Wollte wissen ob ich 4S an die Oben genannten Motoren anstecken kann?
Ich habe einen von Freakware powermotor der Gold und Silber ist (260 15) und einen der von RS-E-Motoren der Rot und Silber ist.
Ich habe aber auch an der RS-E-Motorn Website gelesen dass man 4S eine Spezial Wicklung braucht damit der Jazz richtig funktioniert.
Das werde ich übernehmen, Der FD260 (oder 260.15) hatt in der Freakware Version 9 Windungen und somit 2300 umdr./ V. Dieser Motor sollte nicht mit 4 S belastet werden, steigt erstens der Regler aus, zweitens ist der Wirkungsgrad des Aussenläufers hinüber.
Die 4S Version hatt dann 11 Windungen und 1850 umdr./V, es kann aber auch der 10 Winder mit 2050 umdr./ eingesetzt werden an 4S, aber den besten Wirkungsgrad hatt hier der 11 Winder.
Die Daten sind auf jedem Lagerschild eingeschlagen
Hir noch ein e-mail den ich von rs-e-motoren bekommen habe.
"Auf dem Lagerschild ist unten eine Bezeichnug 9 X 2 X 0,71 z.B. das wäre
der 3S Motor mit 2350 umdr./V (Goldener Motor von Freakware)
Der eigentliche 4S Motor hatt 11 x 2 x 0,67 mit 1850 umdr./V" (roter motor)
Ich habe beide Motoren und kann nur sagen dass die einfach super im T-rex laufen.
Gruss,
Paul
T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
Der LF-Powermotor für den Roxxter 11 ist doch auch ein 260.15... Ist das einer mit 11 Windungen? Ich habe zwar einen, will den jetzt aber nicht aus dem Heli schrauben um nachzuschauen.
Heck voraus: www . heckvoraus . de
Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
Genau, der LF-powermotor ist derselbe nur spezial für LF mit schwarz angestrichen anstatt rot.
Ich hab den roten 11 polig in den Rex eingebaut und flieg den mit 4S. Wahnsins Kraft!
Hier mal ein Bild von beiden Motoren: links der 3S von Freakware und rechts (rot) der von rs-e-motoren.
