Befestigung der Paddel
  • Bernhard Heck
    Bernhard Heck
    Wie klebt Ihr Eure Paddel auf der Stabistange fest?
    Reicht es wenn man nach dem Ausrichten einen Tropfen Sekundenkleber draufgibt oder sollte doch mit Epoxi eingeklebt werden?
    Ich habe eigentlich immer das Problem das man die Paddel sehr schwer wieder runterbekommt.
    Grüße Bernhard
    Edited by - bernhard heck on 19/05/2002 15:53:18
    Edited by - bernhard heck on 19/05/2002 15:54:19
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Hi Bernhard,
    ich habe meine Paddel gar nicht festgeklebt. Hatte bis jetzt nie Probleme!
    Steffen
    jocker.ft@gmx.de
    GruÃ?
    Steffen
    • Mika
      Mika
      ich habe ein Gewinde in die Blätter geschnitten und sie dann mit Loctite (mittelfest)gesichert auf die Stabi-Stange geschraubt. Hält bombig und läßt beim Aufdrehen auch noch Lagekorrekturen zu. Zu Demontage die Stange mit einem Heiluftgebläse erwärmen und abdrehen.
      Mika
      • Christian Kuhlmann
        • 09.06.2001
        • 412
        • Hannover
        Ich klebe meine Paddel auch nicht fest.
        Neue lassen sich eigentklich immer so stramm aufdrehen, daß ein selbstständiges Verstellen nahezu ausgeschlossen ist.
        Muß ich ein Paddel zum \"10.Mal\" montieren traue ich dem ausgelutschten Kunstoffgewinde sowieso nicht mehr und kaufe lieber neue.
        Christian
        Im alten Forum als KULI aufgefallen (hoffentlich nur positiv)
        Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Ich klebe meine Paddel auch nicht fest. Sehe hier für auch keinen Grund. Sie lassen sich schon schwer genug drauf drehen. Ist das Gewinde defekt oder ausgenudelt, kommen sie in die Tonne.
          Grüße aus dem Siegerland -Arne- [img src=\"http://www.rclineforum.de/YaBBImages/wave.gif\" border=0]
          [img src=\"http://www.ginisnet.de/huey01.gif\" border=0]
          Don`t touch the runnig system !
          • VRquaeler
            VRquaeler
            Hi Bernhard,
            Entgegen meiner Vorredner montiere ich die Paddel immer mit Schraubensicherung, das Ausrichten muss dann zuegig gehen (und geht auch besch****). Runter kriegt man sie dann nur mit roher Gewalt. Der Tip stammt von H.J. Roessner. Ich schwoere drauf, das haelt bei ruedester Beanspruchung.
            Volle Drehzahl, Sascha
            • Bernhard Heck
              Bernhard Heck
              Danke für die Tips,
              ich werde sie auch mit Schraubensicherung festschrauben.
              Die Paddel gehn zwar stramm drauf und evtl. würde es auch so halten aber ich hab einfach ein besseres Gefühl dabei wenns auch geklebt ist.
              Grüße Bernhard
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1924
                • Till
                Also Schraubensicherung Metall zu Kunststoff - da würde ich eher
                abraten, nicht jeder Kunststoff verträgt sich mit dem Schraubensicherungslack - im übrigen hält das Festschrauben auch ohne
                Kleber sicherlich jeder Belastung stand (also ich meine natürlich wenn sich noch etwas Luft unter dem Rotor befindent [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
                Till
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Hallo !
                  Möglicherweise noch ein Tip:
                  (Schraubensicherung in Kunststoff)
                  Nicht nur bei Paddel-Stabi...
                  Martin
                  Meine Heliseite:
                  [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
                  [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
                  Wettbewerbsklasse J4F​
                  • bkramer
                    bkramer
                    Hallo !
                    Bei Metall / Kunststoff setze ich erfolgreich als Sicherung Sekundenkleber \"Gel\" ein.
                    Der braucht länger zum festwerden, hält (auch in ausgeleierten Gewinden)und läßt sich problemlos löse.
                    Verwende Paddel mit und ohne Kleber, merke \"in der Praxis\" keinen Unterschied.
                    Die sauberste Lösung für Leute mit Drang zum Verstellen, anpassen und \"tunen\" der Einstellung dürften sicherlich die mit den Schrauben sein.
                    => Z.B. SAB, aber auch X-Cell, etc. ...
                    Bernhard
