Reinigung nach Crash
  • eifel-power
    eifel-power
    Hallo!
    Nach einem Crash hat die Mechanik leider etwas Staub "gefressen" :-(
    z.B. Heckrotorwelle ist eigentlich ok, aber je nach Anstellung hat man das Gefühl das da was "schleift" ....
    wenn ich mir das ganze anschaue, sehe ich an der Stelle "Dreck" am Lager ... (man hört beim drehen mit Handauch den feinen Sand schleifen) :-(
    Waschbenzin? einfach nur mit Wasser abwaschen? Wie reinige ich meine Mechanik richtig ....*
  • omega-alpha
    omega-alpha
    Re: Reinigung nach Crash
    hi,
    ich würde die teile auseinanderbauen und mal richtig mit nitoverdünnung oder bremsenreiniger sauber machen, natürlich nur alu bzw. metallteile, wenn die Lager Sand gefressen haben, neue einbauen.
    Ich reinige metallische Bauteile immer mit entfettenden Mitteln, Verdünnung oder ähnliches
    Gruss Dennis
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Vorsicht mit den endfettenden Mitteln und Kaltreiniger:
      Nicht auf die Kugellager machen, da sonst das Lagerfett angegriffen wird!
      • omega-alpha
        omega-alpha
        dewegen auch wechseln wenn Sand gefressen
