atuallisierung Daten 50er Blätter
  • heli-jürgen
    • 11.08.2004
    • 415
    • Jürgen
    • Raum Karlsruhe
    aktuallisierte Daten Rotorblätter 50er
    Typ Anschluss/  Gewicht Profil  Breite      Vorlauf   Schwerpunkt Schränkung
    Länge          Anfang/Ende von Loch/von Nase
    X-Blades  12/602mm   128g   vollsym 51/51mm 5mm 314/17mm 0°
    MAH-Expert 12/603mm   133g   vollsym 49/48mm 5mm 304/17mm 0°
    Helitec 12/600mm   143g   vollsym 60/56mm 4mm 324/19mm 0°
    BBT 12/599mm   140g   vollsym 55/55mm 4mm 330/18mm 0°
    S*F 12/602mm   133g   vollsym 55/48mm 6mm 315/18mm +1°
    NHP 12/601mm   153g   vollsym 49/48mm 1mm 304/17mm 0°
    SAB 12/602mm   142g   vollsym 56/56mm 2mm 323/17mm 0°
    GCT X-Pert 12/602mm   138g   vollsym 51/51mm 5mm 323/17mm 0°
    RADIX 600 12/601mm   139g   vollsym 59/59mm 3mm 315/17mm 0°
    Hoffe das hilft euch weiter.
    Gruß Jürgen
    nur noch Elektro
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Re: atuallisierung Daten 50er Blätter
    was verstehst du unter:
    - Breite Anfang/Ende wo ist der Anfang ?
    - Vorlauf von Loch/Nase - wie misst du das?
    - Schwerpunkt - gemessen von wo aus?
    - hast die Funtech 600er vergessen...Daten gibts bei World of Heli.de
    Marcel
    • pitcher
      pitcher
      Gemeint ist sicher "Schwerpunkt von Loch/Nase"
      s.o.
      Hm, viel wichtiger als nackte Daten sind die Flugeigenschaften. Und die hängen auch noch von einigen anderen Parametern ab.
