Der Helipflege-Thread - Rostlöser, Schmiermittel, Konservierung
  • Moepple
    Moepple
    wie ja inzwischen bekannt sein duerften (jenen, die meine Threads lesen durften/mussten) bin ich gerade dabei meine Helis zu reaktivieren. Beim Moskito ist das weniger ein Problem, aber der Vario ist eine wahre Rostlaube.
    Beim suchen habe ich zwar viele Tipps gefunden, aber es gilt wohl auch hier: 3 Leute, 4 Meinungen
    Daher wollte ich mal einen Thread starten in dem diverse Tipps gesammelt werden zur Pflege des Helis im Betrieb (Womit wird geölt, gereinigt, nach wieviel Flügen etc.) und auch zur "Konservierung". Dabei geht es nicht nur ums ßberwintern, sondern auch ganz generell was getan wird damit kein Rost ansetzt, die Gelenke und bewegliche Teile nicht festsitzen mit der Zeit etc.
    Und last but not least, was getan werden kann wenn nichts getan wurde, so wie bei mir
    Ich habe Rost auf nahezu allen Schrauben, dem Motor und allen Gestängen rund um jeden Rotor. Da ich keinen Bauplan fuer den Varo habe eine fuer mich fast unloesbare Aufgabe, da ich den nie wieder zusammen bekomme nach dem demontieren zum reinigen....
    Moepple
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: Der Helipflege-Thread - Rostlöser, Schmiermittel, Konservierung
    Alle Helis:
    - nach dem Fliegen wird der Heli mit SpüliWasser eingesprüht und abgewischt
    - Alle Lager sind geschlossen und werden nicht gefettet
    - alles was an Funktionsflächen angerostet ist wird ersetzt
    - WD40 verschlimmert alles
    - Gummis (Rotorkopf und sonstwo) ab und an in Talkum tauchen
    Meine Pflege der Verbrenner:
    - ölen sich selbst
    - überschüssiges ßl entferne ich zuhause mit Lappen und Kaltreiniger
    bei den Akkuschraubern:
    - Wellen und Achsen mit Silikonöl einreiben, aber gaaanz dünn
    • hubsi
      hubsi
      - ölen sich selbst
      Bin grundsätzlich auch dieser Meinung, jedoch habe ich bei meinen Synergy´s immer das Gefühl, dass man die Heckrotorwelle, sowie die Taumelscheibe ein wenig nachölen sollte...
      Was für ein ßl aus der Sprühdose würdet ihr empfehlen?
      Hubs
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Dazu eben ein Silikonöl. Aber ich habe wirklich bis jetzt sehr selten nachgeölt, weil da immer genügend ßl drauf ist. Im Gegenteil nur wenn es etwas "grau" wurde, wische ich das ßl ab und öle nach.
        Keins!
        • hubsi
          hubsi
          Genau dieses "Grau" hab ich gemeint. (auf HE-RO-WE)
          Warum Kein Dosen-silikonölspray?
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Mahlzeit zusammen,
            habe mein Heli auch vor kurzem wieder reaktiviert, ich habe sehr gute Erfahrungen mit WD40 gemacht als Rostlöser (wird von mir auch geschäftlich verwendet, KFZ Zweiradmechaniker). Also wie gesagt Reaktivierung nach 9 Jahren stillstand Motor hat keine Drehung mehr gemacht war also klar, das Ding muss raus und komplett zerlegt werden.
            Das Innenleben hat schon bessere Zeiten gesehen und sämtliche Kugellager waren schön mit Rost überzogen und entsprechend schwer zu drehen bzw. rasteten punktweise ein. Dann kam mein Helfer aus der Dose, ordentlich viiiiel in ein Glas gesprüht und das gesamte Material eine Nacht lang eingelegt. Siehe da am nächsten Mittag ließen sich alle Kugellager und bronzelager wieder einwandfrei bewegen .
            Vorteil von WD40 es greift keine Gummiteile an und hat hervorragende Kriech eigenschaften und wenn man ihm genügend Zeit gibt löst es jeden Rost egal wie fest.
            Zum schmieren diverser Lager verwende ich ein Teflon fett bzw der Rest wird durch die natürliche eigen Konservierung geschützt und geschmiert nach betrieb nur mit Tuch abwischen, Rotorblätter mit Kaltreiniger säubern, fertig und einpacken.
            Gruß Jens
            • Jigidy
              • 08.04.2010
              • 121
              • Julian
              • Münchner Süden
              AW: Der Helipflege-Thread - Rostlöser, Schmiermittel, Konservierung
              Hallo Leute,
              ich weiß der Thread is schon älter aber ich finde ihn sehr sinnvoll!
              Ich wollte mal fragen ob ihr eure Servos irgendwie pflegt (z.B. Getriebe schmieren oder so) oder ob ihr sie einfach fliegt bis sie irgendwann sterben?
              Julian
              MfG Julian
              • Firefly
                • 10.01.2005
                • 1579
                • Dominik
                • Unterensingen
                Ich habe meine BLS neulich mal neu gefettet. Schaden kann es nicht.
                GruÃ? Dominik
                Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
