hier wie versprochen meine aktuellen Daten der 90er Rotorblätter.
Vermessen mit Taxis Rotorblattwaage, Feinwaage Maßstab,etc.
Rotorblätter Typ               Eigenschaften       Eigenschaften   Â
Anschluss/Länge/Gewicht         Profil Typ          Schwerpunkt von Loch+Vorne   Â
o.V./m.V. = ohne/mit Vorlauf      Breite Anfang / Ende   °Schränkung Blattanschluss   Â
     Â
     Â
X-Blades 12/695mm 185g  V=5mm  vollsym. 60mm / 58mm  370mm  /  19mm  /  1-3°   Â
     Â
MAH  12/691mm  183-189g  V=5mm  vollsym. 61mm / 59mm  358-369mm / 18-20 mm / 0-0,5°   Â
     Â
Fa.Ruis 12/690mm 190-195g V=5mm  vollsym. 61mm / 59mm  368-366mm / 18-20 mm / 0-0,5°   Â
     Â
BBT     14/700mm 180g V=4mm    vollsym. 59mm / 59mm  379mm  /  19mm  /  0,5°   Â
     Â
HeliTec 14/679mm 180g  V=4mm    vollsym. 60mm / 59mm  354mm / 18mm  /  0°   Â
     Â
Maniac  12/703mm  200g  V=3mm  vollsym.  64mm / 64mm  371mm  /  21mm  /  0-0,5mm   Â
     Â
NHP  12/712mm  191g  V=2mm     vollsym.  60mm / 60mm  379mm  /  17mm  /  0mm Â
MAH 12/696mm  179g  V=6mm     vollsym.  62,5mm / 62mm  365mm  /  21mm  /  1mm Â
Radix  12/692mm  177g  V=2mm     vollsym. 63,8mm/63,8mm  371mm  /  19mm  /  0mm Â
Hoffe das hilft euch weiter.
Gruß Jßrgen
