Blätter nach Crash weiterverwenden?
  • komasu
    komasu
    Hallo miteinander,
    heute hat mir der Wind meinen T-Rex 450 aus dem Stand bei laufendem Rotor auf den Rücken gelegt (ich hatte wohl zu wenig negativ-Pitch und hab mal kurz zum Windsack geschaut). Dabei haben die Blätter natürlich kräftig in die Wiese geschlagen.
    Optisch sehen die Blätter (HT 325) noch gut aus. Sie haben natürlich ein paar Kratzer. Kann man die noch weiter fliegen, oder sind nach jedem Bodenkontakt immer gleich neue angeraten?
    Vielen Dank für Eure Erfahrungen!
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    Re: Blätter nach Crash weiterverwenden?
    [size=2][font=Verdana]Schmeiss sie weg.[/font][/size]
    Was geht dir vielleicht durch den Kopf, wenn Du auf Augenhöhe schwebst und ein Rotorblatt oder Teile davon lösen sich?
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • Späne
      Späne
      wenn die Blätter mit Schmackes Bodenkontakt hatten, würde ich sie in jedem Fall wechseln!!
      Du weißt nicht, wie tief die "Kratzer" gehen, ob und wenn ja wie die Blattstruktur gelitten hat.
      Wenn du eine kleine Beschädigung übersiehst oder vielleicht gar nicht sehen kannst und dir fliegt das Blatt/Teile plötzlich mit massig Schwung
      um die Ohren dann gute Nacht. Ein völlig zerrissener Heli ist durch die plötzliche Unwucht da dann sicher. Mögliche Augen- oder ähnliche Verletzungen durch herumfetzende Blattteile kann sich glaube ich jeder selbst ausmalen. Siehe mein Vorredner.
      Gerade bei Teilen, die so viel Energie haben würde ich lieber auf Nummer sicher gehen.
      Grüße  FLO
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Hi!
        Ich würd' sie auch nicht weiterverwenden.
        Kurt
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          Problem bei den Faserverbundwerkstoffen ist, das man Beschädigungen gar nicht von außen sehen muß, also weg damit
          GruÃ?, Torsten
          • komasu
            komasu
            Hallo und vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich sehe es auch so, hatte aber die Hoffnung, dass ich da übervorsichtig bin. Also weg damit!
