Lüfterrad Form
  • Penguin
    • 30.10.2005
    • 350
    Lüfterrad Form
    Ich wollte mal eure Erfahrungen hören welche Form der Schaufel die beste ist. Ich habe zwei gezeichnet, habe aber keine Ahnung ob die gut oder schlecht sind!?!
    Grz
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: Lüfterrad Form
    also wenn man es mal ganz obetiv betrachtet würde ich sagen die rechte Verson ist die bessere.
    Uli
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      Re: Lüfterrad Form
      Also ich denke das etwas zwischen den zwei am aerodynamisch optimalsten sein wird.
      So z.b.
      Moin
      • renso
        renso
        Re: Lüfterrad Form
        hi,
        ich glaube keine von beiden ist gut.
        da innen die form oder der winkel für die ansaugung bescheiden ist.
        • Penguin
          • 30.10.2005
          • 350
          Re: Lüfterrad Form
          Zitat von renso
          hi,
          Winkel würde noch reinkommen, weiss ich aber nicht wie zeichnen...
          Welche Form befindest du denn für gut?
          Grz
          • Penguin
            • 30.10.2005
            • 350
            Re: Lüfterrad Form
            Weiss denn niemand mehr was zu dem Thema?
            Ist die Form von dem Henseleit-Heli gut?
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              Re: Lüfterrad Form
              Jepp, zumindest verrichtet es hervorragend seinen Dienst. Ich kenne eigentlich keinen Heli der besser bläst.
              Moin
              • Mustermann
                Mustermann
                Re: Lüfterrad Form
                würde mich auch dem anschließen, das die rechte Form besser ist.
                Man muß ja auch so denken, das man nicht zu viel Luft schaufelt.
                Es soll ja auch noch was von der Motorleistung auf der Hauptwelle an kommen.
                Wenn du dir nicht sicher bist, must du wohl oder übel ein Modell von jedem anfertigen
                und ausprobieren.
                • WWaldi
                  • 05.12.2005
                  • 872
                  • Walter
                  • Sierning :-)
                  Re: Lüfterrad Form
                  also aus Erfahrung keine der beiden kann was, habe mit der Form selber schon experimentiert an meiner Freyas und Sceadus.
                  Jetzt habe ich eine Geometrie die sehr gut schaufelt und nicht mehr Leistung braucht als das Original, nur blasen tuts ordentlicher!
                  WWaldi
                  • Penguin
                    • 30.10.2005
                    • 350
                    Re: Lüfterrad Form
                    Könntest du ein Bild reinstellen von der Geometrie die gut funktioniert?
                    Gruss Martin
                    • hubiandy
                      • 07.06.2002
                      • 169
                      • MFC-Freckenhorst
                      Re: Lüfterrad Form
                      @Chris
                      "Ich kenne eigentlich keinen Heli der besser bläst. "
                      doch gibt es,... meiner
                      Geänderte Version 90 mm Durchmesser im Tornado!
                      • Penguin
                        • 30.10.2005
                        • 350
                        Re: Lüfterrad Form
                        Selbstgemacht?
                        Hab nochmals ein bisschen gezeichnet. Was meint ihr zu der Version?
                        Grz
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          Re: Lüfterrad Form
                          Ich würde die Schaufeln im "Nasenbereich" etwas dicker machen und hinten raus etwas schlanker. Ansonsten siehts gut aus.
                          @Hubiandy
                          Details?
                          Moin
