Steinschlag
  • Fliwatuter
    Fliwatuter
    Steinschlag
    Hallo Flieger,
    in dieser Woche habe ich schon 2 Satz Haupt- und Heckrotorblätter geschrotet. Und zwar beim ganz normalen Landen. Ich war auf einer frisch gemähten Wiese unterwegs und habe in beiden Fällen wahrscheinlich ein Steinchen übersehen. Der wurde beim Aufsetzen vom Heckrotor erfasst und gegen den noch sich drehenden Hauptrotor katapultiert.
    Es geht doch nichts über einen hoch liegenden Heckrotor. Da dies bei meinem Heli nur sehr schwer zu realisieren ist, habe ich mir nun einen Steinprotektor ausgedacht. Der umschließt den Heckrotor halbkreisförmig im unteren Bereich. Die Idee bekam ich beim sichten einer Helizeitung in welcher ein Hubschrauber mit Fenestron abgebildet war. Der Testflug steht noch bevor .
    In diesem Sinne immer schön auf die Steine achten!
    Euer Tommi
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: Steinschlag
    Wie soll denn durch einen Standardheckrotor Steinchen in den Hauptrotor geschlagen werden?
    Halten sich die Steinchen am Heckblatt fest und lassen erst los wenn sie in Reichweite des Hauptrotors sind?
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Re: Steinschlag
      ist mir in 5 Jahren nicht passiert ... mit Helis von Hornet-Größe aufwärts ... wenn überhaupt, waren die Heckblätter angekratzt, wenn der Boden zu uneben oder der Pilot zu ungeschickt war ...
      Sachen gibt's
      Grüßle
      Eddi
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Re: Steinschlag
        Welcher Hubi?
        Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen! (...Hauptrotorblätter)
        Michael
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Re: Steinschlag
          Aber jetzt weis ich endlich warum diese Drehrichtung des Heckrotors ist. Da kreigt der Heli eben nix ab wenn der Heckrotor aufsetzt und der Hintern des Piloten bleibt heile. Wieder was gelernt
          • bluebird
            bluebird
            Re: Steinschlag
            hatte sowas auch noch nicht, aber ich habe mein Heck etwas nach oben gepimpt damit es nicht gleich bei etwas unebenen Boden zum Kontakt kommt. (Raptor 50)
            • Fliwatuter
              Fliwatuter
              Re: Steinschlag
              Hallo Flieger,
              es ist irgendwann immer das erste Mal. Bei mir leider zweimal kurz hintereinander.
              An Jürgen: Wie soll denn durch einen Standardheckrotor Steinchen in den Hauptrotor geschlagen werden?
              Ganz einfach- Du kannst selbst beim hundertprozentig waagerechten Aufsetzen nicht verhindern, wenn just an der Stelle hinter der Heckflosse und vor der Heckrotorkreisbahn ein Stein von ca. 3cm Durchmesser (Schätzung) sich im Gras versteckt dieser vom Heckrotor im ungünstigsten fall (wie bei mir geschehen) in die Hauptrotorkreisbahn geschleudert wird.
              Es ist leider kein Scherz, aber meine Heckrotorblätter wie auch ein Hauptrotorblatt sind dadurch schwer lädiert. Als ich den Knall gehört habe, war ich ganz erschrocken, glaub mir.
              An Eddi: Ist mir in 5 Jahren nicht passiert.
              Ich hoffe mir wird es die nächsten 5 Jahre nicht passieren. Teure Sache das.
              An Michael: Welcher Hubi?
              Es handelt sich um einen EP 8 mit Alutuning.Aber das kann mit jedem anderen Heli passieren der keinen hochliegenden oder gekapselten Heckrotor hat
              An Alle: Ich wünsche euch ein Steinschlagfreies Pfingsten
              Schöne Grüße
              Tommi
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Re: Steinschlag
                Tja, du bist scheinbar der Erste der es testen durfte Sachen passieren eben!
                • Kapfinator
                  Kapfinator
                  Re: Steinschlag
                  Und das gleich 2x!
