hier wie versprochen meine aktuellen Daten der 90er Rotorblätter.
Vermessen mit Taxis Rotorblattwaage, Feinwaage Maßstab,etc.
Rotorblätter Typ             Eigenschaften    Eigenschaften Â
Anschluss/Länge/Gewicht        Profil Typ       Schwerpunkt von Loch+Vorne Â
o.V./m.V. = ohne/mit Vorlauf    Breite Anfang / Ende °Schränkung Blattanschluss Â
Â
Â
X-Blades 12/695mm 185g  V=5mm vollsym. 60mm / 58mm 370mm  /  19mm  /  1-3° Â
Â
MAH  12/691mm  183-189g  V=5mm vollsym. 61mm / 59mm 358-369mm / 18-20 mm / 0-0,5° Â
Â
Fa.Ruis 12/690mm 190-195g V=5mm vollsym. 61mm / 59mm 368-366mm / 18-20 mm / 0-0,5° Â
Â
BBT 14/700mm 180g V=4mm       vollsym. 59mm / 59mm 379mm  /  19mm  /  0,5° Â
Â
HeliTec 14/679mm 180g  V=4mm vollsym. 60mm / 59mm 354mm / 18mm  /  0° Â
Â
Maniac  12/703mm  200g  V=3mm vollsym.  64mm / 64mm 371mm  /  21mm  /  0-0,5mm Â
Â
NHP  12/712mm  191g  V=2mm vollsym.  60mm / 60mm 379mm  /  17mm  /  0mm
Hoffe das hilft euch weiter.
Gruß Jßrgen
