Heli starten mal für einen Anfänger erklärt
  • Helifly
    Helifly
    Re: Heli starten mal für einen Anfänger erklärt
    Zitat von faxxxe
    @helifly
    Glühkerze abnehmen echt, dachte der geht viel besser ab mit der Glühkerze dran
    Nein, Spass bei Seite:
    Hab ich zwar niemals behauptet (sondern Helisam) macht aber nichts
    Du wirst den Heli schon zum Laufen bringen da bin fest überzeugt aber mein Tip mit dem Verein aufsuchen war schon ernst gemeint da es nicht nur ums Material geht was schaden nehmen könnte sondern auch du selbst oder jemand anders (Versicherung abschließen).
    Wenn man das erste mal fliegt ist da meist noch ne Menge was vergessen wird oder falschgemacht.Würde mich da selbst auch nicht ausschließen wenn ich an die ersten Flüge denke.Ist aber meist noch gut gegangen.
    Grüße Chris
    • HelisamV2
      • 10.04.2005
      • 2114
      • Sam
      • Heilbronn
      Grüße Chris
      Stimmt garnet , stimmt garnet,,,Ich habe das so nicht geschrieben..Ich sagte Glühkerzenstecker.
      • Raptobi
        • 22.07.2006
        • 180
        • Tobias
        • Bad Soden-Salmünster/Hessen
        vielleicht noch ein Tip:
        Behalte Dir immer einen "Notfallplan" im Kopf,
        z.B. wenn der Motor hochdreht und nicht mehr ausgeht ---> sofort Spritschlauch zuhalten oder abziehen
        Gruß Tobi
        • faxxxe
          faxxxe
          Für mich alles wertvolle Informationen für die ich dankbar bin.
          Macht weiter so
          • Cursor
            Cursor
            Zitat von Clauser
            Nicht das du bei Halbgas startest    oder der Motor nach dem Starten nicht mehr abgestellt werden kann.     Evtl. Progammierst du noch einen Motor-AUS Schalter.
            Oder den Gaslimiter programmieren ; üblicherweise auf den Schieberegler setzen ; so kannst du auch optisch kontrollieren dass auch bei Vollpitch das Gas nur im Standgas offensteht ...
            Sicherer ist es jedoch einen Vereinsplatz mal eben aufzusuchen ; falls dir aus irgendeinem Grund der Motor aufheult , sei es nur bei Halbgas so hast du garantiert 2 Hände zu wenig um mit der Situation fertig zu werden ...
            Viel Glück
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              Zitat von HelisamV2
              Pitch = Gas.Das heisst wenn du Pitch gibst ,gibts du auch gleichzeitig Gas,,das siehst du am Servo der den Vergaser öffnet und schliesst.Ansonsten war alles soweit OK
              Nachtrag: Den Glühkerzenstecker nicht vergessen abzumachen wenn der Motor läuft.
              Nee Nee,
              nicht wenn er eine Graupner Funke hat und mit dem Limiter Arbeitet.
              @faxxxe
              aber mal ganz im Vertrauen gesagt, wenn du das alles zum ersten mal machst, suche dir jemanden der dir beim ersten Flug hilft. Denn du musst ja auch schon mal so in etwa die Gaskurve proggen usw.
              Also alleine würde ich das nicht machen an deiner Stelle.
              ULi
              PS.: wo kommst du denn her? vielleicht gibt ja ja hier jemanden aus deiner Nähe der dir helfen kann.
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Ich denke, in den 8 Monaten seit seinem letzten post hat er den Erstflug schon hinter sich
                Kurt
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  Kurt
                  Oh sheisse, mal wieder nich auf das Datum geachtet
                  na passiert halt.
                  Uli
                  • fraggerno1
                    fraggerno1
                    Vielleicht schreibt er aber auch deswgeen nicht mehr
                    • franzi
                      franzi
                      Wenn du noch nie einen Heli gestartet hast, und auch von Motorflug keine ahnung hast würde ich einen Erfahrenen Piloten hinzuziehen.Es ist zu deiner eigenen Sicherheit und deren anderen.
                      Grüsse Franz
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Geiler post jetzt
                        Kurt
                        • _Tobi_
                          • 28.04.2005
                          • 3829
                          • Tobias
                          • Südwestpfalz
                          Hahaha, wie geil !!! :jippie:
                          Wär mal schön zu hören, ob er ihn denn nun an bekommen hat...
                          MfG Tobi
                          • Balsapilot
                            Balsapilot
                            Kleiner Tipp am Rande!
                            Mir ist es schon passiert das der Heli hochtourt obwohl er das nicht sollte
                            Ich habe weiterhin den Rotorkopf festgehalten und den Spritschlauch vom Vergaser abgezogen. Unkonventionell aber wirksam!
                            Gruß Markus
                            • Pitiplatsch_us
                              Pitiplatsch_us
                              also ich wuerde mir erstmal ne Glasscheibe Kaufen und die Aufbauen ...................ROFL
                              • SledgeHammer
                                SledgeHammer
                                Kann mich da dunkel an etwas erinnern..... :jippie:
