Hat jemand eine Idee wie ich die Blattlagewelle (von Rotorkopf) befreien kann von die zwie Schrauben die ich mit Schraubensicher geschmiert habe.
Zudrehen geht mit 2 Imbus-schlüsseln, aber die Schrauben wieder weg zu kriegen, schaffe ich immer nur eine Seite. Ich habe sogar versucht mit eine Zange die Welle zu halten, aber dreht sich nur, und wird nur die Welle beschädigt.Weisst da jemand ein Trick.
Auf einer Seite die Schraube raus, dann Welle raus ziehen. Alles von der Welle entfernen. Dann die Welle in einen Schraubstock einspannen, ( mit Lappen umwickeln, oder Kunststoffbacken benutzen ) Dann Welle heiß machen und die Schraube ausdrehen. Klappt immer.
