Cool Power 20% gegen Wildcat 30% ?
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Wer kann man sagen und hat Erfahrung, welcher der beiden Spritsorten der bessere is?
    Ich hab den WC 30% noch nicht geflogen. Den 20% Cool Power schon öfters.
    ich frag deshalb, weil wenn 1 Kiste CP kauf vor Ort, ich 116 Mäuse löhnen muß. Wenn WC 30% mit glaub 22%ßl kauf zahl 117 Euro inkl versand von ........
    nur hörte ich schon öfters aussagen wie "den Dreck kann man vergessen, fliegt kein Schwein" usw....
    der Sprit soll einen OS Hyper 50SX mit Hatori 522 das fürchten lernen. Mit 20% CP bin am we schon geflogen. Geht ganz gut. Nur den WC müßt ich extra bestellen.....
    was meint IHR ?
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    Re: Cool Power 20% gegen Wildcat 30% ?
    Hi Uwe,
    ich bin beides geflogen. Bin dann von CP 20% auf CP 25% umgestiegen und dann weiter auf WC 30%. Der Umstieg von CP 20 auf 25% war nicht so merkbar wie von CP25% auf WC 30%. Ich kann dir den Sprit nur empfehlen, allerdings beruhen meine Erfahrungen nur auf einen YS 91ST.
    Grüße,
    Franz
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Kann den WC 30 auch nur wärmstens empfehlen damit erkennst du im Gegensatz zu manch anderen namhaften Mischungen deinen Motor nicht wieder.....das einzige was mich am CP30 reizt ist das er so schön viel raucht (nicht der LV) ansonsten bleibt WC 30 mein Favorit weil deutlich billiger und vernünftig Leistung ...
      Marcel
      ..der ständig am Sprit probieren ist....
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        aber auf jeden Fall der mit mehr ßl anteil? Der DLV 30% WC? Oder der mit 18% ßl?
        • Franz aus Wien
          • 28.06.2004
          • 999
          • Franz
          Auf jeden Fall den mit 23% ßl (LV).
          Grüße,
          Franz
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            ..jepp 23% ßl
            • WWaldi
              • 05.12.2005
              • 872
              • Walter
              • Sierning :-)
              Habe alle meine Motoren Umgestellt auf WC 30 DLV. habe auch schon den 18%igen verwendet, aber der DLV läuft noch weicher in den Motoren. Das mit dem Smog ist richtig, nur wenn ich den CP bei Windstille geflogen bin hatte ich mühe den Heli noch zu sehen
              Weiterer Vorteil von WC is das das ßl ohne die 2% Rizinus auskommt und dadurch sehen die Motoren innen immer wie neu aus!
              Auch mein Kollege der lange Jahre ein schwerer Fan von CP/HP war hat jetzt umgestellt, und der ist sehr kritisch/heikel
              WWaldi
              • Tech
                Tech
                Japp...CP 30 hst in meinen Motoren auch immer diese roten Ablagerungen hinterlassen...
                WC 30 macht das nicht!
                Und außerdem ist die Galone WC 30/23 um 10 Euro billiger als CP 30...dass merkt man schon
                Eine Vorteil hat der WC noch...er RIECHT Geil!!!
                MfG
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  danke für die Tipps. 8 Gallönchen hab jetzt mal bestellt vom 30%WC DLV. Bin gespannt wie der geht.
                  • Franz aus Wien
                    • 28.06.2004
                    • 999
                    • Franz
                    Wirst begeistert sein und mit so einem fliegen.
                    • Matthias Pfeffer
                      Matthias Pfeffer
                      Hi.
                      Ich finde den WC 30 auch besser als den CP20%.
                      Wichtig ist, dass du den mit 23% ßl nimmst, der mit 18 ßl, legt deinen Motor so gut wie still, die Erfahrung hab ich mit dem andern mit 18% ßl gemacht. Also das ist der WC DLV30%
                      • Clauser
                        • 10.02.2003
                        • 258
                        • Claus
                        Wildcat Kraftstoff DLV 30% 23% oel ist unser klarer Favorit.
                        Er hat nur einen/zwei Nachteile gegenüber CP.
                        Stinkt etwas unangenehmer und der Rauch brennt etwas im Gesicht
                        Das ist jedenfalls mein empfinden.
                        Gruß Claus
                        EAST COAST HELI TEAM
                        • Matthias Pfeffer
                          Matthias Pfeffer
                          [quote=Clauser ]
                          Gruß Claus
                          Hi.
                          Das mit dem Geruch stimmt,
                          die riechen beide. Der eine so, der andere so.
                          Dass der Rauch in den Augen brennt hab ich noch nicht bemerkt.
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Christoph
                            • Rostock
                            also brennen tut er bei mir nicht, er tränt nur.
                            Muss wohl daran liegen, dass ich immer in Freudentränen ausbreche, wenn ich WC 30% fliege. Also ich bin vorher CP 15% geflogen und der Unterschied ist enorm, falls nicht sogar gravierend.
                            - East Coast Heli Team -
                            Vibe E12 Ito Edition
                            Rave 90 ENV
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              ich hab ja den mit 23% ßl bestellt. Den DLV. 4 Gallönchen kosten ja das gleiche wie 8 Gallönchen vom Versand. Somit hab gleich 8 bestellt. Sollen bis Januar oder Februar reichen
