Steigleistung aufm rücken höher
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    hi,
    bei meinem rex450 ist die steigleistung aufm rücken höher als in normallage.
    ich habe schon probiert positiv pitch bestimmt 2 oder 3° mehr als negativ. aber aufm rücken ist die steigleistung höher.
    ich glaube nicht, dass ich mich täusche, weils doch deutlich ist.
    auch die elektrische leistung ist aufm rücken auch höher, obwohl weniger maximal pitch.
    aufm rücken sind weniger verwirbelungen vom rumpf, aber warum ist dann die elektrische leistung aufm rücken auch höher, obwohl weniger pitch ?
    naja, wenn man einen lüfter zuhält, steigt auch die drehzahl und die leistung sinkt, aber warum ist das beim meinem rex so extrem ?
    pitch kann ich jetzt nur im stand überprüfen.
    oder verzieht sich die mechanik so, dass im flug der maximal negative pitch vielleicht größer ist als positiver ?
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    Re: Steigleistung aufm rücken höher
    ich finde meinen Thread dazu nimma..
    aber genau gleiches Phänomen hab ich bei meinem AcrobatSE festgestellt
    am Rücken sind die Steigflüge fetziger..
    was auch auffällt: am Rücken beim wegsteigen ist das Rotorgeräusch viel "geiler"
    meine idee war:
    ähnlich wie beim Flächenfliegen
    kleines Delta mit Zugmotor: Luft kommt von vorne unverwirbelt --> sehr leise
    kleines Delta mit Druckmotor: Luft kommt von vorne, aber bereits aufgefächert.. also eine Luftschicht auf Oberseite, eine auf Unterseite..
    an der Endleiste sitzt der Heckrotor --> der "zerhackt" jetzt diese Luftschichten was sehr lautes Geräusch ergibt..
    mit 3 Blatt-Propeller kann man es z.b. leiser machen, da immer nur 1 Blatt zerhackt (Bei 2 blatt sinds 2 gleichzeitig)
    jedenfalls:
    ich hab mir vorgestellt, dass es vielleicht beim Heli ähnlich ist ?
    normallage -> Luft kommt von oben unverwirbelt
    Rückenlage -> Luft muss Rumpf und Ausleger umspülen + zusätzlich auch noch der Einflussbereich des Heckrotors..
    • Promaetheus
      • 06.07.2006
      • 328
      • Alexander
      • Vomp in Tirol (MSGU-Modellsportgruppe Unterland - Schwaz)
      wie sieht die gaskurve aus? kann es sein dass die gaskurve am rücken mehr leistung gibt? sprich dass entweder die gaskurve nicht korrekt eingestellt ist ODER aber der regler nicht korrekt "eingelernt" wurde?
      Viel nützliche Infos und meine Helis auf www.rc-info.at
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        moin,
        hab keine gaskurve, sondern konstant drehzahl mit drehzahlregler.
        vobei die drehzahl aufm rücken etwas einbricht und geringer ist als in normallage.
        deshalb finde ich es ja komisch.
        grüße
        Pulsar P3 und P3+
        • Sycorax
          Sycorax
          Hmm .. profilierte Blätter auf dem Kopf montiert ?
          • Promaetheus
            • 06.07.2006
            • 328
            • Alexander
            steigwinkel ist auch identisch?
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Wie wurde die "Steigleistung" gemessen?
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                Hm also ich muss festellen dass die Steigleistung aufm Rücken bei jedem Heli eigentlich größer ist, dass hat damit zu tun, dass durch den fehlenden Rumpf einfach mehr Luft "angezogen" werden kann, so erkläre ich mir das.
                - East Coast Heli Team -
                Vibe E12 Ito Edition
                Rave 90 ENV
