Welcher Drehzahlregler bzw. Limiter?
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    welcher ist denn zu empfehlen? Der RevLock, RevMax, TJ Pro, oder am liebsten der neue von Curtis (Active Throttle Control)?
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • Späne
    Späne
    Re: Welcher Drehzahlregler bzw. Limiter?
    Ich hoffe, die meisten raten zum Futaba GV1!!!! Den hab ich mir nämlich heute geholt und ich will nix negatives drüber hören
    FLO
    • Steppke
      Steppke
      Hi Chris,
      ich fliege den GV-1. Hab bisher nur positive Erfahrungen damit gemacht!
      Was hast Du denn für "Wünsche"? Was soll er können?
      Gruß Stefan
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Hi Stefan,
        also ich höre immer wieder, dass der GV 1 beim Sinken auftourt.
        Was er können soll? Na die Drehzahl sauber halten, deshalb lieber Regler .
        *edit*: Außerdem scheinen die Sensoren nicht gerade langelbig beim GV 1 zu sein .
        So den GV1 schön schlechtgeredet
        Rave 90 ENV
        • Späne
          Späne
          Zitat von Steppke
          Hi Chris,
          DAAAAAAAAAANKE!!!!
          Zitat von flyingchris1987
          Hi Stefan,
          Was er können soll? Na die Drehzahl sauber halten, deshalb lieber Regler.
          *edit*: Außerdem scheinen die Sensoren nicht gerade langelbig beim GV 1 zu sein.
          Das hab ich jetzt propmt überlesen
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Ach ne, der heißt Active Throttle Govenor , aber wo gibt's den hier?
            Rave 90 ENV
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Hi Chris,
              ich habe in meinen beiden Synergys den RevMax verbaut und bin echt begeistert davon.
              Habe von meinen 3 Gaskurven zwei auf 100% gestellt damit der Vergaser immer maximal offen ist und eine
              "Sicherheitsgaskurve" falls mal der RevMax den Geist aufgibt.
              Auch die Programmierung ist extrem einfach.
              Der Vorteil für 3D Piloten liegt meiner Meinung nach einfach darin, ob jetzt merkbar oder nicht aber zumindest theoretisch so, das bei einem herkömlichen Regler erst die Drehzahl abfallen muß bevor er eingreift und beim RevMax der Regler immer eine Gasvorgabe von 100% erhält und diese halt nur soweit drosselt das die Drehzahl nicht über den eingestellten Wert geht.
              Diese Drehzahlbegrenzung kann aber der Revlock auch, da habe ich aber keine Erfahrung damit.
              Meine Meinung zum GV1, auch wenn das Regelverhalten Top ist kostet er das doppelte von RevMax und Co daher
              habe ich ihn nicht eingesetzt.
              Hans
              Logo 600SX mit Mikado Vbar
              • flyrichard
                flyrichard
                Abend,
                Gv1 : Ist nen klasse Regler wobei ich denke das die neueren "Limiter" im 3D fliegen ihre Vorteile haben dürften!
                Geil am GV 1 ist das er die Drehzahl im Klartext anzeigt und auch den MAX Wert (auch ohne Regelung) speichert! Gerade dieser Punkt unterstützt seeehr gut beim Motoren einstellen ! Weil ansonsten sind die Fullpulls ja immer nur subjektiv zu beurteilen! Mit dem GV1 kann man halt den Vergaser bis zum Spitzesten Punkt zudrehen um dann einfach wieder etwas aufzumachen von der maximalen Drehzahl aus ...
                Defekte Sensoren ja das war ne Zeit lang so sollte jetzt aber eigentlich wieder passen, meiner ist schon URALT und das einzigste was da mal defekt war ist das Gehäuse gewesen....
                mfG
                Ricardo , der ansich ganz zufrieden war mit dem GV 1...
                Ps: Preislich ist das natürlich auch nen DINO......
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  Hi Hans,
                  das ist 'nen super Argument, daran hab ich noch gar nicht gedacht. Stimmt, das hat Vorteile gegenübern Regler. :jippie:
                  Rave 90 ENV
                  • Airbag36
                    Airbag36
                    Also mein Favorit der GV1 Und der Sensor der hält seit 3 Jahren !
                    Vorteil :Einfach zu proggen
                    Nachteil: *....... wer keinen hat ist neidisch
                    • Stefan22
                      • 05.05.2003
                      • 1191
                      mein klarer Favorit ist ebenfalls der Rev Max von Model Avionics -
                      perfekte Regelung - obwohl es ja "nur" ein Limiter ist - aber wer braucht mehr ?
                      ...habe auch den Throttle Jockey Pro im Einsatz - spürbar langsamer !
                      L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Christoph
                        • Rostock
                        Ah schön, dass ich jetzt den Vergleich zum TJ habe, dann wird es ein Rev Max, danke.
                        Rave 90 ENV
                        • Bernhard Heck
                          Bernhard Heck
                          aufgrund des Lobes über den RevMax möchte ich meinem Rappi auch einen spendieren.
                          Wo liegt denn der Straßenpreis für den Regler und wo gibt es den,? konnte ihn noch nirgends finden.
                          Danke schon mal für die Info.
                          Grüße Bernhard
                          • tritech
                            • 25.08.2005
                            • 714
                            • Schauenburg
                            habe seit kurzem den RevLock 20 der mir noch ein bisschen besser gefällt wie der RevMax.
                            Der Vorteil im RevLock 20 liegt darin, dass man ihn als Drezahlregler und als Limiter einsetzen kann.
                            Dieses geht sogar per Fernsteuerung umschaltbar. Ich könnte also im Modus A einen Reglerbetrieb
                            wie beim GV-1 (kenne ich aber nicht näher) und im Modus B einen Limiter Betrieb per Schalter einstellen.
                            Was mir noch ein wenig besser gefällt als beim RevMax ist die Einstellung der Drehzahl.
                            Die kann man anhand der LED's genau einstellen ohne wie beim RevMax sich irgend was auszurechnen
                            was man dann mit einem Drehzahlmesser kontrollieren muss (sollte). Ein weiterer Vorteil ist das sanfte Umschalten
                            beim aktivieren und umschalten zwischen zwei Drehzahlen was gerade bei 15ccm Motoren die Mechanik schont.
                            (das Umschalten des Revlock 20 in den Limiter Mode geht nur per passendem PC-USB Kabel)
                            Ich habe jetzt in beiden meiner Helis einen Revlock 20 und bin vollstens zufrieden.
                            Das Regelverhalten ist mindestens gleich oder besser als beim RevMax weshalb mein RevMax zum Verkauf steht.
                            Wer also interesse hätte? Einfach eine PM senden.
                            Thomas
                            Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
                            • awhelisi
                              GESPERRT
                              wegen Betrugsverdacht
                              • 18.09.2001
                              • 3830
                              • Arne
                              Kann ich da nicht einfach eine Umschaltzeit im Sender programmieren?
                              Ich nutze keinen Regler, weil ich bis jetzt immer eine Gaskurve programiert habe und auch noch nie verlangen nach einem Gyroner hatte. Sanftes Umschalten ist bei mir immer via Sender programmiert.
                              Gruss Arne
