Wo ist Pitch mitte?
  • teti
    teti
    Wo ist Pitch mitte?
    "In Pitch Mitte müssen die Arme des Pitchkompensators waagrecht liegen.", oder z.B. "Servoarme in Knüppelmittelstellung Wagrecht ausrichten..."
    Solche und ähnliche aussagen lese ich immer wieder und bin verunsichert!
    Pitch mitte, ist das 0° oder doch eher ca. +6°?
    Kann mich da mal einer aufklären?
    Stefan
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    Re: Wo ist Pitch mitte?
    Also Pitchmitte sind 0°
    Darko
    • Phlippo
      Phlippo
      Pitchmitte bedeutet, dass Dein Heli seine Höhe nicht ändern soll, weder höher, noch tiefer!
      Dies ist allerdings nur bei Pitch 0° möglich, welche exakt bei Knüppelmittelstellung eingestellt werden soll.
      Ergo darf Dein Heli auch erst über der Mittelstellung abheben.
      Gruß!
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        hmm..
        die Erklärung stimmt aber so nicht.
        Also meine Helis sinken bei 0° Pitch und ändern Ihre höhe nicht bei ca. ca. 5°... das ist nämlich der Schwebepitch....
        Darko
        • M_a_v_e_r_i_c_k
          Account auf Wunsch deaktiviert
          • 10.01.2004
          • 1052
          • Christoph
          Gruß!
          Reiner Unsinn!
          Pitch-Mitte bezieht sich einzig und allein auf die Knüppelstellung des Pitch-Knüppels, nicht auf den Anstellwinkel.
          Stelle den Pitch-Knüppel am Sender exakt in die Mitte, stelle nun alles rechtwinkelig bzw. waagrecht ein (Servohebel, Umlenkhebel, Taumelscheibe, PK-Arme, Paddelgestänge usw.)! Ob du nun bei dieser Position Null Grad Pitch einstellst oder eben 5-6 Grad für einen Schwebeflug, das bleibt deinen Vorlieben überlassen. Ich würde dir raten, Null Grad einzustellen, da der Trend ja eindeutig Richtung 3D geht. Dort stellt man in der Knüppel-Mitte Null Grad ein. Damit schwebst du halt dann bei einer 3/4-Stellung des Pitch-Knüppelweges und nicht mehr exakt in der Mitte. Das ist aber reine Gewöhnungssache. Elektronisch rumbiegen würde ich allerdings nicht, d.h. in der Mitte des Knüppels Null Grad am Kopf einstellen und dann das Pitch vermittels der Software erhöhen, dass du dann in der Mitte wieder zu schweben kommst...
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Aufklärung Ein
            Pitch Mitte ist wo der Knüppel am Sender auf dem Pitchkanal in der Mitte steht.
            Aufklärung Aus
            Wieviel Grad Pitch dann am Heli sind bleibt Dir selber überlassen.
            Grober Anhaltspunkt wäre:
            3D Abstimmung, Pitch zB. +/- 8°, Mitte 0°
            F3C Abstimmung, Pitch zB. +10/-6°, Mitte +4°
            Bei beiden Einstellungen sind die Hebel Waagerecht bzw. im Winkel 90°
            Gruss Arne
            • M_a_v_e_r_i_c_k
              • 10.01.2004
              • 1052
              • Christoph
              Sag ich ja.
              • Tech
                Tech
                Bei einer Symetrischen (3D) Kurve befindet sich null Pitch genau in Mittelstellung Deines
                Pitchknüpplens.Da hast Du ja auch einen Symetrischen Pitchweg ins + und -.
                Stell Deinen Knüppel genau auf Mitte (Bei manchen Sendern siehst Du das schön Grafisch dargestellt)
                Setzt die Pitchlehre auf die Blätter und stell alles auf null (bei meinem Rappi mache ich das über verstellen der
                Gestängelänge von Pitchservo zu Pitchwippe). Meistens stehen z.B. die Pitch-
                kombensatorhebel dann eh auf null.
                Anschließend gleichst Du noch die Differenz der beiden Blätter zueinander aus und dann stimmt in
                der Regel auch dein Spurlauf (Gestänge von TS zu den Mischhebeln).
                So mache ich das immer und es Passt meistens
                Hast Du keine Symetrische kurve liegt Dein Nullpunkt irgendwo zwischen "leerlaufstellung" und
                Mitte Deines Pitchknüppels (Bei mir so in der Schwebe-Flugphase)
                Hoffe ich habe Dich jetzt nicht total verwirrt
                MfG Sven
                • Tech
                  Tech
                  Ich brauche zu lange zum Schreiben ...
                  • teti
                    teti
                    Ups... scheint so, dass nicht nur ich mir darüber gedanken mache...
                    Danke!
                    Stefan
                    • Tech
                      Tech
                      Da must Du Dir zwangsläufig Gedanken drüber machen,oder*
                      • M_a_v_e_r_i_c_k
                        • 10.01.2004
                        • 1052
                        • Christoph
                        @teti: Lege den (wenn mitgelieferten) Taumelscheiben-Abstandhalter auf die Domlagerplatte. Somit steht die TS exakt in der Waage und hat die richtige Position inne. Dann nimmst den Sender zur Hand und stellst alles auf Null (Trimmungen, Mittestellungen der Servos usw.). Den Pitch-Knüppel stellst du auch exakt in die Mitte (wenn möglich elektronisch im Sender nachprüfen).
                        Jetzt bei den Servos die mechanische Mitte-Stellungen eruieren, d. h. nötigenfalls den Servohebel mehrmals auf- und abklippsen, damit du exakt 90 Grad hast. Du wirst sicher die Mitte-Stellung im Sender ändern müssen. Die elektronischen Servomittelstellungs-Werte sollten aber nicht allzu groß werden!
                        Jetzt alle Gestänge rechtwinklig einstellen und das Pitch auf Null Grad justieren. Der Pitchkompensator bzw. dessen Arme sollten nun genau waagrecht zu stehen kommen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das nicht immer der Fall ist bzw. nicht möglich ist.
