Taumescheibe 550er
  • Greenhorn
    • 20.12.2005
    • 464
    • Wilbert
    Taumescheibe 550er
    Hi, Experten.
    Hab ein Problem mit meinen 550er.
    Zum Schweben muss ich die Taumelscheibe deutlich nach vorne trimmen damit der Heli steht. So 3-4°.
    Stell ich die Taumelscheibe exakt gerade fällt er ins Kreuz und fliegt rückwärts.
    Klar, ist alle gerade eingestellt. Schwerpunkt und Spurlauf stimmen.
    Hat jemand einen Tip?.
    Gruß, Greenhorn.
    Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Taumescheibe 550er
    ruf doch mal beim Hersteller an .....
    ok sorry...
    GruÃ?, Torsten
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      Ganz dumme Frage....
      welcher 550er??
      Hurrican?
      Wenn dein Schwerpunkt nicht stimmt, dann kann das sein was du da bechreibst!!! Sieht aus als ob er Hecklastig ist. Also Akku weiter vor, oder so mit der Trimmung fliegen...!
      NOVA 7.0
      • Greenhorn
        • 20.12.2005
        • 464
        • Wilbert
        hmmmm......kann nicht sein, oder?.
        Greenhorn.
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          Um welchen Heli geht es denn?
          • Makis
            Nova 7.0
            Entwickler
            • 20.06.2006
            • 3138
            • Joakim
            • Goldboden
            Ich Oute mich mal jetzt:
            Hab noch nie die TS ausgerichtet! sondern Pi mal Daumen eingestellt und den Rest getrimmt.
            Ob der Heli nun mit 3° nach vorn geneigten TS Schwebt oder nicht ist eigentlich eher nicht wichtig. Manchmal ist das Konstruktionsbedingt so.
            NOVA 7.0
            • Greenhorn
              • 20.12.2005
              • 464
              • Wilbert
              Raptor 550.
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Markus
                • Obersülzen
                Hi!
                Nee - ganz sicher nicht. Bei korrekter Schwerpunktlage und "gerade" gebautem Modell steht die TS auf NULL. Ok- Ganz leicht getrimmt - aber nicht 3 oder 4 Grad...
                @Greenhorn: Verschieb den Akku so lange nach voprne, bis die TS gerade steht - dann stimmt auch der Schwerpunkt. Dein Heli hat ein "volles" Leitwerk. Das wird vom Rotor angeblasen und erzeugt ein Nicken nach hinten. Und das gleichst Du sinnvollerweise über den Schwerpunkt aus.
                Markus
                • Greenhorn
                  • 20.12.2005
                  • 464
                  • Wilbert
                  Hi Markus.
                  Danke, logische Erklährung. Also würde auch ein gelöchertes LW wenigsten zu Teil helfen.
                  Gruß, Wilbert
                  • Markus Fiehn
                    heli.academy
                    • 13.04.2001
                    • 3896
                    • Markus
                    • Obersülzen
                    Hi!
                    Das musst Du ausprobieren. Ich würde den Akku verschieben und fertig. Das passt dann ganz gut.
                    Markus
