweben von c.a 95 grad
        • Helifly
          Helifly
          Einige Gründe:
          -Blattspurlauf!
          -Paddel sitzen nicht absolut gleich auf der stange
          -rotorblätter auswiegen
          -Gummis ölen
          -Blätter nicht zu fest ziehen
          -Lager prüfen
          -Sicherrungsschraube des HZR durchgebrochen (ist mir echt schon passiert  )
          -Kupplungsglocke sitzt nicht gerade zum Fliehgewicht
          noch was vergessen ...?
          Grüße Chris.
          • Nightblue
            Nightblue
            blatt spurlauf ist voll ok ,wenn ich von der seite sehe ,ist nur ein rotorblattkeis sichtbar
            Paddels sind gleich eingetellt
            rotor blätter hab ich ausgewogen
            dämpfergummis hab ich die blauen sind ein gefettet.
            "Kupplungsglocke sitzt nicht gerade zum Fliehgewicht" wie kann ich das überprüfen ?
            • crasher
              Modellbau Kripp
              Onlineshop
              • 31.07.2003
              • 983
              • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
              jeder Hubschrauber hat in irgend einer Drehzahl resonanzen bzw. vibrationen.
              Sie sollten nur nicht im der gewünschten Drehzahl liegen. Verschiedenste Maßnahmen ( Unwuchten beseitigen, lose Schrauben) können dann diesen Bereich verschieben und auch die Stärke verändern.
              MfG. Christian
              • noch-ein-Günter
                noch-ein-Günter
                hab mich da mal mit einem unterhalten, der sich beruflich mit Schwingungstechnik beschäftigt. Das scheint ein sehr komplexes Thema zu sein. Selbst "richtige" Helikopter hätten Probleme mit Resonanzen.
                Obwohl ich bei meinem Heli wirklich alle Register gezogen habe: Zwei Dinge lassen sich nicht abstellen:
                1. Beim Auslaufen der Rotorblätter gibt es eine Drehzahl, da schüttelt sich der Heli
                2. Es gibt eine Rotordrehzahl, da eiert der Heli beim Fliegen. Drunter und drüber ist's OK
                Hab viel probiert, ist hier nicht in den Griff zu bekommen. Dann bleibt's halt so ...
                Gruss Günter
                • skyper5
                  • 20.08.2006
                  • 257
                  • Ralf
                  • Soest
                  Hi!
                  Dieses "schütteln" hatte ich auch bei meinem Stratus am Anfang, als die Gaskurve noch nicht ganz gepaßt hat. Also wenn ich
                  ihn in Schwebedrehzahl hab sinken lassen, dann hat er sich auch geschüttelt. Nachdem ich die Gaskurve angehoben habe war es weg. Vielleicht ist das bei Dir auch so ein Bereich, wo das Gas nicht ausreicht.
                  Ralf
                  T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
                  • brollimaster
                    brollimaster
                    es ist normal, dass sich der Heli beim Hochfahren schüttelt. Je nach Härte der Kopfdämpfung teilweise sogar bei noch recht hoher Drehzahl. Mein 90er Rappi macht das auch jedes Mal, sogar ziemlich heftig. Sobald es aber auf Schwebedrehzahl zugeht, ist alles ruhig. Und halten tut es schon seit 70 Litern, also über 150 Flüge.
                    Gruß Björn
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      das erscheint mir zu fest
                      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                      • Agusta
                        Agusta
                        Die Starterwelle muss sich absolut leichtgängig drehen lassen. Das ist oft nicht der Fall wenn der Motor beim Einbau nicht zentriert wird...dafür sind beim 50er sog. Spacerscheiben mit dabei
                        • Ibanez_RG
                          • 08.03.2007
                          • 21
                          • David-Maximilian
                          Das sollte für die bei Nenndrehzahl entstehenden Zentripetalkräfte kein Problem sein, meine Blätter sind fester angezogen und ich habe auch keine Vibrationen am Heli.
                          • Kapfinator
                            Kapfinator
                            Hi!
                            Zentrifugal oder Zentripetalkräfte?
                            Michael
                            • whistler
                              whistler
                              Ist das wichtig*
                              Beim geraden Schweben macht das wenig aus, solange sich die Blätter vernünftig ausrichten können. Das macht erst bei Lastwechseln und zyklischer Beisteuerung einen wirklichen Unterschied, wie sehr das Gelenk durch zu feste Verschraubung in seiner Arbeit behindert wird.
                              Meiner Meinung nach klingt das übrigens ziemlich optimal, wie NightBlue seine Blätter angezogen hat...
                              Grüße - Detlef
