Ich bin verliebt.......
  • bluebird
    bluebird
    Hallöchen,
    ich möchte euch jemanden vorstellen, wir sind zwar erst seit kurzen zusammen aber ich glaube es ist meine große Liebe
    Wir habe den großen schritt noch nicht gewagt, aber am kommenden Wochenende wird es wohl soweit sein.
    David
    PS: Nochmals danke an Arne (awhelisi) der mir sehr geholfen hat.
  • Agusta
    Agusta
    Re: Ich bin verliebt.......
    ...denk an die Verhütung , sonst haste bald ganz viele kleine Helis
    • Baba
      • 08.02.2005
      • 1044
      • Mario
      • LSC Erfurt
      hab mich auch gerade eben verliebt ok ich gebs zu ich hätt auch gern einen.
      Wirklich sauber gebaut und richtig ansehnlich verkabelt gefällt mir sehr gut!
      Wünsche dir alles gute für den Erstflug, danach wirst du ihn bestimmt noch mehr lieben!
      Gruß Mario
      SAB Goblins mit Fr Sky Horus
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        ja, da kann man nicht wieder stehen. Will auch haben....
        wobei, wenn Sie dann erst mal verschlissen ist und man sie aus dem Acker gezogen hat, dreckig und total geschunden, ist es wohl wie mit jeder. Fliegt eine neue an einem vorbei, ist man im Kopf schon wieder ganz wo anders.
        Macht sie dann noch mehr Zicken als die alte, ist es schnell aus mit der Liebe. :/
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          Sieht ja lecker aus, wenn "SIE" nur nicht solche Ausdünstungen verursachen würde Ne, ich bleib meinem E-90er treu
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          • Frederic H
            Frederic H
            Da soll sich meine Freundin mal en Beispiel dran nehmen.
            • Jens Bendler
              Jens Bendler
              Sehr schönes Gerät.
              Ich kann dich gut verstehen das du dich darin verliebt hast.
              Ich bin auch am überlegen ob ich mit dem Synergy oder dem R90 in die 90er Klasse einsteigen sollte.
              Gruß Jens
              • RobinG
                RobinG
                Hi!
                Hübscher Heli!
                Will ja nicht rumstänkern, aber m.E. bringt die Schaumgummidämpfung beim Empfänger und GY611 "Bedienteil" nichts, wegen dem Klettverschluss, resp. Kabelbinder. Beim Akku noch am ehesten, wegen den zwei Lagen.
                Wie ist das mit den SMM Gyros heute eigentlich? Ist es nicht von Vorteil, das Ding möglichst nahe an der Hochachse, sprich Rotorwelle zu montieren? Oder ist das vollkommen egal?
                Robin
                • heli-jürgen
                  • 11.08.2004
                  • 415
                  • Jürgen
                  • Raum Karlsruhe
                  Hi Robin,
                  das ist nicht nur heute so, sondern das war schon immer so.
                  Gruß Jürgen
                  nur noch Elektro
                  • Hermann Schellenhuber
                    Servus,
                    der Abstand zur RW ist für die Funktion nicht relevant (war auch vor SMM so). Die Winkelgeschwindigkeit ist überall gleich (bei einer Umdrehung des Helis macht der Kreisel in der selben Zeit ja auch eine Umdrehung, egal ober er nahe der RW, oder weit weg montiert ist). Eine Sache sollte man aber dennoch beachten, und das sind Vibrationen. Je nach Einbauort (auch helispezifisch) können diese stärker oder schwächer ausgeprägt sein. Auf einem langen Vorbau, weit weg von der RW, kann die Amplitude der Vibrationen je nach dessen Eigenfrequenz durchaus höher sein, als an einem Punkt nahe der RW. Falls David mit dieser Position (die sich aber bei anderen N9 durchaus bewährt haben kann) später Probleme haben sollte, muß er sich halt eine bessere suchen. Problematisch könnte noch sein, daß sich Schwingungen vom (dicken) Kabelbaum auf das Sensorelement übertragen, das eventuell auch mal kontrollieren.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • firehead
                      • 06.02.2003
                      • 1886
                      • Rheine (NRW)
                      Genau, die Einbauposition ist bezüglich der Gyrofunktion egal, entscheidend ist die Winkeländerung, und die ist an jeder Stelle des Helis die Gleiche.
                      Gruß Michael
                      [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        nicht bei einem Eco8 mit Kunststoffchassie *duck*
                        GruÃ?, Torsten
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          Gruß Michael
                          Theoretisch gebe ich dir Recht. Habs bis dato auch nicht anderst kennen gelernt. Aber irgendwie gabs mal so ne Aussage zu Genesis und ThreeDees V1 das der Kreisel jetzt direkt unter die Haro Welle platziert werden könnte und somit präziser arbeiten würde. Hats damit irgendwas auf sich? Ich könnt mir eine Besserung lediglich bei mech. Kreiseln vorstellen. Da die Winkelbeschleunigung ja direkt unter der Welle gegenläufig auf die Kreiselwelle wirkt wenn der Kreisel im Mittelpnukt sitzt. *Grübel, Grübel*
                          Moin
                          • WWaldi
                            • 05.12.2005
                            • 872
                            • Walter
                            • Sierning :-)
                            ich auch!
                            Welche Blätter haste da drauf?
                            Wie wirst du damit fliegen wollen?
                            WWladi
                            • bluebird
                              bluebird
                              danke erstmal für die positiven Nahrichten
                              Zitat von WWaldi
                              ich auch!
                              WWladi
                              sind NHP 710, die SAB die ich haben wollte waren bei meinem Händler nicht lieferbar.
                              Flugstiel wird sein Hartes 3D soweit ich es kann.......
                              Zitat von RobinG
                              Hi!
                              Hübscher Heli!
                              Robin
                              Rumstänkern würde ich das jetzt nicht nennen, freu mich über Kritik genauso wie über positive Nachrichten.
                              Meinst also das ist zu wenig? Was könnte man den ändern? Oder was sollte ich nehmen?
                              David
