Helimischer auf Pitch?
  • pita23
    pita23
    Ich habe bei meinem neuen TREX HDE SE den Jazz 40 und den 450F Motor drin (11er Ritzel)
    die SABs drauf und den FP 1800 Lipo.
    Nach der Blattspurlaufkorrektur gings dann zum Erstflug:
    Ich mußte feststellen daß er erst ab ca. Hälfte des Knüppelweges abhebt?!?
    Ist das normal so ohne zusätzliche Sendereinstellungen bzw. ßnderung der Anlenkgestänge*
    Pitch hab ich: Unten: -9 Grad / Mitte: 0 Grad / Oben: +10 Grad
    Sender = Graupner MC19 (also nur 3-Punkt Pitch-Mischer)
    Im Menü der MC19 unter Helimischer kann ich ja die Mitte verstellen so daß die Schwebeposition
    knapp nach Knüppelmitte erreicht ist .... ist das für den 3D überhaupt ratsam?
    bzw. ist das überhaupt der richtige weg es korrekt einzustellen?
    Leider konnte ich an meinem Erstflugtag sämtliche Kontroll-Sachen wie Drehzahl usw. nicht mehr
    erledigen da ich mir auf Grund von Selbstverschulden mit meinem TREX in meinen Oberschenkel geflogen bin. (volle Drehzahl + SAB Blätter)
    Ergebnis: TREX Totalschaden + Schnitt im Oberschenkel und Bluterguss mit ca. 30cm Durchmesser.
    Peter
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Helimischer auf Pitch?
    autsch gute besserung .. aber das nächte mal besser aufpassen!
    naja wenn du bei Knüppelmitte 0° Pitch hast, ist es reht normal das er erst bei der oberen Hälfte des Wegs abhebt ( ist aber auch völlig normal und ich würde mich da auch gleich dran gewöhnen)
    und außerdem glaube ich nicht, das er ein totalschaden ist ... beruhig dich erstmal und schraub ihn morgen mal auseinander .
    meist sieht es schlimmer aus, als es ist
    GruÃ?, Torsten
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Hallo Peter,
      erstmal mein Beileid
      Vielleicht habe ich Dich bezüglich der Mitte des Pitchknüppels nicht richtig verstanden,
      aber ist schon klar, daß es mit positiv erst ab Mitte überhaupt los geht und Du unterhalb der
      Mittelstellung negativen Pitch gibst?
      Ingolf
      • AndreasWiest
        AndreasWiest
        Zitat von pita23
        ...neuen TREX HDE SE ...
        Hi Peter,
        das mit dem Bein ist übel, erzähl das nicht meiner Frau.
        Aber was ist das für ein Heli?
        HDE = Uralt, mechanische Mischung, 90Grad Anlenkung.
        SE = Mittelalt, elektronische Mischung, 120Grad Anlenkung.
        HDE SE = 210Grad Anlenkung?
        Gruß.
        Andreas.
        • pita23
          pita23
          was ich eigentlich mit der Pitch-Einstellung sagen wollte, daß der Heli erst ab ca. der Hälfte der Positiv-Pitch-Hälfte
          abhebt. also so ca. bei +5 Grad Blattanstellwinkel. ist das normal*? sollte es nicht doch schon ab ca. 3 Grad losgehen*
          Mein TREX HDE SE (ich nenne ihn so) ist ein voll "aufgemotzter" 90 Grad TREX.
          Also alles aus Alu und Carbon wie beim SE mit 120er Taumelscheibe.
          War alles verdammt teuer und eigentlich weiß ich gar nicht warum ich das gemacht habe!?!?!?
          Naja jetzt ist er sowieso hin und jetzt gehts wieder ans basteln.
          • Thomas Zink
            Thomas Zink
            5° passt schon.
            • Markus Gann
              • 13.04.2004
              • 360
              • Markus
              • Reutlingen und Umgebung
              Ist ja auch drehzahlabhängig - aber das konntest du ja leider nicht mehr prüfen. Tendenziell ist 5° i.O.
              Gute Besserung.
              GruÃ? Markus
              Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
              • pita23
                pita23
                danke für eure antworten.
                meinem bein gehts wieder gut und die ersatzteile für den rex
                sind auch schon bestellt. war weniger kaputt als ich dachte.
                gruß
                Peter
