Fliegen in Ã?sterreich
  • kuehp1812
    kuehp1812
    ich bin demnächst in der Nähe von ßsterreich. Vermutlich werde ich mir auch mal einen schönen Feldweg in ßsterreich suchen um dort zu fliegen.
    Was muß ich in ßsterreich beachten? Gelten hier die gleichen Regeln (Abstand zu Ortschaften usw.) genauso wie in Deutschland?
    Ich fliege bei uns mit 35 Mzh. Ist das in Ordnung? Eine Versicherung vom Deutschen Modellfliegerverband habe ich, weiß nur nicht, ob die auch in ßsterreich gilt.
    Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben.
    Peter
  • Zamorra
    Zamorra
    Re: Fliegen in ßsterreich
    in ßsterreich gilt ebenfalls die 1.5km Entfernung von der nächsten Siedlung
    von 12:00 bis 13:00 iss ebenfalls nix mit fliegen
    und wegen der Frequenz .. guckst Du hier ...http://webswk19.bon.at/b287601193/frequenzen.html
    greez Zami
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Wo kann man das nachlesen?
      Kurt
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        Das ist aber bei Euch am Platz so geregelt - oder sollte das für ganz ßsterreich gelten ?
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Das kann man nicht pauschal so sagen.
          Gottfried
          • planwo
            planwo
            Die 1,5 km und die Mittagspause sind nicht generell.
            Generell gilt:
            - Einverständnis des Grundstückbesitzers
            - Kein ßberfliegen von Menschenansammlungen und verbautem Gebiet
            In manchen Gemeinde gibt es dann noch ein generelles Verbot von des Betriebs von Modellen mit Verbrennerantrieb.
            • Bernd Ruof
              • 03.08.2001
              • 620
              • Bernd
              Hallo Peter,
              wenn Du nur in der Nähe von ßsterreich bist, dann kannst Du ja auch noch in Deutschland fliegen. Ich denke, das ist falls tatsächlich was passieren sollte bzw. ein Gesetz verletzt wird sicherer. Im Grenzland zu ßsterreich (Bayern) gibt es sicher auch sehr schöne Plätze wo geflogen werden kann. In ßsterreich bist Du halt doch erst mal Ausländer! (Nicht böse gemeint)
              Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Wir gehen mit dem Verein immer in die Berge in ßsterrech zum Segeln.
                35 Mhz gilt auch in ßsterreich. Meine DMFV Versicherung Form 3 gilt auch in ßsterreich.
                Andere Versicherungen weiß ich net ob die dort gelten, woher auch
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5091
                  Hi Klaus,
                  Form 2 reicht ebenfalls...
                  GruÃ? Martin
                  • Zamorra
                    Zamorra
                    Luftfahrtgesetz
                    Fundstelle
                    BGBl.Nr. 253/1957 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 88/2006
                    Typ
                    BG
                    §/Artikel/Anlage
                    § 129
                    Inkrafttretedatum
                    20060701
                    Index
                    92 Luftverkehr
                    Text
                    § 129 . Modellflüge.
                    (1) Modellflüge dürfen unbeschadet anderer Bestimmungen nur mit
                    einer Bewilligung der gemäß Abs. 2 zuständigen Behörde durchgeführt
                    werden. Außerhalb von Sicherheitszonen gilt dies nur, wenn das
                    Gewicht des Flugmodells 25 kg übersteigt.
                    (2) Zuständig zur Erteilung der Bewilligung ist
                    1. innerhalb von Sicherheitszonen bei Flugfeldern die
                    Bezirksverwaltungsbehörde,
                    2. innerhalb von Sicherheitszonen bei Flughäfen die Austro Control
                    GmbH,
                    3. innerhalb von Sicherheitszonen bei Militärflugplätzen der
                    Bundesminister für Landesverteidigung und
                    4. außerhalb von Sicherheitszonen der Landeshauptmann.
                    (3) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn durch den Modellflug
                    öffentliche Interessen nicht gefährdet werden können. Die
                    Bestimmungen des § 128 Abs. 4 gelten sinngemäß.
                    Weiters § 3 Abs 4-7 LVR-Novelle 1999 (Luftverkehrsregeln 1967)
                    Abs 4: Der Betrieb von unbemannten LFZ (Drachen, Fesselballone, Flugmodelle...) in Höhen von 150m über Grund aufwärts, über dicht besiedelten Gebieten, über feuer- oder expolsionsgefährdeten Industriegeländen oder über Menschenansammlungen im Freien oder unter Umständen, unter denen mit einem ßberfliegen der Bundesgrenzen gerechnet werden muss, ist nur mit Bewilligung der Austro Control GmbH zulässig.
                    (5) Der Betrieb..... (w.o) innerhalb des Schutzbereiches eines Zivilflugplatzes ist bei kontrollierten Flugplätzen nur mit Zustimmung der Flugplatzkontrollstelle, bei unkontrollierten Flugplätzen nur mit Zustimmung des Flugplatzbetriebsleiters zulässig.
                    Beide Gesetze sind in Kraft und in ßsterreich gültig.
                    die Erlaubnis des Grundstückseigentüber braucht man IMMER egal ob Akku oder Verbrenner !
                    ebenfalls das Fliegen in der nähe von Menschanansammlungen (ohne Sicherheitsnetze) ist generell Verboten
                    Nächstes Problem: jedes Bundesland bzw. sogar Gemeinde jann eigene Bedingungen haben.
                    (meist fallen Modellflug nähmlich unter die Rasenmäh Einschränkungen; Lärm und Zeitlich)
                    greez Zami
