Digitalservos Zittern
  • Andy2211
    Andy2211
    habe mir neulich Graupner Digialservos zugelegt. Im Stillstand sind die jetzt die ganze Zeit leicht am zittern und wenn man mehrere Servos auf einmal an den Anschlag bringt Tanzt der Akkuwächter im Diskotakt. Wenn man alle Servos bewegt geht das Licht am Wächter sogar ganz aus.
    Ist da was defekt oder ist der Empfängerakku zu schwach oder nicht richtig geladen oder woran kann das liegen?
    Gruß Andy
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Digitalservos Zittern
    Digiservos summen immer etwas vor sicht hin und ziehn ERHEBLICH mehr Strom als analog.
    Was fürn Akku hast du da? wenns Mignon Zellen sind, ist das eigendlich kein Wunder
    GruÃ?, Torsten
    • Andy2211
      Andy2211
      es ist ein Akkupack mit 4x1.2V 3600mAh.
      Es sind ganz normale Zellen mit einem Durchmesser von etwa 1cm wie man die fürs Segelfliegen etc benutzt.
      Die Zellen selbst sind nimh Zellen.
      Was für einen Akku bräuchte ich für Digitalservos?
      Gruß Andy
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Ich würde mal den Akku voll laden. Aber wirklich voll. Nur beim Rudern mit den Servos ohne Last, bricht normal kein Akku ein der geladen wurde.
        Und nicht defekt ist.
        Als Empfängerakku benutze ich ausschließlich NICD Zellen in der Regel 2400er Sanyo kein NIMH gelu...
        • Heli-Dan
          • 12.05.2006
          • 438
          • Danny
          ich fliege in meinem 50er Raptor 2400 Sanyos als Sub-C NICD, in meinem 90er einen 3700er GP Pack...hab keine Probleme mehr...hatte vorher im 50er das Problem weil ich mal 2400 Sanyos als Mignon Nimh drin hatte...habe meinen RC 2400 Sanyo vom Batt-Man...sauber gelötet kamen sie an...nur noch Anschlusskabel dran löten fertig...
          SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
          DX8 Black Edition
          • @@Goofy@@
            @@Goofy@@
            Wenn du schreibst " Sie haben ca. 1 cm Durchmesser" sind es AA-Zellen. Nimm bei Digiservon auf jeden Fall Zellen die Hochstromfähig sind, dann sind auch deine Probleme Schnee von gestern.
            • Andy2211
              Andy2211
              Beim 2ten mal Lden gingen ca. 3500 mAh in den Akku rein.
              Gruß Andy
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Gruß Andy
                Und dann geht deine Akkuanzeige gegen Null wenn du an den Knüppeln rührst ?
                • holger
                  • 02.07.2002
                  • 778
                  • Holger
                  Hallo Andy,
                  um was für einen Heli bzw. um welche Klasse geht es? Bei einem Eco-8 und 11mm-Servos wäre die Fehlersuche sicher eine andere als bei einem 90er Verbrenner und z.B. S9252-Servos. Falls es sich um einen normal großen Verbrenner handelt: die AA-Akkus haben in einem solchen Heli nichts zu suchen, wie schon in mehreren Threads diskutiert.
                  Was mich etwas irritiiert: 3600 mAH und 10mm dick? Sowas gibts meines Wissens eigentlich nur in Form von SubC-Zellen, die sind dann aber 23 mm dick. Wobei es durchaus extreme Hochkapazitätsakkus als AA für Telefone etc. geben mag, die sind aber dann absolut ungeeignet als Empfängerakku.
                  Gundsätzlich kann Dein Problem aber auch in der Verkabelung liegen. Wieviele Stromkabel mit welchem Querschnitt gehen zum Empänger? Ich würde bei 5 schnellen und kräftigen Digis in einem großen Heli mindestens 2 Kabel a 0,5 qmm verwenden.
                  Viele Grüße,
                  Holger
                  • Sycorax
                    Sycorax
                    Kurze Info ... fliege im TurbinenTrainer 5x 9351 DigiServos und logge im Flug ( also nicht am Anschlag ) Stromspitzen von über 10A in der RC Anlage ( Weatronic DualReceiver mit Datenlogger und 20A BEC ). Wenn die Servos auf Anschlag fahren kommt das einem Kurzschluß gleich und der Strom steigt noch weiter. Ich schätze mal, dein Empfängerakku hat zwar eine hohe Kapazität aber ist nicht hochstromfähig.
                    • Andy2211
                      Andy2211
                      total vergessen die Angabe hinzuschreiben
                      Die Servos sind:
                      2 Mal Graupner Digi Servo ( Roll u Nick) DS 8417
                      1 Mal Graupner Digi Servo Pitch DS 8411
                      1 Mal Graupner Digi Servo Gas 8041
                      Robbe GY 401 mit Servo Futaba S 9254
                      Werde mal ein Bild vom Akku machen und den Durchmesser mal nachmessen.
                      Die Akkuanzeige fängt erst an zu Tanzen wenn min 2 Servos gleichzeitig bewegt werden. Wenn nur einer oder mehrere dafür nicht stark bewegt werden ist alles ganz normal.
                      Beim Heli handelt es sich um einen Raptor 50 mit Thundertiger 50 Motor.
                      Gruß Andy
                      • Andy2211
                        Andy2211
                        habe jetzt mal genau nachgemessen. Eine Zelle ist etwa 2.3cm dick. Bin nicht so gut im schätzen^^.
                        Stromkabel vom Akku zum Empfänger liegt nur eins.
                        Gruß Andy
