Welche Folie für Rotorblätter zu bekleben
  • MichaelH
    • 13.02.2006
    • 406
    • in den Weinbergen an der Mosel
    Moin ,
    ich möchte an die Enden meinen NHP Razer weiße Folie kleben ,damit ich die Blätter besser sehe.
    Welche Folie oder Klebeband nehmt Ihr dafür
    Michael
    GruÃ? Michael
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    Re: Welche Folie für Rotorblätter zu bekleben
    Ich habe noch alte weiße Folie von den Graupner Holzrotorblätter genommen klebt ganz gut, kenne aber auch nichts besseres, da ich meine Schwarzen nhp blätter auch bekleben möchte.
    ich würde anderenfalls zu oracover klebefolie tendieren. habe jedoch keinerleierfahrungen damit.
    jedoch denke ich das fast jede klebefolie dafür geeignet sein könnte
    grüße matthias
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
    • docjoga
      • 01.04.2007
      • 297
      • jörn
      • MSC Soltau
      ich nehme selbstklebende Folie aus dem Baumarkt.
      Diese Folie wird normaler weise zum bekleben von Türen oder
      Einlegeböden benutzt.
      Man muss nur darauf achten das die Streifen absolut gleich breit sind
      und im gleichen Abstand aufgeklebt werden, sonst gibt es eine Unwucht.
      Diese Folie gibt es in allen Farben.
      Gruss Jörn
      no pitch no fun
      • Cjay79
        Cjay79
        Fettes Danke...
        Is ja nen guter Tip ... habe da auch schon öfter drüber nachgedacht , einfach aus'm Baumarkt...
        aber ich habe mich nich richtig getraut (wegen der "UNWUCHT)
        na dann werd ich das auch ma ausprobieren ...
        MfG
        • milleflieger
          • 28.07.2003
          • 516
          • matthias
          • Tharandt
          solltest du eh anschließend wuchten.
          habe festgestellt das mein einer satz ms blätter sehr schlecht zusammenpassen. kommt mir vor als ob es blätter aus 2 sätzen sind (gebrauchtkauf).
          grüße matthias
          • Klaus-GSX
            Klaus-GSX
            Es gibt auch noch selbsklebende Metalleffekt und Hologramm Folie die im Flug genial aussieht.
            Flexfolie, Plotterfolie, Vinyl & Sublimationsartikel unschlagbar günstig – jetzt anfragen und sparen und von Top-Preisen bei foil direct profitieren.
            Klaus
            • Cjay79
              Cjay79
              Super !! Danke für die Links !!!
              • Klaus-GSX
                Klaus-GSX
                ein hab ich noch
                ich habe gerade noch Holo-Folie bei my Toys gefunden , in silber und bunt zu einem guten Kurs
                Klaus
                • Cjay79
                  Cjay79
                  Jo das is doch mal nen Guter Kurs ...
                  Danke
                  • onkelaki
                    onkelaki
                    Ich habe mal mit der "Rainbow" Folie schlechte Erfahrungen gemacht. Es löste sich nach kurzer Zeit die Folie von ihrem "Klebeuntergrund" ab, so doof das auch klingt. Hatte also auf den Blättern schöne, fette, klebrige, transparente Streifen und der sichtbare Teil war weg. Habe ich auch noch nie erlebt :-(
                    • Cjay79
                      Cjay79
                      mmmm.. das ist natürlich ärgerlich...
                      ich werde es einfach mal ausprobieren mit der "Baumarktfolie"
                      MfG
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        • 37247 GroÃ?almerode
                        hallöchen....
                        schau doch mal in einem angelsportladen nach..
                        da gibt es glaub auch so glitzerfolien zum bekleben von spinnern und blinkern,und die sind sogar salzwasserbeständig(sollten also auch auf einem rotorblatt lange halten.)
                        also die idee is nicht schlecht,da werd ich meine weißen wohl auch mal optisch tunen
                        grußm uwe
                        Protos 500
                        Protos 700...noch V1
                        DX9
                        • MichaelH
                          • 13.02.2006
                          • 406
                          hey,
                          Danke für die Links ,werde wohl keine Hologrammfolie holen.passt nicht zur 300er Schweizer,
                          werde es auch mit Weisser Folie mal testen
                          MfG
                          Michael
                          GruÃ? Michael
                          • Olo
                            Olo
                            • 09.06.2003
                            • 786
                            • Oliver
                            Hi, Michael.
                            Ich hab meine Streifen mit Oracover Bügelfolie gemacht. Hält schon 1 Jahr.
                            Vorteil dabei ist, dass man die Folie in Ruhe zurechtschneiden kann, sie in Ruhe auf dem Blatt ausrichten kann und erst wenn sie genau da sitzt wo man sie haben will, wird sie mit dem Bügeleisen verklebt.
                            Grüße,
                            Olo
                            • DerMitDenZweiLinkenHänden
                              • 09.12.2004
                              • 12087
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              Ich habe auf allen 4 Hubschraubern Oracover Selbstklebefolie. Ist sehr praktisch, weil schon in ca. 9cm breite Streifen geschnitten.
                              Kurt
