Beim einlaufen eines 46er OS Motors in meinem Ergo schien erst alles in Ordnung zu sein.Dann aber beim abheben kam es wie schon einmal zu einem Aufschwingen des Rotors.Das passiert immer dann wenn der Wind recht stark direkt von der Seite auftrifft.Sieht manchmal echt nicht  beruhigend aus.Kommt das bei euch auch vor oder liegt das an einem verschlissenen Rotorkopf ? Die Blatthalter haben schon etwas Spiel in der vertikalen aber nicht so doll.bin dann lieber erstmal gelandet.
Dann wäre da noch diese runde Mitnehmerscheibe wo das Lüfterrad drauf sitzt.Es ist nur ein Bruchteil von einem Milimeter Spiel und das hört sich beim hochfahren an als ob die Lager am rasseln sind.Werde etwas Loctite zwischen Scheibe und Lüfterrad tropfen damit es fest bleibt.Es handelt sich nur winziges Stück aber es macht ein übles Geräusch.
danke euch,Chris.
